SUJET : TD 124 Remplacement Interrupteur
TD 124 Remplacement Interrupteur 04 Nov 2023 07:17 #1
  • ThierryT
  • Portrait de ThierryT
Ma 124 qui tourne au quotidien sans faille souffre d'un défaut récurent, je dois changer tous les 6 mois le condensateur empêchant les plocs dans les HP ...
J'ai évidemment respecté les spécifications et essayé 4 ou 5 modèles différents sans succès.
La tension est régulée à 220V précisément pour l'ensemble de l'installation.
Je réfléchie à changer l'interrupteur qui a maintenant 63 ans (un très bel âge !) soit par l'équivalent (Hanze Hifi) ou un modèle "moderne".
Avez-vous une expérience ?
Merci,
Bon weekend.
Thierry
TD 124 Remplacement Interrupteur 11 Nov 2023 10:32 #2
  • ThierryT
bon, sujet pas hyper populaire ;)
Je vous ferai un retour après mes tests.
Bon week-end
TD 124 Remplacement Interrupteur 11 Nov 2023 11:11 #3
bonjour,
Peut-être que personne, comme moi, n'a eu ce problème , et pourtant j'ai eu des 124 , 135, 184 . Un interrupteur ça peut faire un arc ., et le condo, à la longue, n'aimerait pas .
Je n'ai pas souvenir de ce type d'interrupteur ; une 124 MKII ?
TD 124 Remplacement Interrupteur 11 Nov 2023 12:25 #4
  • ThierryT
C'est l'hypothèse que j'ai retenue, d'où changement.
C'est ce type d'inter :
Même modèle chez Hanze Hifi
TD 124 Remplacement Interrupteur 11 Nov 2023 15:13 #5
OK, ça je connais ; ta 1ère photo était déroutante.
Tu pourrais essayer de vérifier les lames de contact . Peut-être le faire fonctionner , platine retournée, dans une semi obscurité , pour déceler un arc ou une étincelle.
C'est pourtant du simple et costaud .
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: ThierryT
TD 124 Remplacement Interrupteur 11 Nov 2023 16:04 #6
  • ThierryT
Excellente idée, un miroir glissé sous le socle (pour éviter de la retourner) et si à l'issue du test j'ai des doutes, je commande l'identique chez HanzHifi.
TD 124 Remplacement Interrupteur 12 Nov 2023 09:58 #7
Pour voir l'étincelle, il faut mettre le condensateur hors-circuit (à moins qu'il soit déjà rincé, ce qui est probable si tu entend les plocs).
Une étincelle peut apparaître lors de l'arrêt du moteur : c'est normal.
En revanche une étincelle à la mise en route est le signe de rebonds lors du contact, rebonds à l'origine de surtensions en rafale qui peuvent effectivement être préjudiciables à la durée de vie du condensateur.
As tu essayé de nettoyer les contacts ? Coton tige et alcool ménager (ou bombe genre "KF contact" si tu as...).
Surtout pas d'abrasif, ça dégraderait le traitement de surface du contact et le remède serait pire que le mal !
Vérifier aussi que le ressort de rappel est en bon état et pas distendu.
TD 124 Remplacement Interrupteur 12 Nov 2023 11:19 #8
  • ThierryT
Merci,
Bon, il me semble avoir vérifié le fonctionnement il y a quelques années, le ressort ne remplissait pas son rôle, une piste de ce côté.
Dès que je rentre à la maison j'attaque l'autopsie, dessoudage du condensateur, allumage / extinction et décision de réparation ou changement.
Merci une nouvelle fois , c'est agaçant de changer le condo au bout de quelques mois !
Donc un investissement de 20€ dans un nouvel interrupteur n'est pas délirant.
TD 124 Remplacement Interrupteur 12 Nov 2023 19:06 #9
Peut-être un modèle de codo mal adapté?
Si c'est le cas, il faut mettre des X2 630v, normalement ça ne bouge pas...
Peut-être un piste?
TD 124 Remplacement Interrupteur 12 Nov 2023 21:39 #10
  • ThierryT
Merci,
J'ai testé un paquet de condensateurs X2 en 10nF, mais pas en 630v. Tu as un lien pour en trouver ?
TD 124 Remplacement Interrupteur 12 Nov 2023 22:50 #11
Oups, je ne sais plus où... sans doute RS ou Ebay /?/
Est-ce que la tension peut jouer?
TD 124 Remplacement Interrupteur 13 Nov 2023 08:22 #12
  • ThierryT
Hello ,
Mon fournisseur local de composants m'avait confirmé ce que Patrice (Diafan) avait écrit à ce sujet dans un post sur le forum.
X2 en 275V alternatif.
"MessagePosté le: Mar 22 Jan 2013, 12:37 Sujet du message: Condensateur décédé Répondre en citant
C'est bien du condensateur de classe X spécifié pour 400V alternatif?
Parce que si c'est 400V continu, il n'y a quasiment pas de marge de sécurité.
230V alternatif = 325V en crête de chaque demi sinusoïde, 100 fois par seconde.
Je n'ai jamais vu de condensateur classe X 400V~. D'habitude, on trouve du 250V, du 275V et du 440V (pour le triphasé).
Patrice"
TD 124 Remplacement Interrupteur 13 Nov 2023 09:37 #13
Je ne comprends pas bien pourquoi chercher des condensateurs spéciaux alors que depuis toujours cela va bien avec les condensateurs habituels qui tiennent des décennies. Il doit bien y avoir une cause à trouver , étrangère au condensateur, non ?
TD 124 Remplacement Interrupteur 13 Nov 2023 11:26 #14
  • ThierryT
Je pense aussi,
j'en ai essayé 4 ou 5 modèles des "classiques" en 600 ou 1000V, des X2 en 275V, même un modèle "spécial TD124" (spécial pour le prix ! :oops: ) acheté chez Hanze Hifi en même temps que les ressorts de découplage. Ils ont tous rendu l'âme au bout de quelques mois.
D'où mon idée initiale pour l'inter.
Je teste quand je rentre à la maison et je vous dirai.
TD 124 Remplacement Interrupteur 13 Nov 2023 19:28 #15
ThierryT écrit:
...............en même temps que les ressorts de découplage. Ils ont tous rendu l'âme au bout de quelques mois.
Les ressorts aussi ? ?-| ?-|
ok :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
TD 124 Remplacement Interrupteur 13 Nov 2023 21:17 #16
  • ThierryT
Bien joué !
(yess)
TD 124 Remplacement Interrupteur 20 Nov 2023 21:14 #17
  • ThierryT
Bonsoir,
Etincelles à la mise en route avant et après nettoyage et bombe contact.
Le ressort est ok. Je vais donc m'orienter vers un remplacement.
Ce qui ramène à la question de départ, quel modèle choisir. :;)
TD 124 Remplacement Interrupteur 21 Nov 2023 10:23 #18
Pourquoi ne pas rester sur le modèle d'origine puisqu'il est disponible ?
Temps de génération de la page : 0.115 secondes
