SUJET : Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 19 Mar 2021 12:04 #1
  • pagir
  • Portrait de pagir
Bonjour à tous,
afin de pouvoir connecter deux platines sur mon ampli Beocenter, j'ai fait l'acquisition d'un petit boitier qui permet, manuellement, de basculer d'une platine vers l'autre,
et qui dispose d'une connectique RCA:
Voici le circuit complet, sachant que ma TD-135 était lors de l'achat équipée en connecteur XLR:
Cela fonctionne parfaitement avec la BeoGram, mais j'ai un sifflement dans les enceintes quand la TD-135 fonctionne. Ce sifflement est couvert par la musique, mais c'est néanmoins déplaisant.
Quel est votre avis, un problème de masse quelque part ?
Merci de vos conseils.
Bye.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 19 Mar 2021 16:23 #2
j'ai également un switch avec trois entrées platines sectionnable , avec les 135 ça va , avec la Collaro j'ai un bruit de zzzzz donc soucis du coté de la platine , du porte cellule , d'une masse mal fixée , c'est pas évident à trouver....
Avec une prise din , certaines sont fournies avec un fil de masse comme celle Si cela peut t aider
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 19 Mar 2021 16:28 #3
  • pagir
  • Portrait de pagir
La prise DIN entre les b&o est, en effet, équipée d'un fil de masse (en noir sur schéma). Mais c'est du coté Thorens que ça siffle...
Bon après-midi.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 19 Mar 2021 16:32 #4
et du coté de la 135 , as tu un fil de masse qui relie la masse du bras a l'ampli ??
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 19 Mar 2021 16:34 #5
voir aussi du coté du porte cellule , parfois le système de verrouillage a vis est capricieux
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 19 Mar 2021 19:02 #6
  • pagir
  • Portrait de pagir
Merci, je regarde ce WE.
Bonne soirée.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 10 Avr 2021 14:03 #7
  • pagir
  • Portrait de pagir
j'ai suivi les fils et n'ai rien vu d'anormal. Voici une photo de la plaquette:
Le pb vient peut-être de la connection de la sortie XLR? Je n'ai pas de fil de masse individualisé vers l'ampli, comme sur ma BeoGram.
Bon WE
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 10 Avr 2021 19:02 #8
pagir écrit:
Bon WE
Ajoute un fil volant pour faire un test, non?
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 10 Avr 2021 19:02 #9
Salut !
Pour le sifflement de la 135 je subodore soit une boucle de masse, soit une surcharge capacitive sur l'entrée phono de l'ampli. Trop de causes possibles, il faut procéder par élimination... Fais les essais suivants :
Avec le switch 2 en 1 (135 + Beogram) :
- Mets un disque sur la 135, de manière à entendre le sifflement.
- Débranche le fil de masse de la Beogram. Ca siffle toujours ?
- Si OUI, débranche complèlement la Beogram (fiches RCA rouge et noire). Ca siffle toujours ?
- Si OUI, vire le switch et branche la 135 en direct sur le Beocenter (j'imagine que tu as un adaptateur RCA / DIN ou XLR / DIN. Ca siffle toujours (faire l'essai avec et sans le fil de masse) ?
Même technique pour la ronflette de la Collaro avec le switch 3 en 1 : Débranche successivement les autres platines... Est-ce que la ronflette disparait ?
Est- ce qu'elle ronfle lorsque tu la mets en direct sur le Beocenter ?
Ces switch sont efficaces pour des entrées "ligne" mais peuvent poser problème sur des entrées phono à haute impédance...
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: pagir
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 11 Avr 2021 20:31 #10
  • laurent 67
  • Portrait de laurent 67
  • Remerciements reçus 10
pagir écrit:
Bon WE
Bonjour, Sur ta photo on dirait que ton fil 2 est cablé à la masse ? si oui c'est pas bon.
Si ça peut aider ?,?!/
Moi j'ai cablé ma 135 comme ça et c'est bon du moins pas de souffle ni de sifflement :mrgreen:
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 11 Avr 2021 21:22 #11
En effet, on dirait que seul les points chauds sont connectés.... ce cable gris a combien de fil? un rouge et un noir seulement? ?,?!/
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 28 Avr 2021 16:25 #12
  • pagir
  • Portrait de pagir
Salut à tous,
j'ai suivi les conseils d'Analog Addict": le sifflement disparait uniquement quand je branche en direct la 135 sur le Beocenter. Il s'agirait donc d'un problème généré par le switch?
En acheter un plus couteux et plus élaboré résoudraitt-il mon souci ?
Pour les différentes connections:
- le fil gris foncé (XLR) est constitué d'un fil rouge et d'un noir plus une tresse soudée à la masse de la plaquette,
- le fil gris clair est un fil simple.
Merci à vous.
Ciao.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 14 Mai 2021 16:22 #13
  • pagir
  • Portrait de pagir
Salut à tous,
en conclusion, il est clair que mon problème vient du Switch, que j'ai viré.
Je me retrouve donc dans ma situation initiale, à savoir: comment brancher 2 platines (td-135 et BeoGram) sur mon ampli, dont toutes les autres entrées sont déjà occupées.
C'est pénible de devoir connecter et reconnecter à chaque changement de platine...
Merci pour vos conseils.
Ciao
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 14 Mai 2021 19:31 #14
Le sifflement est vraisemblablement provoqué par l'étage phono du Beocenter, qui entre en oscillation à cause de la charge capacitive élevée que représente ton "switch" vis à vis de la haute impédance de l'entrée phono (47 kohm). Comme je l'ai déjà dit, ce genre de switch n'est pas conçu pour des entrées phono.
Il existe des sélecteurs d'entrée phono de qualité audiophile jusqu'à 4 entrées et + (certains d'entre nous en utilisent) mais le prix est très élevé.
En revanche, je pense que ton switch ne posera aucun problème sur une entrée basse impédance (TV/AUX ou TAPE-2). Pour rester dans un budget raisonnable, l'idée serait donc de trouver un petit pre-phono RIAA pour pouvoir ré-hausser le niveau d'une des 2 platines et la connecter via le switch sur l'entrée TV/AUX (ou TAPE-2) du Beocenter.
On en trouve dans les 50 Euros sur la baie ou le bon coin, certains en connectique DIN où tu pourras brancher directement la Beogram. Exemple assez courant et de bonne qualité : les Dual TVV4x (TVV46 ou 47)...
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 18 Mai 2021 12:14 #15
  • pagir
  • Portrait de pagir
du nouveau, mais négatif: branchée en direct sur le Beocenter, la td-135 siffle maintenant joyeusement. Je pense que je vais virer ce p.tain de câble XLR et recâbler convenablement, sans prolongateur vers l'ampli.
Bonne journée.
Bye
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 18 Mai 2021 12:20 #16
  • pagir
  • Portrait de pagir
Sur la photo de Laurent67 de sa plaquette de connexion, je vois bien les deux fils actifs (blanc et rouge), les masses (bleu et noir). Le gros fil noir, c'est une masse que je dois donc ajouter si je câble en RCA?
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 18 Mai 2021 13:42 #17
Deux options :
Tu le mets avec la masse d'un des RCA
Tu le mets sur un fil à part, à mettre sur la visse de masse-phono de l'ampli.
LB.
Sifflement lors du fonctionnement de ma td-135 18 Oct 2021 13:53 #18
  • pagir
  • Portrait de pagir
Bonjour à tous,
je me suis, enfin, remis sur ma td-135 en refaisant des soudures propres sur la plaquette de connexion avec une connectique RCA vers mon ampli.
C'est déjà plus satisfaisant que les XLR et les soudures à l'arrache...
J'ai également tiré un fil de masse à partir de la plaquette: flèche orange sur la photo ci-dessous (je précise que la photo en question représente l'ancien montage).
Résultat des courses, lors d'un essai de la 135:
- en connectant le fil de masse sur mon ampli: gros bourdonnement,
- en déconnectant le fil de masse: disparition du bourdonnement, mais un sifflement apparait.
J'ai la désagréable impression de tourner en rond. Auriez-vous de conseils ?
Bye.
Temps de génération de la page : 0.128 secondes
