SUJET : Mes td124
Mes td124 09 Jui 2020 19:32 #1
  • Kami39
  • Portrait de Kami39
Je vous presente donc ici mes deux thorens td 124.
Celle-ci etait equiper du bras sme 3009
Et celle ci du tp14
étant devenu depuis peu un passionné pour le vinyle je n'ai pas une grosse expérience de l'état de ces platines... Pour moi les deux fonctionnait bien c'est juste esthétiquement que l'une des deux me semblait plus propre que l'autre donc je lui ai monter le bras SME 3009.
Les voici avec les bras intervertis
Mes td124 09 Jui 2020 19:52 #2
  • Kami39
Du coup j'ai du me fabriquer un socle car la deuxieme n'en avais.. Son possesseur precedent l'avais encastrer dans un plateau coulissant de meuble télé.
J'ai donc potasser le forum et piquer l'idee du socle en beton cellulaire
Mes td124 09 Jui 2020 19:52 #3
  • Remerciements reçus 12
Joli meuble :ok:
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Kami39
Mes td124 09 Jui 2020 20:03 #4
Et beaux revox :mrgreen:
Joli le socle peint et bel aspect général :ok:
Mes td124 09 Jui 2020 20:50 #5
Je vois que tu as prévu de l'espace pour monter un 3012 à la place du 3009... *;:>;
Mes td124 09 Jui 2020 20:56 #6
  • Kami39
Oui tout a fait.... Mais je ne savais pas de combien... J'ai donc mis 10cm de plus que le socle en bois. ????
Mes td124 16 Jui 2020 20:37 #7
Un 3012 première série se règle à 294 mm . Le 3012 R à 295.6 mm . Pour le centre du trou et le dégagement arrière (pour que rien ne dépasse du socle) il faut tenir compte de l'encombrement total.
Ce n'est pas très différent pour l'ensemble des bras 12' .
Sans investir dans un 3012: le Jelco 750 L .
Mes td124 16 Jui 2020 23:26 #8
  • Remerciements reçus 126
Marrant que vous ayez tous décidé de faire des longs socles et de monter le bras dessus (Time Window pareil...) : plus vraiment dans l'esprit 124 ! :mrgreen:
C'est donc passé de mode les "extended armboard" ? ?-|
Mes td124 17 Jui 2020 00:33 #9
Ça fait plongeoir... :mrgreen:
Mes td124 17 Jui 2020 08:51 #10
Jolie cette plinthe rouge :oops: :oops:
Mes td124 17 Jui 2020 09:08 #11
Mon avis.
1/ ca dépasse.
2/ les câbles se baladent.
3/ meilleure solution si on garde les mushrooms
4/ moins bonne solution si on solidarise le châssis à la plinthe. Les vibrations de la mecanique sont mieux filtrées.
5/ un puriste préférera le "plongeoir"
Mes td124 17 Jui 2020 11:03 #12
  • Kami39
Pour moi la premiere intention etait pour poser ma brosse de nettoyage.... Ensuite je me suis dit que le beton cellulaire risquerait moi de casser de ce côté la lors de la fabrication... Et c'est vrai que j'ai imaginé l'extension pour le bras sme 2012! qui n'empechera pas la planchette.
J'en profite pour vous demander si une section vente de matos peux ce faire sur le forum... C'est pour ma deuxieme td 124??
Mes td124 17 Jui 2020 11:26 #13
Mon avis.
1/ ca dépasse.
Mes td124 17 Jui 2020 19:57 #14
Mon avis.
1/ ca dépasse.
6) Pas de capot possible, ou bricol'
7) des puristes disent qu'il y a vibration avec ce plongeoir, et donc qu'il faut préférer la longue planchette fixé au chassis rigide (sans champignon pour la 124, biensur)
Mes td124 17 Jui 2020 21:33 #15
Ok, pour le capot c'est compliqué
Mais il y a toujours une solution...
En voici une, si vous ne la connaissez pas déjà... Sur mesure et prix étudié...
Je vais peut être y recourir pour ma L75 et la 124
sora-shop.com/customized-products/141/cu...-cover?number=G20503
Mes td124 17 Jui 2020 22:00 #16
merci pour ce lien :ok:
C'est d'ailleurs assez étrange cette façon d'assembler avec des vis ?-| ...
Il y a qqs années, j'avais vu en grande surface des grandes cloches à fromage en plexy qui étaient superbe, mais je n'en vois plu... enfin plus que des petites :?
On trouve parfois des trucs dans les boutiques d'agencement de magasin (boutique pas toujours réservé au Pro), des cloches de ce genre, mais par contre c'est pas du sur mesure comme ton lien.
Temps de génération de la page : 0.507 secondes
