SUJET : THORENS DUETTO modele 216 de 1964
THORENS DUETTO modele 216 de 1964 09 Mar 2020 22:49 #1
  • Marignan75
  • Portrait de Marignan75
Voici le THORENS Duetto type 216 datant de novembre 1964. le type 216 est un modèle 116 qui est équipé du spindler 45 tours .
c'est une platine stéréo, en mallette qui intègre un ampli 2 X 4 W à tubes.
Elle permet de lire les disques 16 / 45 / 33 / 78 tours
Elle a une option répétition qui permet de jouer le même disque de 1 à 10 fois et même infiniment si l'on tourne le sélecteur sur la position idoine .
le bras de lecture est équipé d'une tête Ronette 33/45 - 78
Les baffles de deux H.P. chacune , amovibles avec un cordon de 1,5 m chacune permettent d'avoir une scène stéréophonique de 3 m env. De quoi sonoriser une pièce standard des années 60.
Celui que je viens d'acheter a été acquis au B.H.V. Paris le 24 novembre 1964 (facture à l'appui pour 72.000 anciens Francs ) est en état cosmétique parfait, (je ne sais pas comment insérer des photos sur ce site) il s'allume (voyant rouge) et après un léger ronronnement après sa mise sous tension il ne fait plus de bruit après deux minutes.
Par contre malgré mes efforts et la lecture du manuel d'origine fourni avec ,le plateau ne tourne pas. Au démontage sommaire, au dessous du plateau l'axe est équipé d'un rouage double avec une gorge dans laquelle est inséré "un joint" jaune qui est cuit. Mais je pense que c'est le galet qui provoque l'entrainement.
Voila merci de m'aider à insérer des photos pour vous montrer l'appareil, et trouver uns solution pour le faire fonctionner.
THORENS DUETTO modele 216 de 1964 09 Mar 2020 23:05 #2
Pour insérer des photos c'est très simple : au bas de la fenêtre d'édition du message tu as une rubrique "Pièces jointes" et une case avec le chiffre "1" devant...
En cliquant dans la case ou sur [ajouter un fichier], le navigateur va ouvrir le répertoire de ton ordi. Là tu peux sélectionner la photo de ton choix.
Ensuite tu clique sur [insérer] et une ligne va apparaitre dans ton texte avec le nom de l'image. Pour mettre une autre photo tu clique sur la case 2, et ainsi de suite...
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Marignan75
THORENS DUETTO modele 216 de 1964 09 Mar 2020 23:09 #3
  • Marignan75
Merci pour ta réponse rapide
THORENS DUETTO modele 216 de 1964 10 Mar 2020 13:18 #4
Merci pour cette présentation :ok:
L'état semble "neuf", c'est pas courant de trouver ces valises en si bel état.
Tu l'as fait tourner?
THORENS DUETTO modele 216 de 1964 10 Mar 2020 14:25 #5
  • Marignan75
bjr, elle s'allume, mais le plateau ne tourne pas quelque soit la vitesse enclenchée , j'ai essayé sans le plateau pour voir si le galet tourne,et c'est négaif, je vais la démonter la semaine prochaine, et voir du côté moteur, a moins que quelqu'un sur le forum ait une petite idée. il y avait bien ce petit pb de joint dans la gorge du double pignon sur l'axe du plateau mais je ne pense pas que cela joue et de toute façon cela n'aurait aucune incidence sur le galet , au fait à quoi sert ce pignon sur l'axe ?? ,
THORENS DUETTO modele 216 de 1964 10 Mar 2020 15:52 #6
Le pignon sur l'axe, c'est pour l'automatisme, il doit sans doute faire tourner la couronne alu de gauche, lorsque le bras est en fin de lecture.
Le moteur tourne t'il, sinon est-ce qu'il tourne avec les doigts ou est-ce qu'il est gommé?
Sous la platine, tu vas sans doute trouver près du moteur deux gros et vieux condo... surement trop vieux et a changer.... fais-nous des photo.
THORENS DUETTO modele 216 de 1964 10 Mar 2020 17:28 #7
  • Marignan75
Merci pour les infos, le plateau tourne à la main, pour le pignon sous le palteau , OK pour l'automatisme, c'est cohérent , par contre a quoi sert ce joint bizarre comme un élastique
?. Je ferai les photos fin de semaine.
Bcdt
THORENS DUETTO modele 216 de 1964 10 Mar 2020 17:33 #8
Marignan75 écrit:
.....par contre a quoi sert ce joint bizarre comme un élastique
Peut-être juste un feutre imbibé d'huile pour lubrifier l'axe et/ou empêcher la poussière?
Temps de génération de la page : 0.108 secondes
