SUJET : [TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 19 Sep 2019 19:04 #1
Bonjour à tous
Bon, ben je m'y colle...
Quelques images de ma dernière acquisition... Plutôt propre globalement, sauf la plinthe...
Elle a besoin d'un toilettage, mais puisqu'elle tourne, et à la bonne vitesse, je lui ai mis un peu d'huile... Une DL103 à la place de la M55 Shure qui l'équipait... Et tourne galette...
Plutôt bien pour une valeureuse grand- mère "dans son jus"
J'ai pas encore regardé sous ses jupes, photos de surface uniquement...
TD124 mk2 d'origine et pas originale 19 Sep 2019 19:06 #2
Ça commence bien... Les images sont inversées... Pourtant elles sont dans le bon sens sur l'iPad...
TD124 mk2 d'origine et pas originale 19 Sep 2019 19:12 #3
Ahhh la pomme.
Tu peux les retourner ?
Sinon, je le ferai avec plaisir tout à l'heure . ;)
En tout cas, même à l'envers, elle est propre ... mais c'est moins pratique pour poser les disques ... *ttg>
TD124 mk2 d'origine et pas originale 19 Sep 2019 19:36 #4
Je viens d présenter ma L75, j'ai retourné les images de 180°... Meme résultat...
TD124 mk2 d'origine et pas originale 19 Sep 2019 20:35 #5
la pomme !
tu enregistres la modification après avoir retourné ?
- Je sais qu'au moins lb utilise de la pomme (sans problème), donc soit un bug sur ton ipad, soit un mauvais réglage, je ne peux pas t'aider à ce sujet, je n'en ai pas ... :)
TD124 mk2 d'origine et pas originale 19 Sep 2019 20:57 #6
Je vais regarder de plus près.
Merci d'avoir retourné la 124, je vais pouvoir y poser un disque
Fabien
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 19 Sep 2019 21:02 #7
Je suis sous android, et j'ai parfois le problème lorsque je prends des photos en paysage, je ne fais pas attention si l'appareil est en mode paysage réel ou à l'envers (vu que dans la gallerie, android affiche de toute façon l'image dans le bon sens, il fait une rotation automatique pour l'affichage), mais, "en dur", l'image a un sens.
Je m'en rends compte une fois uploadée, alors je la retourne sur mon téléphone, et j'ENREGITRE la modif, et je re-upload ... ;)
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 20 Sep 2019 00:04 #8
J'ai le même soucis sur qqs photo, et je ne sais pas comment retourner l'image sur le forum...
Bref,
Une belle 124 de plus ici!!!!
Oui la plinthe/socle est bof-bof, mais ça se rattrape ou ça se refait!! l’essentiel est quelle soit en bonne état et quelle marche bien!!
Peux-tu nous donner le numéro de série, et regarder s'il y a une date dessous, ou sur le galet?
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 20 Sep 2019 16:53 #9
Chouette la 124
Si tu ne te sert pas de la Shure M55 je te l'acheterai bien.....
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 20 Sep 2019 17:39 #10
Numéro de série: 90922
Je regarderai sous le galet quand je démonterai.
Aujourd'hui j'ai acheté le bois pour lui refaire un socle...
Dimension 500 x 370 ( des fois que je passe au 12 pouces...
5 couches, CP18 / médium 10 / CP18 / médium 19 / médium 19
Je ne sais pas encore si je fais une découpe au plus près, comme pour ma L75, ou bien si je laisse davantage respirer... Surtout pour le moteur.
J'ai trouvé un gabarit de découpe remis à l'échelle, pour les panneaux supérieurs.
À suivre
Fabien
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 20 Sep 2019 23:36 #11
Fabien
Attention, la date écrite sur le galet part avec les doigts, comme les ref des tubes ;)
J'ai rajouté ton numéro à notre base de donnée, tu as la dernière des 124 MKII que l'on a enregistré. donc après 64 (pour nos petites info)
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 23 Sep 2019 11:05 #12
Pas de n° de serie sous le galet.
J'ai commencé à construire le socle.
Remise à l'échelle d'un gabarit de découpe (source vinyle engine)
Marquage et découpe des 3 premières couches.
Découpe des arrondis à la scie cloche (56,70,et 75 MM), le reste à la scie sauteuse.
Prochaine étape collage et ponçage des découpes internes des 3 couches.
A suivre
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 23 Sep 2019 22:14 #13
Ça ne traine pas !!!!
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 23 Sep 2019 23:05 #14
J'ai aussi nettoyé le TP14, et réparé le damper à l'arrière du bras.
Démontage et remontage du bras (un grand moment de bonheur...), remplacé le caoutchouc complètement effrité par un joint torique et un morceau de gaine de cable modulation Mogami. Reste à regler le tarage du ressort.
Je pensais aussi changer le cable de liaison, mais ça me paraît un peu complexe (on verra plus tard), je me suis contenté de changer les RCA basiques et quinquagénaires.
À suivre...
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 24 Sep 2019 20:58 #15
Aujourd'hui, j'ai fini les découpes des 2 dernières couches et fait le collage de la plinthe.
5 couches mixant CP et médium
Pour la finition, j'hésite encore, placage (jamais fait), peinture, autre ?
De toute façon on verra ça dans un 2eme temps.
Demain je m'attaque au nettoyage, graissage de la 124...
Ce soir j'écoute la LP12 sur mon avatar...
Fabien
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 24 Sep 2019 23:55 #16
Classe le socle
tu l as collé avec serre joint j imagine
quel cp tu as pris le bouleau est recommandé pour ces vertus accoustiques
Sinon penses tu garder les mushrooms je pense que vu ton socle tu va coupler le chassis non ?
pour la finition de mon coté j ai verni le cp l effet est simple mais bien appréciable et plus simple
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 25 Sep 2019 08:59 #17
Oui, serre joints. Une douzaine...
Les couches ont été collées une par une, en rajoutant une couche à chaque collage.
Pas de CP bouleau dans ma contrée... Sauf à acheter un panneau complet.
C'est de l'Okoumé, moins bien à ce qu'on dit...
Pour les mushroom je ne sais pas encore, le perçage en prévoit... Apres on verra...
De toute façon les anciens sont complètement secs et écrasés... Donc à changer...
Fabien
[TD 124] TD124 mk2 d'origine et pas originale 25 Sep 2019 18:20 #18
Petit souci avec la vis noire de la poulie moteur...
Avec La nickelée qu'il faut desserrer en premier (si j'ai bien compris) pas de problème.
Par contre la noire fait de la résistance... Et je n'ose pas trop forcer, peur de foirer la tête.
Une combine?
Par avance merci.
D'autre part, le fut du palier fuit, faut que je me procure un fond de palier neuf + joint.
J'ai cru comprendre que Fredhifi qui fournissait des kits a cessé son activité.
Une nouvelle filière d'appro?
Fabien
Temps de génération de la page : 0.111 secondes
