SUJET : [TD 184] Valise Thorens "Michel-Ange" TD184
[TD 184] Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 15 Aoû 2018 19:03 #1
  • Xib
  • Portrait de Xib
J'ai récupéré dans un grenier (c'est toujours là qu'on les trouve :D ) une valise avec ampli à tubes de marque Thorens ayant une TD184 comme platine. La "Michel-Ange"
Au premier allumage tout s'est bien passé. Je l'ai allumée puis éteinte très vite et plusieurs fois comme ça. En confiance j'ai allumé plus longuement et j'ai senti une odeur de brulé caractéristique d'en transfo qui crame ! J'aurai du penser au chimique, mais j'ai des notions techniques très limité. Il était brulant ! Donc hors d'usage je pense. Mais hélas le transfo n'a pas été protégé. Alors je me demande. Est-ce irrémédiable ?...Le transfo d'alimentation est-il définitivement foutu ou y a t-il encore un espoir, alors que j'ai vu sortir de la fumée ?..
Merci de vos éclaircissements.
Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 15 Aoû 2018 20:41 #2
C'est probablement le condo qui est parti en fumé.
Pour moi, le mieux est de séparer l'ampli de la platine, et de tester les deux séparément, et si besoin les réparer séparément.
En ampli, je n'y connais rien (d'autres t'informeront).
Pour la platine, prends des photos du cablage, démonte la platine.
Vérifie que le sélecteur est sur 220v, et suprime le condo, la platine peut tourner sans celui ci.
Après, si c'est ok, il faudra voir pour la rénovation du moteur et de la méca (voir autres sujets), et remplacer le condo par un plus moderne.
Faisable pour toi ?
Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 15 Aoû 2018 22:40 #3
  • Xib
  • Portrait de Xib
Merci de ta réponse. Je peux changer le condensateur (je me fais aider par un copain à distance), mais pour le reste non c'est trop complexe. Oui l'appareil était bien sur 220 volts.
La platine semble en très bon état même si j'ai pas vraiment testé. Je changerai aussi des condos sur elle.
Peut-être que j'irai vers la solution de séparer le tout. En fait tout dépend de ce que j'en fais à l'avenir.
Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 15 Aoû 2018 22:49 #4
Il y a de grandes chances que la platine fonctionne correctement en l'état (même si elle doit avoir besoin de lubrification), en revanche, il y a de grandes chances que la partie ampli demande un travail plus "exigeant" pour une remise en état.
C'est pourquoi, je te proposai de séparer les deux éléments.
Une prise électrique sur la platine et une paire de RCA derrière le bras, et celle ci est immédiatement (après lubrification) utiliseable.
Des spécialistes vont te donner plus d'infos.
Faut être patient, c'est les vacances ... ;)
Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 15 Aoû 2018 23:29 #5
Oui il y a de forte chance que ce soit un ou des condensateurs qui ont fumé...
Pour l'amplification, il faudrait déjà changer tout les condo chimique. Ouvre la valise, sort doucement la platine sur le coté, et repère tous les condensateurs chimique, il doit y en avoir une dizaine... et si tu peux fait toi aider pour les changer.
Si c'est une première, fait beaucoup de photo du démontage, vis par vis, ça aide beaucoup pour remonté x semaines plustard :mrgreen:
Lorsque l'on change un condo, on le démonte au dernier moment, on regarde bien comment il est polirisé, et on change tout de suite... sinon, risque d'erreur à tous les coups.....
tu nous ferais des photo de ta valise?
Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 16 Aoû 2018 09:20 #6
  • Xib
  • Portrait de Xib
J'ai un gros souci avec le site qui semble ne pas toujours fonctionner correctement. Quand j'écris mon texte et que je l'envoie j'ai une page d'erreur qui apparait ?..
Avez vous la même chose ?..
Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 16 Aoû 2018 13:08 #7
oui parfois.
je suis actuellement en contact avec l'hébergeur, il semble y avoir un problème de ressource sur le serveur ... mais c'est le mois d'aout ... faut être patient ... :)
retour flèche navigateur pour ne pas perdre le texte, ou actualisation.
Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 16 Aoû 2018 16:13 #8
  • Xib
  • Portrait de Xib
Voici quelques photos de la valise et de la platine 8077 de Thorens
Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 16 Aoû 2018 22:22 #9
J'ai la même ... :sauf la plaquette sous le bras, c'est un châssis classique sur celle que j'ai ... :)
Valise Thorens "Michel-Ange" TD184 18 Aoû 2018 00:13 #10
Avec un ampli mono... donc moitié plus simple à refaire :mrgreen:
Temps de génération de la page : 0.128 secondes
