SUJET : [TD 135] Thorens TD 135 (JPDC)
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 31 Aoû 2017 08:29 #1
  • jpdc59
  • Portrait de jpdc59
  • TD 135
j'ai acheté la TD 135 hier et j'ai déjà fait un essai "a froid" malgré son âge avancé quelle claque .... par rapport aux autres platines et même par rapport au drive tag MC Laren .....
j'ai juste remarqué un problème sur la fonction semi automatique , il me semble que la tirelire n'a pas bien était remontée et il y un disfonctionnement mais je ne sais pas à quel endroit quelqu'un pourrait-il m'aider sur ce point?
je vous remercie de m'accueillir sur votre forum,car avec la quelque que j'ai pris hier en écoutant quelques vinyles je comprends mieux le retour a ce support
je reviens sur le nombre de billes il y en a combien en tout? pour ma part j'en ai 9 sur le dessus ( je ne pense pas que l'on puisse en mettre plus et 7 sur le dessous.
le diam est 2 ou 3 ,je n'ai pas de pied à coulisse?
merci pour les infos
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 31 Aoû 2017 08:50 #2
  • jpdc59
  • TD 135
je galère un peu hier en voulant régler la platine les billes du bras sont parties celle du bas et du haut.... , j'ai réussie à les remettre pas facile
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 31 Aoû 2017 14:08 #3
Pour réussir à perdre les billes, faut démonter le bras, rien à voir avec un réglage...
Il n'y a pas de réglage de la hauteur sur ce bras, si c'est ce que tu as voulu faire.
Et il faut mettre de la graisse pour qu'elle tienne en place, ça facilite le remontage.
2 fois 9 billes (9 billes dans chaque cuvette), taille : 7/64" donc 2.778mm.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: jpdc59
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 31 Aoû 2017 15:46 #4
  • Remerciements reçus 75
A mon avis, pas de graisse, ton bras ne sera plus assez libre pour suivre le sillon.
Au pire un lubrifiant ultra fluide genre W40 avec un bon essorage. Et propreté parfaite, un petit grand de poussière peut créeer un point dur.
Donc chiant a remettre, donc bravo si tu y es arrivé et donc, comme dit Musico, c'est le genre de truc qu'il vaut mieux ne faut pas toucher. Normalement ! :roll:
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 31 Aoû 2017 16:06 #5
Jamais eu de problème avec la graisse, mais chacun fait comme il veut...
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 31 Aoû 2017 16:38 #6
Je confirme pour la graisse, je fais comme Musico (bras Garrard) ... ;)
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 31 Aoû 2017 17:57 #7
C'est vrai, la graisse ça ne colle pas :-)))
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 31 Aoû 2017 19:23 #8
Il y a graisse et graisse ... c'est comme l'huile ... :)
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 01 Sep 2017 00:45 #9
la graisse collante permet de tenir les billes, c'est LA solution pour remonter ce type de roulement sans courir après les billes.
Musico => :ok:
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 01 Sep 2017 14:16 #10
Ma parole c'est un complot ... :cry: :cry: :cry:
Ta raison Ben : pour remonter les billes. Et après, on fait quoi ?
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 01 Sep 2017 14:58 #11
on écoute de la musique!!!!
Et si tu sens que ça bloque, pourquoi pas qqs goutes d'huiles ou de 3/1 en bombe pour ramollir tout ça, non?
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 01 Sep 2017 16:25 #12
Yes grand schtoumpf, mais si ma mémoire est bonne, il s'agit bien de l'axe de rotation verticale du bras, pas d'un vulgaire plateau de palier de plateau de 4 kg, c'est me semble-t-il assez sensible à tout ce qui meut gêner le mouvement compte tenu des forces en présence. A moins qu'il suffise de multiplier l'antiskat par 100 ou 200.
J'ai eu un bras avec un point dur invisible et indétectable au toucher, au balancement, etc. , le bras semblait se mouvoir normalement, mais à l'écoute est sur la même zone pour tous les disque ... Clock ... clock ! sauf au delà de 5 gr de VTF et encore. Démontage nettoyage remontage je ne sais combien de fois, recherche éperdue de la réelle verticalité de l'axe, précautions infinies de serrage ... Pb résolu avec un changement de cet axe
Comme, malgré mon grand age je fais encore la différence entre une graisse et un huile surtout très fluide, je persiste et signe. *ttg>
Demande a notre ami qui fut horloger ce qu'il en pense.
"Plus c'est gras et épais et plus ça freine et plus ça aide la merde à se compacter"
Proverbe Graisseux.
Peace and love
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 01 Sep 2017 17:24 #13
  • jpdc59
  • TD 135
Je vous remercie tous pour les renseignements , en fait je viens juste de l'acheter , j'avais un problème avec le réglage du démarage et de l'arrêt de la platine et c'est en essayant de régler la pièce que les billes ce sont envolées .... mais je n'ai pas vue une once d'huile il faudrait peut-être que je huile tout la platine ceci dit par rapport à ce que j'ai quelle différence...
je vais remettre un peut d'huile 3 -1 pour l'instant ,je ne pense pas que je dois démonter pour cela ? je vais commander un kit chez Fred a moins que vous avez d'autres pistes ?
il me semble qu'il manque une bille sur l'axe du bas ou puisse m'en procurer ? concernant le remontage j'ai d'abord remis les 9 billes sur l'la partie haute de la platine et afin de ne pa perdre les billes en la retournant pour mettre celle du bas j'ai mis un ruban adhésif léger autour des rondelles en évitant de mobiliser l'axe , ensuite j'ai remonté la pièce qui gère le démarrage et l'arrêt de la machine pas facile à régler sans plan....
je vous remercie pour vos conseils
je vous joins quelques Photos de la bête
JP
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 01 Sep 2017 18:12 #14
  • jpdc59
  • TD 135
je suis un peu perdu Huile -Graisse ou Rien au niveau des billes? je vais remettre un peut d'huile 3 -1 pour l'instant?,je ne pense pas que je dois démonter pour cela ? je vais commander un kit chez Fred a moins que vous avez d'autres pistes ?
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 01 Sep 2017 20:03 #15
N'allez pas m'ennerver mon JG avec tout vos truc gras dans les roulements de bras. Le gras c'est pas bien pour sa liberté de mouvement. Et si même mon JG avec son âge canonique et ses gros doigts (et un verre de rhum) il arrive à monter des billes sans gras , tout le monde doit y arriver.....
Z'est chiant après c' est m'dame JG qui recoud ses chemises quand il devient tout vert ....
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 01 Sep 2017 22:13 #16
Je persiste quand même pour la graisse.
Ca ne fonctionne peut etre pas pour un bras Lenco, mais pour un bras de LAB (billes non captives), c'est indiqué.
Je rajouterai que sur les changeurs, vous connaissez ma passion pour ces bestioles, le plateau n'est jamais sur un axe/palier, mais sur un roulement à bille ... que l'on graisse bien sur ... et mes LAB (par exemple) n'ont pas de problème d'inertie du plateau.
@ jpdc59, les billes, avec les dimensions indiquées par Musico, sont trouvables un peu partout.
Le plus simple sans doute sur ebay ... je jeterai un oeil ce soir à ce sujet ... ;)
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 01 Sep 2017 22:51 #17
Y zy cause de graisse et pour un sujet aussi sensible personne n'a parlé de sa viscosité ... Je me marre.
La prochaine fois que je touche à un mouvement d'horlogerie, je le plonge dans un bas de graisse de boeuf. Les heures auront gout de très bonnes frites belges ...
[TD 135] Thorens TD 135 (JPDC) 02 Sep 2017 11:39 #18
toutes les dimmensions dispo ici:
Temps de génération de la page : 1.222 secondes
