SUJET : [TD 124] Thorens TD124 Eurêka la tringle du pitch....
[TD 124] Thorens TD124 Eurêka la tringle du pitch.... 18 Jui 2017 16:35 #1
  • lourenz
  • Portrait de lourenz
  • Le mieux est l'ennemi du bien.
Eurêka!!!! Ou.... Veni, vidi, Vici :banana:
A tous ceux qui ont galèré comme moi ou qui galère encore avec cette maudite tringle de pitch ;:) IL Y A une MINUSCULE rondelle en acier qui vient sur l'axe et permet de centrer parfaitement la fente de la tringle (côté décrochement visible) et l'axe... et on termine le montage avec la grosse rondelle munie des 2 petites vis!
LA FAMEUSE RONDELLE = Trou M4 X 6mm extérieur X 1mm épaisseur.
Et maintenant le réglage du pitch est très fluide et d'une précision toute suisse...... :-)))
Excellente fin de dimanche à tous
[TD 124] Thorens TD124 Eurêka la tringle du pitch.... 18 Jui 2017 22:37 #2
On sent de la joie !!!! donc bonne nouvelle.
rondelle que tu avais perdu?
[TD 124] Thorens TD124 Eurêka la tringle du pitch.... 19 Jui 2017 05:35 #3
  • lourenz
Non, rondelle qui manquait...... !!!xx) Donc le pitch se déplaçait plus ou moins dans un sens mais ne revenait pas dans l'autre (//)
Et je cherchais la bonne tension sur le ressort pour que ça fonctionne correctement.......... :roll:
[TD 124] Thorens TD124 Eurêka la tringle du pitch.... 19 Jui 2017 14:31 #4
le genre de panne dur a trouver ;:)
Temps de génération de la page : 0.082 secondes
