SUJET : [B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 28 Oct 2018 01:04 #55
  • Remerciements reçus 12
Un truc comme ça
www.ebay.fr/itm/LCD-Pure-Sine-Wave-Power...?hash=item5d81adffcd
ne vous jetez pas dessus, j'ai pas encore regardé la "tête" de la tension de sortie, si c'est bien sinusoïdal ou pas.
Je vois ça la semaine prochaine et je vous tiens au courant
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 28 Oct 2018 09:44 #56
Assez identique.
Je crois que la question est seulement la qualité de la sinusoîde. Et qu'elle varie selon le prix qu'on y met.
C'est ce que je crois démontre ma recherche ci dessus dans deux notices de fabricant.
Par ailleurs plus l'appareil est petit et la puissance délivrée est élevée, plus il chauffera et plus le bruit du ventilateur sera présent.
Pour moi le bruit est peut être admissible vu que toutes les sources sont largement en retrait de la zone d'écoute.
Par ailleurs j'ai un pré pré MC en 110- 60 Hz ; en principe non sensible à la différence 60 / 50 Hz mais si un inverter donne un 60Hz bien propre ça peut être intéressant.
Concernant l'alimentation 220Vac-12 Vdc : je suppose qu'elle doit être un peu conséquente en puissance en sortie.
Au passage: alim à découpage : c'est bien le type d'alim utilisé pour tous les petits appareils ?
Pour un truc qui est marqué 220 - 12 V comment savoir si c'est un transfo ou du découpage ? Si c'est AC - DC c'est forcément du découpage .?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 28 Oct 2018 16:33 #57
Moi je ne crois pas, cela ne coute que quelques euro de pièces/composant en chine (et c'est là que tout est fait), et pas plus cher de faire une belle sinusoïde à 1euro près ;)
Faut juste choisir le bon modèle, et ne pas hésiter à questionner le vendeur sur la qualité du 60Hz
- conséquente, en puissance de sortie? oui pour avoir 800w comme celui du lien d'ebay qui est mis. Mais nos moteur de platine c'est 50w max
- pas dans tous les petits appareils : c'est facile à voir qu'en on regarde dedans. Il y a plein d'appareil avec des alimentation classique transfo->pont de diode->gros-condo....
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 28 Oct 2018 20:32 #58
Le moteur de la B12 est marqué 15W je crois,
l'alim 12V que j'ai mis est une 5A et j'ai une consommation de 30W.
Mon module 12V/120V est un 300W, j'ai prix petit pour tester et ça marche.
Il est spécifié que pour une consommation de 300W, il faut du 12V/35A, c'est prévu pour être raccordé à une batterie de voiture.
Au multimètre la fréquence est bien de 60Hz
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 28 Oct 2018 22:02 #59
Pour le bruit, et pour amortir la puissance, on pourrait imaginer de déporter l'inverter et le transfo (dans un local technique, ou au tableau) ... j'imagine bien ça en ce moment.
Ainsi, on pourrait alimenter en simultané un ampli et une platine ... et d'autres platines sur la même ligne (vu que normalement, on en écoute qu'une à la fois).
J'avais déjà pensé à un truc plus simple, mais dans la même idée.
il existe des transfos modulaires à placer dans le tableau ... de quoi transformer une ligne complète en 110v.
Puis, quand j'ai reçu ma Pirouette, il y avait un énorme transfo (passif) dans le carton.
J'avais pensé lui faire un beau boitier avec une sortie sur sélecteur pour alimenter indépendamment plusieurs platines ...
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 28 Oct 2018 22:10 #60
J'ai moi aussi un transfo d'1KW pour mes amplis US (ST35,MC30, 8b) mais eux acceptent le 50Hz.
Quand j'aurai vu la gueule de la sinusoïde en sortie de ces machins, j' envisagerai, peut être, de tout mettre dessus-> moindre chauffe des transfos d'alim.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 29 Oct 2018 10:25 #61
L'inverter devrait aussi pouvoir s'alimenter sur un transfo de type mobile home 220 Vac - 12 Vdc , non ? (j'en ai un gros de récup)
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 29 Oct 2018 11:22 #62
oui.
Récupérations diverses sur PC hs 29 Oct 2018 16:07 #63
Alors reste plus qu'à voir la sinusoïde et que Sylvain nous dise qu'elle lui plait , mais si la B12 tourne bien ...
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 31 Oct 2018 19:26 #64
Comme promis, mais avec du retard (_-_)
Visualisation de la sinusoïde de sortie, elle est belle !
C'est pas un carré, ou un triangle mais une jolie sinusoïde pratiquement pas déformée et très légèrement parasité (ça vient peut être des pinces crocos et des raccordements sur mon transfo d'isolation)
Mon oscillo est vintage aussi, et à lampes ! si
A gauche affichage de la fréquence sur du matériel moderne !
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 31 Oct 2018 22:03 #65
Merci Sylvain.
Je sens que je vais essayer le truc sous peu.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 31 Oct 2018 23:36 #66
c'est du tout bon.
donc c'est celui du lien que tu as mis au dessus ?
- je suis interessé car je viens de recevoir une 60 hz.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 31 Oct 2018 23:40 #67
non
le mien ne fait que 300W, c’était pour faire un essai (50€) mais le ventilo se met en route toutes les 5 min, prendre un plus puissant et bien préciser au vendeur que malgré qu'on habite en Europe, on veut un 60Hz (si besoin aller sur la baie US)
Le principal c'est de prendre un "pure sine wave" et au moins 10 fois la puissance du moteur!!!!
Celui du lien me plait bien aussi, j'attends d'avoir des fonds pour un comme ça :;)
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 31 Oct 2018 23:49 #68
ok merci.
je vais regarder sur ali, la plupart des trucs chinois en vente sur la baie se trouvent moins cher sur ali ;)
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 01 Nov 2018 00:04 #69
OK
Et tiens nous au courant si tu trouve un truc intéressant :ok:
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 08 Nov 2018 02:37 #70
Alors ?
Je pense pas mal à ce système; une autre utilité serait qu'il sorte un alternatif de meilleure qualité que le secteur , sinusoïde plus régulière , plus stable; On peut alimenter une 124 en 60Hz. Dans certains coins mieux vaut un 60Hz de qualité qu'un 50Hz fluctuant.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 08 Nov 2018 23:00 #71
Attention
Un ami connaisseur m'a fait comprendre que la sinusoïde pouvait être bruité en HF, un moteur s'en fout mais pour un appareil électronique destiné à reproduire du son, méfiance.
Mon oscillo n’étant qu'un 20MHz, je suis incapable d'évaluer les perturbations situés dans le domaine des hautes fréquences/ fréquences radio
J'y ai pensé aussi, possédant beaucoup d'ampli et préampli US, mais je ne m'y risquerai pas
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 11 Nov 2018 21:45 #72
Perso je n'envisageais que des moteurs. Donc les parasites HF .... Ce qui m'importe c'est la qualité de la sinusoide et sa stabilité.
Temps de génération de la page : 0.609 secondes
