SUJET : [B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 06 Oct 2018 10:54 #37
De toute façon, tu peux la casser la poulie bakelite.
Elle ne te servira à rien, et même si tu étais en 60 hz, tu voudrais la remplacer car avec le temps, elle se marque et s'use.
Et il y aura surement des résidus sur l'axe.
Donc pas de pitié pour la poulie bakelite !
Par contre, il te faut le diamètre de l'axe pour la nouvelle poulie en 50 hz, et surtout, ne pas abimer celui ci ;)
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 07 Oct 2018 12:21 #38
Pas casser. Pas normal qu'elle soit enfoncée si loin. Tu peux entailler à la base ou percer des avant trous opposés pour pouvoir insérer un levier. Tu peux aussi mettre deux traits de scie à métaux le plus bas possible . Mais si tu casses j'ai toujours la mienne , en supposant que les poulies ne diffèrent pas entre moteur Ashland et moteur Papst. Aucune trace d'usure sur la mienne et je reste sur l'idée que les poulies bakélite peuvent être baguées.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 07 Oct 2018 13:21 #39
Sur les forums US, la plupart changent les poulies bakélites (et ce n'est pas pour faire joli ;) ).
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 07 Oct 2018 13:28 #40
Pour moi pas de différence pour les axes entre le PAPST & le ASHLAND, on peut permuter les poulies étagées .
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 25 Oct 2018 20:50 #41
  • Remerciements reçus 12
Bon ce soir premier essai de la B-12
Pas changé la poulie, j'ai essayé un truc, certains l'ont peut être essayé, vous me direz.
Pour l'alim: une alim à découpage 12V/5A suivi d'un inverter 12V/120V 60Hz et ça marche
Cellule stanton 500 avec diamant neuf, ça bastonne en bas!
Heureusement que j’essaie pas avec les JBL
Voila!
A vous
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 25 Oct 2018 21:15 #42
mais ... elle ne tourne pas à la bonne vitesse ainsi ... ? ... si ?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 25 Oct 2018 21:27 #43
en 60Hz, si !
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 25 Oct 2018 21:31 #44
ton inverter "fabrique" du 60 hz ?
- je ne sais pas ce qu'est un inverter, je vais chercher ;)
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 25 Oct 2018 21:34 #45
intéressant :ok:
Ce module 12v=>120v s'il est américain, pourrait faire du 60hrz???
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 25 Oct 2018 21:36 #46
recherche rapide, ça coute une blinde, non ?
- des détails Sylvain stp :)
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 26 Oct 2018 00:15 #47
acheté en chine, destiné au marché US
c'est un 300W (30A au primaire 12V) mais nos platines ne consomment pas plus de 15-45W donc c'est bon.
J'avais lu sur des forum étranger que le moteur faisait un bruit d'enfer, mais c'est parce qu'il faut prendre un vrai sinus,pas un "corrected sinus"
J'ai 122V/60Hz au secondaire, juré, craché :mrgreen:
J'ai oublié, le prix : l'inverter, à peu près 80 euro (plus c'est puissant plus c'est cher) plus l'alim une 15zaine mais j'alimente plusieurs platine US à tour de rôles!
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 26 Oct 2018 00:24 #48
Non Christophe, on en trouve à moins de 10doll avec FDPI, mais savoir s'ils donnent du 60hrz ou du nimportequoi??
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 26 Oct 2018 00:31 #49
ceux a 10$ donnent n'importe quoi surement, le mien donne du 60Hz, mesuré
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 26 Oct 2018 00:31 #50
donnez moi des liens que je regarde.
parce que sinus, inverter et ce genre de truc ça ne me dit rien ...
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 26 Oct 2018 00:55 #51
Sinus, c'est la sinusoïde, notre 220v est sinusoidal.
Sur les appareils à 3 sous, il est bien possible d'avoir n'importe quoi qui bouge autour de plus ou moins 110v. Car pour un rasoir élec ou un chargeur/changeur de frigo/glacière ça change rien...
Mais pour un moteur qui tourne à la vitesse de sa fréquence, ça change tout ;)
inverter?? le traduction dit "onduleur", c'est que c'est un appareil qui créé un fréquence, donc une sinusoide.... zut on y revient :mrgreen:
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 26 Oct 2018 01:01 #52
OK merci.
Je comprends.
donc un truc correct ça coute une blinde ...
ou Sylvain a trouvé la perle rare !
Sylvain tu nous mets un lien de ton matos stp ?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 26 Oct 2018 01:13 #53
je le passe à l'oscillo d'abord, et puis je crois qu'il faut prendre plus puissant car le ventilo se met en route trop souvent et ça fait du bruit!!!!! :mdr:
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH de Sylvain 27 Oct 2018 19:23 #54
Bien intéressant.
J'ai un peu regardé ce qu'on trouve comme inverter "pure sine wave" ;
Par ex:
www.aimscorp.net/180-watt-pure-sine-powe...r-with-usb-port.html
Sous cette marque un appareil à 600 $ est donné pour "toutes application de précision notamment médicale et audio".
Un modèle à 84 $ indique seulement "même sinusoide que le secteur " ce qui est déjà intéressant.
