SUJET : [B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 04 Avr 2018 12:22 #73
@ Cynos: merci pour cette explication que je retiens.
On verra donc en stéréo; dans tous les cas c'est une platine plutôt dédiée aux monos. Je suis (pour l'instant) moins restrictif que toi sur le bras Rek. En tous cas pour ce genre de cellule. C'est un bras à équilibrage dynamique , comme le BL104 et le Lenco des F50 ,ce qui devrait plaire à EP (même si j'ai abandonné BL104 et Ortofon RMG 212).
@ Musico: je vais me faire un support pour placer le tel au dessus de l'axe plateau. Tu penses que c'est très fiable le gyroscope d'un tel ?
@ bubu: merci. Mais je ne saisis pas au sujet du bruit : sauf à voir en stéréo, je n'ai aucun bruit mécanique avec la GE mono sur le bras Rek.
Veux-tu dire que tu n'as aussi aucun bruit avec une cellule stéréo ? (ta VR22 ou une autre)
De la ronfle , avec mon usine et le THR j'en ai toujours si je monte le niveau, surtout avec des MC à bas bas niveau de sortie. Ajoute le bruit de surface de beaucoup de disques , M ou NM. Ce que je traque c'est le bruit des mécaniques, le 3ème type de bruit; j'ai une DP1200 pour test ( celle là n'a pas de rumble). Le rumble je le trouve sur TD 184, 135 , les autres non, ou presque non.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 04 Avr 2018 12:41 #74
Les bras à équilibrage dynamique sont ceux que je préfère et utilise le plus.
Mais il n'empêche que ce n'est pas la solution ultime.
Dépends de la platine et de l'équipage mobile.
Le ressort est lui aussi sensible aux vibrations du moteur, surtout verticales (cas des galets verticaux, axe moteur et rotor horizontaux), on peut aimer sans aveugler son jugement ... :)
L'histoire du VTF en cas de disque voilé s'entends, mais est à pondérer notament par l '"effet ressort".
Bref avec un VTF élevé ça semble être tout bon, à 1g, j'émet des réserves, je pense que le statique est largement préférable (et largement utilisé voir du côté des unipivots).
Je dis ça, et j'utilise pourtant un dynamique @ 1,2 g, mais ... je ne suis pas sectaire ... ;)
Bref, je ne critique pas le bras REK, mais si tu pousses la comparaison à terme en confrontant la B-12gh à tes autres platines, il serait juste et honnête de le faire avec des cellules et bras de même catégorie (compliance, notamment).
EDIT: je ne présume en rien du résultat, je suis juste curieux de savoir si ces "broadcast" sont aussi HiFi (!) qu'une anglaise ou une suisse (et je passerai la T18 au crible aussi).
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 04 Avr 2018 13:48 #75
J'ai bien sûr aussi l'idée de tester la Rek avec un bras moderne et cellule d'une certaine qualité. Mais chaque chose en son temps.
Première chose monter une cellule stéréo dans mon second porte cellule.
J'ai remarqué que le pc stéréo est bien plus lourd que le mono sous un look identique, pour y mettre une cellule plus légère sans avoir de pb de course du contrepoids. Les B12Gh ont été utilisées en stéréo mais c'était une adaptation un peu tardive, faut voir.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 04 Avr 2018 18:39 #76
  • bubu
  • Portrait de bubu
Justement avec la GE vr22 j ' ai plus de rumble qu ' avec une shure m3d par exemple , est ce du a la conception de la cellule ? au diamant ? niveau bruit mecanique sur ta b12 je suis certain que le nouveau galet a amélioré pas mal de chose .
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 05 Avr 2018 23:00 #77
Alors, montage d'une petite cellule stéréo sur le 2ème porte cellule et test:
Aucun rumble audible, à bon niveau de gain, sur les blancs entre morceaux. Vraiment.
Et la cellule (une Lenco de récup à laquelle j'avais mis un diamant neuf, VTF mise à 2 gr. ) sort beaucoup mieux que sur un TP13 auquel elle était destinée.
Côté rumble et bras ç'est donc plutôt bien. Le pb n'est pas là, j'y reviendrais pour vos avis mais c'est un peu trop tard ce soir
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 05 Avr 2018 23:03 #78
Où est le problème alors ?
Quel problème ?
Ca a l'air tout bon .. Non ?
Un peu trop rapide ?
La poulie ?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 07 Avr 2018 19:43 #79
Rien n'est simple.
La poulie va très bien.
Le galet Toqueo est silencieux, il a un grip parfait.
Le problème est que mis ensemble la vitesse est trop lente . Piano inaudible.
Et avec le vieux galet d'origine la vitesse est bonne (strobe quasi immobile, un très léger mouvement vers la gauche, ce qui est parfait).
Pour autant que je peux mesurer, le diamètre du galet Torqueo est un poil plus large que celui du Rek. Pas plus de 1,2 mm.
Alors retour par mail vers Torqueo qui va m'envoyer un boudin plus fin (c'est comme les galets de Luchetti , un boudin enfilé).
En attendant elle tourne avec le vieux galet. On ressent le grip plus faible, c'est un peu moins clair et dynamique mais le bruit ne passe pas sensiblement dans les HP.
Et la GE sur le bras Rek est aussi bien sinon mieux que sur mon D308. (Une fois trouvé le bon diamant)
Allez , ça fait longtemps que je ne vous ai pas asséné les platines en service:
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 07 Avr 2018 19:46 #80
(Wifi hôtel).
... Mais tu disais 33,6 ... donc trop rapide ... ?
Sinon, le diamètre du galet ne change rien, à voir plutôt du côté de l'axe du galet (pas assez libre).
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 07 Avr 2018 19:58 #81
33.6 ou 33.7 au RPM Calculator , qui est faux je pense, en tous cas sur mon Samsung S4.
J'ai fait un relevé de mes platines strobe immobile (pour celles qui ont un pitch) et le RPM Calc. me donne des valeurs entre 33.6 et 34 , placé au centre du plateau. La variation résulte de l'imprécision des strobes visuels et/ou du mécanisme de pitch.
J'ai mis ensuite toutes les platines à 33.33 au RPM ; tous les strobes défilaient allègrement à droite Pour la plupart des platines ce n'était ni mieux ni gênant .
Ce qui est sûr c'est qu'a 33.6 ou 7 au RPM la Rek vomis et se vautre dedans. Avec le vieux galet le RPM affiche 34.1 et le piano est juste.
Le diamètre du galet joue sur la vitesse du plateau lorsque c'est un galet en appui horizontal sur le bord vertical. (Lenco déformation hé hé ).
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 07 Avr 2018 20:26 #82
  • bubu
  • Portrait de bubu
Hello Thierry !
Est ce que tu as déjà démonté le sélecteur de vitesse ? normalement en dessous il y a des vises qui agissent sur la pression du galet .
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 07 Avr 2018 21:56 #83
Je crois que j'ai TOUT disséqué , avec ou sans démontage total.
Sur la B12GH le sélecteur de changement de vitesse coulisse (écrou supérieur desserré, de G à D pour régler la force d'appui du galet sur la poulie moteur, ceci par rapprochement du moteur vers le galet. La marge de réglage est limitée par la nécessité de conserver une liberté du galet sur la position OFF, tant côté poulie moteur que côté plateau. Avec trop de force d'appui le galet reste en appui sur poulie ou sur plateau (et le plateau retiré ne rentre plus). Avec pas assez le démarrage est moins rapide et il y a risque de moindre grip .
Un rail en pente commande, par le sélecteur de vitesse, la montée ou descente du galet pour le mettre en face de l'étage de la poulie moteur.
Il n'y a pas de vis de réglage autre que celle de l'axe du gros bouton de commande.
Après , il y a la vis de tension du ressort du mécanisme de déplacement latéral du moteur , de position de repos OFF vers le galet . Je ne pense pas qu'elle joue sensiblement sur la force d'appui du galet. Mais c'est tout de même ce ressort qui maintient la poulie sur le galet. Donc quand on rapproche le moteur du galet la force du ressort varie un chouia.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 08 Avr 2018 06:11 #84
Phrase qui n'a aucun sens !
Un peu de serieux !
Le diamètre du galet (horizontal) n'a aucune influence sur la vitesse finale.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 08 Avr 2018 11:21 #85
(oui à condition qu'il soit un galet "suiveur", ce qui est le cas, et donc pas un galet "moteur")
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 08 Avr 2018 11:54 #86
Oui on parle bien de la REK @ TN !
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 08 Avr 2018 15:06 #87
Je ne suis pas à l'aise avec ces notions.
Pourquoi Torqueo , après m'avoir posé pas mal se questions, conclut-il qu'il faut réduire son propre galet et m'envoie gratuitement un pneu plus fin ?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 08 Avr 2018 15:22 #88
Oui Cynos, ma réponse était général ;-)
Thierry, peut-être que son "pneus", trop gros, frotte sur le plat de la vitesse d'accoté? enfin si c'était ça, tu l'aurais vu...
As-tu essayé de huiler tes palier avec une huile un peu plus fine? y aurait-il un frein de ce coté là?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 08 Avr 2018 16:51 #89
Pareil.
Comme dit plus haut, voir le palier qui peut "freiner".
Le profil du pneu peut intervenir pour le bruit ou le grip au démarrage, mais en aucun cas pour la vitesse du plateau (pas plus que le diamètre ext du galet).
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 08 Avr 2018 22:10 #90
Ces deux points ont été vérifiés et revérifiés.
Temps de génération de la page : 0.123 secondes
