SUJET : [B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH
Rek o Kut B12 GH 09 Mar 2018 14:54 #55
Oui , ne manque plus qu'elle.
Mon envoi a dû arriver ce matin à Vilnius.(contact avec le fournisseur hier).
Donc retour de l'ensemble sous quelques jours (diagnostic , remède et retour)
Sur la nature du problème j'attends le commentaire du fournisseur.
Je ferais une vidéo (à présent je sais à peu près faire sur Utube). Très expectatif sur les performances de l'engin... Reste un bruit mais avec poulie neuve ça diminuera sans doute. Je verrais aussi la possibilité de remplacer le palier moteur inférieur (Philippe: une rondelle comme pour les 135 ?) .
Essai avec bras sera avec une VRII pour les LP mono et pour les 78t. Si pas de rumble je verrais à essayer le bras avec cellule plus exigeante (MC 2 MKII, DL 302 ?) Si encourageant essai d'un bras plus fin. Plein de divertissements en perspective ...
Rek o Kut B12 GH 09 Mar 2018 15:08 #56
  • philihifi
  • Portrait de philihifi
Thierry!
De quelle rondelle parles tu ?
Rek o Kut B12 GH 09 Mar 2018 15:12 #57
De fond de palier plateau . En laiton , que tu contrebandes pour un accessoiriste connu ici.
Rek o Kut B12 GH 09 Mar 2018 15:18 #58
  • philihifi
Ok
Diamètre 10 mm
Rek o Kut B12 GH 09 Mar 2018 15:27 #59
Mais faudra voir pour un palier moteur Papst ....
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 15 Mar 2018 12:04 #60
Des nouvelles de la poulie ?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 15 Mar 2018 14:14 #61
De Lezignan Corbieres: oui; parait que le diametre d'axe moteur est de 6,08 . Nouvelle poulie attendue courant semaine prochaine. Parfait puisque je suis en route pour Toulouse , entre autres voir la 1229.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 15 Mar 2018 14:19 #62
Fait pas beau.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 15 Mar 2018 14:26 #63
Attention sur la route Thierry !
La 1229 @ 50 ?
Cool si tu peux l'avoir !!!
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 17 Mar 2018 17:27 #64
Non, une a 90 que j'ai achetee courant decembre , aToulouse, pour mon fils et que je n'ai jamais vue qu'en photo.
Merci, oui, sage sur la route!
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 17 Mar 2018 19:55 #65
C'était pas prévu une pioneer pl12 ou dans le genre ?
C'est HS mais un up déguisé pour savoir si la poulie est expédiée.
Tu a vu, je crois qu'on a les mêmes plateaux (le mien est légerement en biais sur le bord ... le tien ?).
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 17 Mar 2018 20:38 #66
Oui, pl 12 mais une 1229 etait mieux.
Oui poulie Rek sera expediee demain lundi, pour reception apres mon retour chrz moi.
Oui encore, nous avons je crois le meme plateau. 1kg3 ?
( envoye de mon S4 , clavier QWERTY )
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 03 Avr 2018 21:08 #67
Poulie (et moteur) reçus.
Avec un cadeau: disque stroboscopique (Ok) mais avec une loupiote à 3 led et prise transfo 220V
Remontage effectué. Essai : bruit : ne reste que celui du moteur et il ne passe pas dans les HP, silence remarquable sur sillon non gravé.
Comparaison sur un disque entre la GE de la L75 et la GE mise sur la Rek , les deux à 4,2 gr. : différence dérangeante. L75 aucun bruit de surface mais manque de présence, Rek présence et espace mais bruits de surface presque comme avec une cellule stéréo.
Explication la plus vraisemblable: les deux GE n'ont pas la même pointe de lecture ...
La taille et la qualité peuvent jouer (j'ai passé du temps à explorer ce qui est proposé sur ebay , c'est la jungle, j'en ferai le détail)
Sur la L75 je pense avoir mis un diamant 1mil , sans doute conique , sur la Rek sans doute un diamant (ou saphir) 0.7mil.
Autres explications possibles : une différence entre les deux VRII . Mais je n'y crois pas trop.(Test à faire: échanger les diamants).
Ou bien une adéquation bien supérieure entre la GE et le bras Rek (qui lui est contemporain) qu'avec le bras Denon D308 (pas exclu du tout mais à ce point je doute).
A ce stade la Rek s'avère une très bonne mécanique à galet, au démarrage rapide et au silence étonnant.
Je n'ai pas parlé de la vitesse ; au strobe elle serait plutôt un peu juste à froid, et même encore à chaud. Avec RPM calculator elle est juste un poil au dessus à 33,6 à froid et 33,7 t/m à chaud ; Allez comprendre.
En régularité , au strobe : un infime à coup, avec RPM calc. 33,7 imperturbable. A l'oreille je ne ressens rien.
(j'ai comparé RPM calc. et stroboscope sur 10 platines , j'y reviendrais)
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 03 Avr 2018 21:16 #68
En tout cas, c'est beau.
- pour la difference de rendu, l'ideal serait d'inverser les deux équipages (cellule/stylet).
- on attends (moi) un test stéréo, si rumble il doit y avoir, c'est là qu'il se manifestera.
- mériterait un test avec un autre bras, le REK est beau, mais ...
Un poil rapide, et elle démarre rapidement, c'est bien quand même surtout si elle est stable.
La poulie a été usinée pour du 34 rpm ou du 33 1/3 rpm ?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 03 Avr 2018 21:25 #69
Pour du 33.33.
Essai en stéréo pour test du rumble , je peux , avec une petite MM. Tu penses qu'en mono ce n'est pas significatif ?
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 03 Avr 2018 22:03 #70
Non, car les cellules mono ne sont pas sensibles (ou très peu) aux vibrations horizontales.
Et ton moteur est monté verticalement,
ce qui induit des vibrations horizontales (son axe est vertical, mais le rotor tourne autour de manière "horizontale"), comme la plupart des platines, et le rumble c'est les vibrations moteur propagées par le galet et/ou le châssis et captées par la cellule.
Donc, comme les cellules stéréo sont elles sensibles aux vibrations horizontales (différence de comportement des stylets mono et stéréo sur le sillon) ... cqfd.
A cause d'une VTF généralement supérieure aux stéréo, les mono sont aussi un peu moins sensible au vibrations verticales.
Mais de toute façon, il est admis que cette source de vibration (qui va dans le sens du pivot vertical du bras) est en fait imperceptible, en général, en utilisation mono.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 03 Avr 2018 22:08 #71
Pour le smartphone, places le bien au centre, ça faussera moins les choses.
[B-12 GH] Rek o Kut B-12 GH 04 Avr 2018 09:15 #72
  • bubu
  • Portrait de bubu
Hello Thierry et bravo pour la restauration de la B12 ! je
Possède une ge vr22 stéréo et je constate la même chose que toi au niveau du bruit , j' ai essayé différent type de bras ,bras à amortissement visqueux bras en bois microtrak . Est ce du tout simplement à la conception de la cellule ? J' ai aussi une petite ronfle quand je rapproche le bras de mon preampli , phénomène qui ne se produit pas avec d autre cellule .
Temps de génération de la page : 0.199 secondes
