SUJET : Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 16 Avr 2019 10:55 #1
  • Sniperfox
  • Portrait de Sniperfox
C'est ma deuxième TD 160 d'occasion. J'ai refait le niveau d'huile, acheté une nouvelle courroie, elle tourne bien, pas de bruit ect. Par contre, au démarrage, elle tremble (le bras aussi) durant 4 secondes... ?,?!/
Je cherche la cause de ce problème, mais vu la simplicité de la machine, je ne vois pas d'ou cela peut venir...
A savoir que cela ne le fait que quand je met le plateau...avec le sous plateau ca ne pose pas de problème...
voici le lien :
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 16 Avr 2019 11:47 #2
Le phénomène apparait avec le grand plateau car l'effort de mise en mouvement est plus important que sans lui.
Avant d'installer la courroie il faut s'assurer qu'elle est totalement propre (eau savonneuse ou alcool et attention a ne pas l'étirer) puis poulie et circonférence du petit plateau, cad tout le trajet de la courroie.
Ce modèle n'a pas d'embrayage sur l'axe moteur ce qui est une partie d'explication et qui fait que la courroie est soumise à plus de contrainte au démarrage.
Mais globalement à part ce léger désagrément, aucune conséquence sur le fonctionnement.
Vérifie aussi que la fourchette de changement de vitesse ne touche pas la courroie, ce qui est possible si quelqu'un c'est amusé à la tordre (= connerie) pour palier à une défaillance de changement de vitesse en réalité du à une corroie ancienne et détendue.
Pour visualiser ce qui ce passe sous les jupes de la belle, pose le grand plateau à l'envers sur le petit, tout l'entrainement te sera alors visible.
Il y a aussi à vérifier la hauteur du moteur ce qui est rarement mis en cause, la hauteur de la poulie mais c'est rare, et le réglage de suspension pour une remise en route complète, en plus de ce que tu as déjà fait
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 16 Avr 2019 12:19 #3
  • Sniperfox
Merci, j'ai checké avec le plateau à l'envers la courroie ne touche pas la fourchette mais elle l'a touche quand c uniquement avec le sous plateau..courroie neuve Thaker... et avec une autre ca fait le même...C'est étrange car mon autre TD ne bouge absolument pas au démarrage...
Ca reste étrange j'ai du mal à comprendre.. car le tremblement n'est pas léger....les contours du petit plateau ne sont pas super, super lisse...mais je ne pense pas que ca soit cela..
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 16 Avr 2019 12:20 #4
  • Sniperfox
la poulie à l'air ok mais la pièce plastique à l'air de vibrer sur le bas. je vais mettre une vidéo.
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 16 Avr 2019 12:37 #5
  • Sniperfox
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 16 Avr 2019 12:39 #6
  • Sniperfox
je constate que sur mon autre TD 160 la courroie ne touche pas la fouchette avec le petit plateau...Je me demande si ca n'est pas le petit support noir de la fourchette qui n'a pas perdu qq millimétres....la fouchette n'a toutefois pas l'air d'être pliée
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 16 Avr 2019 14:19 #7
  • Sniperfox
J'ai résolu le problème. C'était bien le fait que la courroie touchait un peu la fourchette. la cause était le "repose fourchette en tissu" qui s'étiait bien applati avec le temps j'ai donc mis un double bout de chaterton d'1 à 2 mm sur ce repose fourchette et la platine ne tremble plus du tout...comme quoi, un simple petit geste peut tout changer.
merci pour tes conseils !!!
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 16 Avr 2019 17:04 #8
Ou la poulie mal placée. Je l'avais oubliée dans ma liste
La partie plastic doit affleurer le plateau bronze.
Ce sont les renflement des niveaux de poulie qui la calent à la bonne hauteur. Normalement il n'y a pas à toucher à la fourchette.
Fait les essais avec les 2 plateaux comme ça le châssis suspendu est à la bonne hauteur, alors que le moteur est monté sur la partie fixe.
Mais si ca marche comme tu as fait, c'est OK
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 22 Juil 2020 00:04 #9
  • tourne disque
  • Portrait de tourne disque
JGN écrit:
Ce modèle utilise bien une poulie moteur avec un embrayage donc ci elle tremble cela vient ou de l'embrayage qui est collé ou d'une courroie non adaptée.
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 22 Juil 2020 10:02 #10
Elle a l'embrayage, cette référence. Si c'est le cas , autant pour moi, alors, du coup :
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 22 Juil 2020 11:03 #11
Top ce doc JG, c'est toi qui a fait ça?? (yess)
Si tu as d'autres Tuto comme cela, ou pourrait faire une page spécifique....?
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 22 Juil 2020 12:57 #12
  • tourne disque
Bonjour à tous,
Très bon tuto et très clair surtout. :ok:
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 22 Juil 2020 13:18 #13
Oui ! c'est moâ ! :oops:
Je prépare un tuto sur :
quant on est vautré dans son canapé en écoutant de la bonne zik, comment boire un coup sans tout se renverser sur le bide.
Pas gagné ... :;)
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 22 Juil 2020 14:57 #14
hate de voir les photo du tuto !!!!!
Thorens TD 160 ...tremblement au démarrage 22 Juil 2020 16:04 #15
  • tourne disque
Idem! :JGN)
Temps de génération de la page : 0.120 secondes
