SUJET : Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 20 Mar 2022 09:32 #55
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 20 Mar 2022 09:50 #56
  • AlbanLG
  • Portrait de AlbanLG
Merci pour tous vos conseils.
J'ai remplacé le condos d'origine par celui là (Wima MKS 0,15uF 400V) mais j'ai toujours ce problème de sens de rotation.
D'ailleurs sur le schéma la valeur du condo est de 0.33uF...
Le problème peut il venir d'autre part ?
CONRAD Wima MKS 0,15uF 400V
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 20 Mar 2022 10:29 #57
c'est vrai ça .... Pas fait gaffe .
Selon la notice de service c'est bien 0.33µF ; 0.15 serait donc une valeur insuffisante
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 20 Mar 2022 11:05 #58
  • AlbanLG
Peut être qu'on vient de percer le mystère de ces Thorens qui tournent à l'envers, les ingénieurs ayant calculé qu'il fallait un condensateur de déphasage de 0,33uF, seulement les 0,15uF devaient couter moins cher, avec le temps leur capacité dérive et le moteur fait des siennes. Je vais essayer avec un 0,33uF.
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 20 Mar 2022 11:32 #59
0.15 ou 0.33 c'est le même prix de fabrication ;)
Mets en 2 en parallèle, cela fera 0.30 (comme la tolérance de ces condo doit être de 30%, cela le fera très bien)
De mémoire sur la mienne que je n'ai plu, le changement de condo n'avait rien fait. J'ai hate d'avoir ton résultat pour savoir où est-ce que j'ai pu foiré..... :mrgreen:
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 04 Oct 2023 14:55 #60
  • nbtx
  • Portrait de nbtx
Hello, je me permets un beau déterrage de post pour vous demander si finalement vous avez trouvé la solution à ce problème de sens de rotation.
Vous l'aurez deviné j'ai le même sur ma Thorens 145MKII.
J'ai déjà changé le condensateur mkp x2 305vac 150nf sans succès.
Pour finir est-ce que la solution c'est de changer tous les composant en priant pour que l'un d'aux provoque le problème ou la piste de la valeur du condo est-elle la bonne?
Merci à vous
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 04 Oct 2023 18:59 #61
Sur ma 145 mk1 cela m'est parfois arrivé au début quand je l'ai récupérée... démarrage à l'envers...
Ma solution... contrarier ce démarrage avec la main... en poussant le plateau dans le bon sens de rotation...
Après quelques temps... problème disparu... elle démarre dans le bon sens à tous les coups... et même après de longues périodes de repos (plusieurs mois...)
Jamais changé le Condo... pas d'explication...
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: nbtx
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 04 Oct 2023 19:05 #62
  • nbtx
  • Portrait de nbtx
Ah :D
bah le problème c'est que je viens changer de platine et que je compte revendre la Thorens... je préfèrerais être sûr de moi quand je vais la livrer et pas prendre le risque que ça recommence chez le futur proprio :mrgreen:
En tout cas merci pour l'astuce. je tenterai quand-même, ça coute rien.
Nico
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 04 Oct 2023 19:06 #63
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 04 Oct 2023 20:49 #64
  • nbtx
  • Portrait de nbtx
Merci :ok:
Dommage, sur l'un des liens un forumeur donne une source technique à priori intéressante mais qui n'est plus dispo.
Ceci dit après avoir parcouru les 3 liens j'avoue que je ne sais toujours pas quelle solution adopter... j'ai déjà remplacé le condensateur de phase et rien n'a changé.
Le condensateur "pastille" est lié à l'interrupteur marche arrêt et la résistance est sensée gérer le passage du 110 au 200V. Donc en quoi le fait de changer ces derniers pourrait résoudre mon problème?
@Time window : j'ai essayé de contrarier la rotation du plateau en arrêtant ce dernier à la main mais comme c'est un entrainement par courroie, ben ça stoppe juste le plateau, et moteur et courroie continuent à tourner en dessous. Quand je relâche ça repart, toujours dans le mauvais sens.
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 04 Oct 2023 21:01 #65
Bon... ben disons que j'ai eu de la chance...
Pourtant il ne doit pas y avoir grande différence entre la mk1 et la Mk2...
Et comme tu le dis il n'y a rien dedans comme composants...
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 04 Oct 2023 22:05 #66
  • AlbanLG
De mon côté j'ai entendu parlé de la possibilité que le moteur ait une bobine endommagée et que d'après cette personne il suffirait d'enlever les quelques spires cramés et resouder au collecteur pour que ça reparte. Je sais pas si je suis très clair... :roll:
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 04 Oct 2023 22:29 #67
  • nbtx
  • Portrait de nbtx
Aïe :shock: alors là c'est le genre d'option qui est clairement hors de mon champ de compétence. J'espère franchement que c'est pas ça sinon je suis mal barré :-)))
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 07 Oct 2023 09:21 #68
  • nbtx
  • Portrait de nbtx
Bon ben comme je suis un gros nul en électronique j'ai choisi la méthode bourrin. J'ai vu passer un moteur sur le bon coin et je me suis jeté dessus comme la misère sur le monde.
La personne m'a assuré qu'il fonctionnait parfaitement. Je vais m'arranger pour pouvoir le tester dès réception sinon retour à l'envoyeur.
D'après ce que j'ai compris c'est soit le condo soit le moteur donc en toute logique ça devrait régler le problème (je vais surtout prier très fort pour que ça le fasse sinon je vais être doublement énervé ;:) ).
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 14 Oct 2023 11:29 #69
  • nbtx
  • Portrait de nbtx
Hello tout le monde, des nouvelles!
j'ai pu récupérer un multimètre avec une fonction capacimètre, j'ai ainsi pu tester mes condensateurs (l'ancien et le nouveau). Résultats : les 2 étaient ok..
J'ai reçu le moteur( annoncé pour TD 166) que j'avais acheté sur leboncoin et après remplacement il semble que tout fonctionne nickel :D
Conclusion, pour un investissement d'une quarantaine d'euro j'ai enfin une platine fiable et prête à la revente. Je pense que c'est pas une mauvaise opération :mrgreen:
Merci à vous :ok:
(à titre d'expérience je vais peut-être quand même essayer de démonter l'ancien moteur juste pour voir à quoi ressemble une bobine abimée et savoir si je suis capable de ressouder ça ?-| )
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 14 Oct 2023 12:48 #70
Merci pour ce retour d'expérience :ok:
Donc moteur défaillant....
SI tu ouvres l'ancien moteur, fait nous des photo ;)
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 14 Oct 2023 18:40 #71
  • nbtx
  • Portrait de nbtx
Bon ben voilà :mrgreen:
J'ai démonté et... les bobines sont moulés (je sais pas si c'est le terme), et donc totalement inaccessibles à moins de tout péter LOL
Le mystère restera donc entier.
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 14 Oct 2023 19:49 #72
  • philihifi
  • Portrait de philihifi
Salut
Tu peux vérifier les bobines avec un contrôleur sur ohm.
Temps de génération de la page : 1.114 secondes
