SUJET : Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 29 Mar 2019 22:49 #19
Le tp 63 c'est un autre modele de porte cellule le montage et le reglage sont beaucoup plus faciles qu'avec le tien (tp 62).
Ce que veut dire papa c'est qu'il est chiant a installer plus exactement pour installer la cellule.
Le pb c'est que le tp63 fait partie des "rare et cher". Essaie sur la baie ou le bon coin
C'est exactement le même montage sur le bras pour les 2 modeles,, donc aucun changement necessaire pour le bras lui-même.
Pour la cellule c'est difficile de donner une référence précise.
C'est un bras ultra leger, + ou - faitepour des Shure, selon l'histoire, plutot souples, mais la fabrication des Shure est terminée
Tu as un choix énorme, limité par ton budget.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: guiguinoumea
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 17 Avr 2019 22:59 #20
  • guiguinoumea
  • Portrait de guiguinoumea
Bonjour à tous. Après quelques semaines d'écoute je ne suis pas vraiment satisfait du son délivré par ma shure M95ED (son un peu brouillon, morceau moins net que si je passe le meme en mp3). Du coup je pense à changer la celle et du coup le porte cellule.
Je vois le plus grand bien des shure v15 type 4 ou 5. Par contre elles ne sont pas données. Je compte aussi investir dans un tp63 ou tp70 à la place de mon tp62
Question: une shure v15 type 4 ou 5 va t elle bien s'adapter sur un tp 63 ou tp 70?? Quelle autre cellule me conseilleriez vous pour ce bras et une td 145mk2 (mon preampli phono lehman black cube) (mon budget entre 200 et 400 euros pour la cellule). Merci pour votre partage d'experience et vos retours!!
(sinon pour mon moteur qui tourne à l'envers j'ai commandé les pièces (resistances et condos) et j'attends de les recevoir pour les installer!!! delai 3 sem.. Je vous tiendrai au courant!!)
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 17 Avr 2019 23:19 #21
  • philihifi
  • Portrait de philihifi
Le TP 70 n'est pas compatible sur la TD 145.
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 17 Avr 2019 23:39 #22
en effet c'est le TP 62 (que tu as) ou le TP63 qui sont compatibles.
Si tu trouves une V15 type 5 avec le diamant d'origine tu auras gagné le gros lot et sans doute reperdu instantanément vu les prix . Mais vu la rareté ce devrait être opération blanche *ttg> .
Je ne sais même pas si tu trouveras du Shure d'origine en réellement bon état (diamant ET suspension) sa fabrication est arrêtée depuis très très longtemps (je sais de quoi je parle :cry: :cry: :cry: ) et la fragilité du stylet en rajoute et si tu montes un Jico SAS ou haut de gamme, ça te donneras quasi exactement le même (bon) son quelque soit la cellule shure jusqu’à la 3 ou 4
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 17 Avr 2019 23:51 #23
  • guiguinoumea
Merci pour ta reponse! Si je te suis si je prends une shure v15 de type 1, 2, 3 ou 4 avec un JICO SAS j'aurais quasiment le meme bon son? Je peux donc prendre le moins cher que je trouverai?
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 18 Avr 2019 00:32 #24
  • philihifi
Les diamants JICO seraient même meilleurs que les originaux SHURE
d'après des commentaires que j'ai lu.
A confirmer.
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 18 Avr 2019 01:51 #25
  • guiguinoumea
Est ce que cette cellule du bon coin (shure V15 type 3) se fixerait sur une porte cellule tp 63 ?
www.leboncoin.fr/image_son/1599533094.htm/
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 18 Avr 2019 08:48 #26
Il y a eu deux modèle très diffusés, le modèle pour porte cellule standard à 2 vis et le modèle pour Dual qui n'avait pas cette fixation à deux vis (ce dernier était collé ou clipsé sur les porte cellule Dual).
Le modèle de LBC que tu donnes en lien, est un modèle pour Dual, qui a été bricolé avec une coque en bois pour y mettre 2 vis (je pense que c'est des vis de 2,5mm), donc pour fixation avec les vis sur le dessus.
Ton porte cellule est en vis de 2mm ou 2,5mm? les vis de fixation de la cellule ce mettent bien par en dessous? (je ne sais plu, je ne suis pas sur.. je crois que c'est du 2mm et par en dessous, donc non compatible)
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 18 Avr 2019 12:17 #27
  • guiguinoumea
Voila le bras que je viens d'acheter. 75 euros sur ebay. Par contre je ne sais pas la taille des vis. Ce qui est sur c'est que les vis se mettent par dessous donc les tetes de vis seront en bas.
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 18 Avr 2019 12:22 #28
  • guiguinoumea
Voila une shure v15 type 4 dans mes prix. Penses tu qu'elle puisse aller sur le bras tp63 que j'ai acheté?
www.ebay.fr/itm/SHURE-V15-TypeIV-with-VN...047675.c100008.m2219
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 18 Avr 2019 12:30 #29
  • guiguinoumea
Et voila une shure V15 type 5 . Cette cellule peut elle se fixer sur le tp63 aussi??
www.ebay.fr/itm/SHURE-V15V-MR-V15-V-15-T...d:g:yqsAAOSw1dtb~fSS
Merci !!
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 18 Avr 2019 12:44 #30
  • guiguinoumea
Petite question pour toi Le Bleu, qui connait et apprécie bien les TD145, c'est quoi ta cellule préférée pour le tp63??
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 18 Avr 2019 22:20 #31
Oui, les 2 dernières ont les fixations ok.
Je n'ai pas de conseil particulier sur le cellule, désolé, je n'ai vraiment écouté que des MKI, donc avec le bras plus "lourd", et souvent avec des Shure 44/55/75/91...
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 19 Avr 2019 00:01 #32
  • philihifi
Les vis des Thorens font 2 mm de diamètre.
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 19 Avr 2019 11:08 #33
Ce bras est par rapport à ce que dit Ben, plus léger, mais je l'ai utilisé avec beaucoup de cellule (dont nombre de Shure jusqu'à la V15 type 5) et même avec une Denon DL110 réputée "raide" et Ô miracle ça fonctionne .!
Quant à fournir un avis ...
La cellule n'est pas le seul élément qui donne certaines colorations au son, le reste de la chaîne et pas que les enceintes, le locla tes oreilles.
Certaines sont plus ronde et flatteuse, un peu pute même, d'autre plus pécises , mais le tout reste affaire de la personne qui écoute.
Si ça te plait, si tu trouves que c'est confortable pour toi (très important pour pouvoir écouter longuement avec plaisir)
moteur td 145 mk2 qui tourne à l'envers 24 Avr 2019 22:53 #34
  • guiguinoumea
Merci pour vos reponses!! Du coup j'ai commandé un jico SAS pour aller sur la M95ED!! Et des vis de 2mm sur la baie! Je vous tiendrais au courant. Merci à tous! :ok:
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 29 Avr 2019 10:57 #35
Juste une remarque.
Attention à la longueur de vis, si elles dépassent trop sous le "plafond" du porte cellule, elle vont buter et le serrage ne sera pas optimal ou tu va foirer le fragile pas de vis dans la tôle du finger-lift..
D'autre part, à priori sur ces platines la hauteur du bras se règle avec des cales, pour éviter d'avoir à modifier la hauteur du bras ce qui peut dérégler l'automatisme.
Pour info et avec bien sur le réglage de hauteur du bras d'origine :
Thorens TD 145 MKII, moteur qui tourne à l'envers 29 Avr 2019 12:17 #36
JGN écrit:
D'autre part, à priori sur ces platines la hauteur du bras se règle avec des cales [/attachment]
Oui JG :ok: des cales sous le cellule, des petites cales en plastiques noires.
on en voit ici, en bas de la photo
Temps de génération de la page : 0.371 secondes
