SUJET : LP12 Lingo II Ittok LVII
LP12 Lingo II Ittok LVII 12 Jui 2018 11:09 #1
Pris possession hier donc;
Bel état de présentation, capot un peu fatigué. (de toute façon il ne passe pas dans mon étagère). Cellule quasi neuve. bras impeccable, lift à remplir je pense.
Pour Vincent:
- l'huile est plutôt noire , oui.
- bras en l'air , au centre, platine horizontale, anti skatting à zéro : le bras immobile bouge à partir de 1.5 d'ant-skatting ; mais dans le sens diminution il faut descendre à 0.5 pour qu'il s'immobilise de nouveau.
- la courroie est marquée des deux côtés , repérage du bon sens de montage impossible.
- curieusement , au stroboscope , la vitesse serait légèrement inférieure , petit défilement vers la droite. ( mais j'ai des doutes sur la fiabilité des stroboscopes)
Photos:
L'alim:
Premiers tests:
Le silence. Je ne parle pas du silence de fonctionnement (qui est évident) mais du silence dans les HP sur sillon non gravé.
J'étais accoutumé à un bruit de fond , variable selon les machines ou les disques, que j'attribuais en grande partie à une qualité variable de la matière vinyle. Pas du tout. C'est essentiellement un bruit d'entrainement de nos galets adorés.
Et ça change beaucoup de choses. Sans doute la raison du plaisir d'écoute , caractère en effet de l'engin.
Je reviendrais -avec plus de recul- sur différents comparatifs.
La cellule Klyde m'a paru en dessous de mes préférées. Très définie et pleine d'énergie, belle profondeur, grave très tenu mais un peu cul serré dans le médium et étroite en scène sonore .
J'ai fait l'essai de monter la DL S1 . Ca devient très différent. (la cellule aussi).
La SPU ?
Dans tous les cas le blocage du disque me semble indispensable (je ne supporte pas ce côté "son frisant" du disque libre) ; à défaut de presseur léger avec serrage (m'en faut un) j'ai utilisé un centreur 45t légèrement rétréci .
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 11:19 #2
Salut Thierry,
Bel Achat !!
Néanmoins deux choses:
- ta platine a besoin d'un réglage complet ( juste en voyant les photos haute définition que tu as posté *ttg> )
- tu es passé à coté de la klyde pour deux raisons : mal alignée et à mon sens bras légèrement piqueur.
Le résultat de que tu entends est essentiellement dû à la mise en oeuvre moyenne de la platine ( pas de ta faute )
Bienvenu chez les mabouls!!
Ah oui au fait, ta courroie est rincée :mrgreen:
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 11:23 #3
Ps: un petit truc:
Ta dLS1 est également mal alignée:
Sur le dessus de la coquille de l'ittok, il y a deux petits trous tout à fait devant en bout de coquille; trace une ligne imaginaire qui passe par le centre de ces deux trous et tu as l'endroit exact ou doit se positionner le diamant, donc sur cette ligne.
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 11:25 #4
Et l'ittok doit être un peu trop serré _-:
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 12:03 #5
Réglage complet platine: ce ne sera faisable pas dans mon coin.
Courroie: ça peut se trouver.
Bras un peu serré: je n'oserais pas y toucher.
Bras un peu plongeant: hier soir je n'avais pas la bonne clef sous la main (énorme pour un bras)
Alignement cellulle: hier soir 23h j'ai fait à l'arrache; ça te va mieux :
Photos haute définition : ce samsung est une m... pour les photos. Mais je m'en tape et tu vois que c'est suffisant.
un poil de plus en avant me semble.
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 12:14 #6
Tu vas apprendre à la régler, je vais t'aider. C'est de la mécanique et c'est relativement facile.
Je vais te faire une procédure. Pour les pièces détachées, je peux te fournir.
Tu as une des meilleures platines mondiales entre les mains, ça vaut la peine de s'en donner un peu. U°)
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 12:18 #7
Et une fois aux petits oignons, tu oubliras le palet presseur. k;)
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 12:22 #8
Chouette platine, elle a l'air en bel état !!!
Bizarre ton problème de bras, pivots trop serré? d'habitude ça prend du jeu avec le temps...
Pour l'alimentation, c'est quoi donc, que cette alimentation extérieure? il n'y a plu que le moteur sous la platine, c'est cela?
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 13:14 #9
Belle acquisition Thierry, je vais suivre avec attention ... :)
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 13:45 #10
Perso je ne suis pas fan du socle avec ces rainures , mais elle a l'air propre. Hâte d'avoir tes conclusion...
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 14:27 #11
papamano écrit:
un coup de placo et on y verra plus rien :mrgreen:
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 14:39 #12
papamano écrit:
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 14:46 #13
Bravo Thierry tu t'es vite décidé
Dans l'attente de tes futures impressions bon réglage
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 15:54 #14
  • Pierrot62
  • Portrait de Pierrot62
Platine mythique :ok:
Pierrot62
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 18:57 #15
Le "bras trop serré": je ne doute pas du diagnostic ( le test de l'anti-skatting ) mais tu sais comment est le Vince , un centième de chouia et c'est un réglage à faire. Pour l'instant je ne ressens pas le "problème".
Au passage, Vincent, ne serait-ce pas l'anti-skatting qui grippe un peu ? (cf 0.5 seulement au retour)
L'alim. : 1) peut-être plus sophistiquée mais pas sensiblement plus encombrante que celle de mon EMT 928.
2) un coffret séparé est toujours préférable pour un transfo et du 230 V . Mes pré pré phono, le SP15, c'est pareil, alim séparée.
3) photos:
Il y a de la place; peut-être coffret commun avec le modèle au dessus.
Mais ça: difficile à comprendre ; humour grand breton ?
(bas de photo)
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 19:30 #16
Non cher ami ce n'est pas l'anti skating qui grippe...essaie donc de desserer le bras avec la vis btr laterale sur l'embase, on en discute après. Un tas de débiles profonds avaient pour habitude de serrer les ittok comme des malades histoire de bien baiser les roulements dans le pilier vertical.
Mais bon, tant que je ne l'aurais pas en main, je ne pourrais pas me prononcer.
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 19:47 #17
  • balooh
  • Portrait de balooh
  • Remerciements reçus 9
Pas facile à trouver à des prix très abordables...
Mais je ne désespère pas ;)
LP12 Lingo II Ittok 12 Jui 2018 21:09 #18
balooh écrit:
C'est quoi un prix abordable selon toi ? ?-|
Temps de génération de la page : 0.141 secondes
