SUJET : ERA 2022
ERA 2022 21 Oct 2017 18:42 #1
  • ninours
  • Portrait de ninours
je vous présente ma vieille ERA 2022, made in France
Elle est simple de fonctionnement et d'utilisation
J'ai déjà procédé à quelques réglages. Il me reste encore des choses à faire ;)
La cellule qui était installée dessus est une JELCO MC 9
le principe est amusant pour l'antiskating enfin je trouve :)
il y a un gros contre points pour l'équilibre
puis un poids coulissant sur le bras avec 4 graduations (1g par graduation)
puis une petite papillote avec 4 graduations (1 g par graduation pour l'antiskating) sur lequel se met ce petit poids
la papillote s'appuie contre une tige se trouvant sur le socle du bras (tige statique). elle permet aussi d'empêcher celui-ci d'aller se ramasser sur le centre du disque
sinon la platine est suspendu en 3 points. elle est assez lourde (7,2 kg) et dans un état impeccable
si qqun a des infos. voir même le manuel utilisateur... car impossible de le trouver sur le net
Sur la dernière photo , sous l'axe de rotation du plateau, il y a un boulon, est ce que c'est à cet endroit que le graissage se fait ?
le mécanisme de levé du bras perd un peu de son huile. savez vous par laquelle elle doit être remplacée ?
ERA 2022 21 Oct 2017 22:19 #2
Pas courant ... très jolie !
- pour la descente du bras:
m.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p...silicone+damping+oil
- Il faut soulever le plateau, et tu trouveras le palier.
Il faut nettoyer l'axe, ainsi que le puit, et tu mets de l'huile dans le puit (pas l'huile de silicone), plutôt type machine à coudre ou 5w30/10w30.
A moins que tu trouves le grade prévu par ERA .. Voir sur VE, il y a plusieurs manual Era, mais pas la 2022 !
ERA 2022 22 Oct 2017 08:20 #3
  • ninours
Merci :banana:
C'est vrai qu'elle n'est pas courante, pour preuve je ne trouve rien sur internet :) meme si ca ne doit pas être le meilleur modele de la marque, loin de là
Ca ne se voit pas bien sur les photos, mais le capot est teinté avec des reflets bleus (yess) . J'ai même encore l'autocollant ERA sur le capot
Merci pour les infos, je vais regarder ca :ok:
Pour le palier si j'enlevez le plateau j'ai ca ... :cry:
Voici une photo avec mon histoire de pompe du bras. elle fonctionne mais j'ai une goutte d'huile qui se forme en lieu et place du carré rouge sur la photo. lorsque j'actionne le bras, une piece pivote et appuie sur la piece encerclée de rouge sur la photo et le bras se lève
Je pense qu'au niveau de la petite goupille, il doit y avoir un joint qui est fatigué
En ce qui concerne la cellule par défaut, la marque est je crois connue pour les bras de lecture, mais pour les cellules /?/
ERA 2022 22 Oct 2017 11:13 #4
Ça a l'ai bien construit et ce châssis en T rappele quelque(s) chose(s)
Pour la cellule peu d'info (rien sur vinyle engine)
De toute façon tu as intérêt à regarder au moins si tu trouve un diamant neuf ou à changérer la cellule
Un diamant usagé c'est pas bon pour les vyniles
ERA 2022 22 Oct 2017 11:46 #5
Tu n'arrives pas à enlever le contre plateau ?
Il ne se démonte pas ?
ERA 2022 22 Oct 2017 13:23 #6
  • ninours
JGN écrit:
J'ai trouvé ca pour la cellule :
This is a Jelco MC-9A moving magnet phono cartridge in good working condition with  needle  + 1 new elliptical stylus. Sounds very good.
This is a clone of a Sanyo MG-15 and was also made under the Onkyo name as well as other brands such as Rotel, Sansui, NEC, Tensai, Pioneer, and CEC.
Specifications ■
 Frequency response 10 Hz to 25 kHz
 Channel separation 25 dB or more (1 kHz)
 Output voltage 3.5 mV (1 kHz, 50 mm / s)
 Output balance less than 1.5 dB
 Appropriate stylus pressure 1.75 g ~ 3 g
 Load resistance 50 kΩ to 100 kΩ
Needle 0.5 mil diamond needle (upgraded to elliptical)
 Needle tip compliance 12 × 10 -6 cm / dyne
 Weight 8.5 g
Oui effectivement, je trouve aussi que la construction en 3 points est pas mal. Meme si je ne suis pas un spécialiste, je trouve que ca ressemble ce que thorens faisait. Et Made In Frônce s'il vous plait *ttg>
J'aimerais bien une cellule récente (60 à 100 euros) , mais je ne sais pas trop vers quoi m'orienter
Si j'enlevez le plateau, j'ai don c ça. quand je tire dessus vers le haut, il monte sur 0,5 cm mais ne s'enlève pas
Ne faudrait il pas que je demonte la vis sur l'image suivante plutôt ?
ERA 2022 22 Oct 2017 14:45 #7
Oui il faut le sortir.
Regarde s'il n'y a pas une petite vis sur le fut extérieur, entre la structure et la sous face du châssis ... difficile à expliquer !
ce genre de vis:
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: ninours
ERA 2022 22 Oct 2017 16:45 #8
  • ninours
merci de ton aide j'ai réussi ;)
J'en ai profité pour régler correctement la planéité du plateau et l'arrêt automatique en fin de disque.
Elle est parfaite maintenant
ERA 2022 22 Oct 2017 18:22 #9
Alors, comment ?
- il y avait une vis, ou c'est par l'écrou que ça se démonte ?
- si tu ne l'a pas fait, ça peut être bien de polir un peu l'axe.
et pour le puit, se nettoie avec sopalin et petit bâton en bois (comme sur les thorens).
- pour l'huile, tu as mis quoi ?
ERA 2022 22 Oct 2017 18:42 #10
  • ninours
C'est par l'écrou que ca se démonte.
J'ai mis de l'huile que j'avais chez moi pour d'autres utilisations :ok:
J'espere que ca va
images-na.ssl-images-amazon.com/images/I...zserjUL._SL1500_.jpg
ERA 2022 22 Oct 2017 18:57 #11
C'est mieux que rien !
De toute façon, il faudrait voir le genre d'huile préconisé par ERA.
Perso, j'utilise le plus souvent de l'huile multigrade que je mes dans les voitures ou la tondeuse autoportée ... pas de problème.
Mais ici certains sont intransigeant sur l'huile ... :)
ERA 2022 23 Oct 2017 08:54 #12
  • ninours
J'ai trouvé des infos sur ERA. en fait j'ai l'impression que SONAB (suédois) était construit par ERA. Quand je vois ce genre de photos : (tout est identique, palier, moteur, levée du bras .., même jusqu'à l'autocollant sur ?-| le capot .. et quand on voit à l'intérieur le Made in france... plus beaucoup de doute :) J'ai même trouvé sur internet des modèles avec pivot fictif)Je vais peut être trouvé mon bonheur du coté de chez eux pour mettre la main sur le manuel utilisateur
Il me reste à trouver la correspondance entre mon modele et le leur (yess) :ok:
ERA 2022 23 Oct 2017 09:30 #13
  • ninours
Yamaha aussi avait le même constructeur visiblement :) Ah si.. grosse différence. l'autocollant sur le capot est carré :)
YAMAHA CS-50P
Sonab 85S
ERA 2022 23 Oct 2017 11:44 #14
Cool, on avance.
Sur Vinyl Engine, pas de manuel pour les Sonab et Yam ?
ERA 2022 23 Oct 2017 13:36 #15
  • ninours
Apparement la Sonab 55S est la même que la ERA 3033 (pour laquelle j'ai trouvé le manuel). Compte tenu des photos de l'intérieur trouvé sur internet de la Sonab 55s et vu que ça ressemble fortement à mon ERA, je pense que le manuel de la ERA 3033 fera l'affaire :ok:
je n'ai pas trouvé l'équivalence entre la mienne et sonab ou yam
ERA 2022 24 Oct 2017 07:05 #16
  • frenchvintagehifi
  • Portrait de frenchvintagehifi
Vous pouvez lire mes infos sur les platines ERA ici
www.frenchvintagehifi.com/hardware/the-end-of-an-eraturntable
Je ne manquais pas d'ajouter vos infos dans un prochain episode.
Merci pour vos contributions
ERA 2022 24 Oct 2017 11:18 #17
  • ninours
frenchvintagehifi écrit:
je pourrais faire de meilleures photos de la mienne, d'autant que je l'ai nettoyé depuis *vah$
ERA 2022 24 Oct 2017 21:06 #18
  • frenchvintagehifi
Oui, bien sûr! Merci d’avance
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
