SUJET : quelles enceintes avec un Diafan SE300B
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 00:33 #1
salut les moustachus
j'ai écouté hier mon petit SE300B de 7 watts sur des Klipsch RF7 MKII (101 dB ) (chez un future client de Patrice y a de grandes chances ;) ) , j'en suis encore sous le choc :music:
mon petit 300B faire de la musique comme ça °o)
Du coup je me dis qu'il mérite beaucoup mieux que mes Supravox T215SRTF (98db)
Du coup me voila pris d'une envie de changement d'enceintes ............... mais quoi ?-|
Pas du tout du tous le budget pour ces RF7 :cry:
donc :
- passer en multi voix
- haut rendement
- format colonne pour l'encombrement
ou
- rester en large bande pour la facilité de mise en oeuvre
- haut rendement
- format colonne
ou
- tenté une restauration de mes supravox chez supravox pour environ 300 euro aller/retour et restauration (membranes neuves et vérife des aimants ) , seront elles transfigurées après ce traitement ....
bises les filles
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 15:59 #2
Bonne question.... très bonne question.... mais je n'ai pas la réponse.
Je peux faire un truc, avant que tu te demandes si tu fais, ou pas, refaire des supra :
- je peux te prêter une paire ou 2 ou plus pour tester s'il y a des écarts, tester, écouter, et donc se-dire si ils sont fatigués ou pas...
- je peux aussi te prêter une paire de 21cm Fostex bicone, car j'en ai un 2° set (c'est ce qui tourne chez moi dans le salon, donc sur le système de tous les jours, et rien ne les remplaces depuis près de 2ans, malgré de nombreux essais, des essais qui continuent....)
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 16:39 #3
t'es un amour mon Ben
une deuxième paire , j'en ai une dans le grenier sur les quelles je n'ai pas mis de silicone sur les suspensions , donc logiquement moins "rigide" , peut etre une piste à explorer , faut que je trouve le temps pour les essayer
sinon tes Foxtex elle sont en boites ? quelle modèle c'est ?
merci Ben
PS : y a pas de smiley qui fait des bisous .....
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 17:03 #4
Pour les supra, j'ai aussi des FR64.
Pour les Fostex, c'est des FE206. Elles montent un poil plus haut que les supravox, ce qui n'empêche qu'un tweeter leur ferait du bien pour le ressenti du détail... Faut que je fasse cela sur les miennes.
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 17:42 #5
un peu moins de rendement que les supra
elle sont dans des caisses comme celles ci ?
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 18:37 #6
  • balooh
  • Portrait de balooh
  • Remerciements reçus 9
Des TANNOY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 18:39 #7
  • balooh
Sans plaisanter, je pense que des JMR aussi iraient très bien. Bon rendement, sonorité claire, bonnes basses selon modèles.
Ben, tu as vendu les SCHERZO ?
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 18:48 #8
Tannoy , j'y est pensé
Altec aussi
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 18:59 #9
  • balooh
Demande à Ben s'il a encore ses SCHERZO. Pas grosses, mais ça vaut un test.
Après, ça peut te donner envie si la sonorité te plait. Il y a des modèles géniaux.
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 19:11 #10
le rendement est faible sur les Scherzo , 91db , mais pourquoi essayer ...
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 19:18 #11
  • balooh
Tu trouves ça "faible" ? Faible c'est sous 90, la c'est plutôt moyen, non ?
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 14 Jan 2017 21:07 #12
Pour les FE206, je suis en charge TQWT II, ç'est à dire comme les tiennes mais avec l'évent en dessous.
Ce que je te propose, c'est de prendre les HP (j'en ai un set en rab), et de les mètres sur tes boites (qui à mettre une petites planchette d'adaptation), elles font la même taille, donc pour faire un premier essai, cela peut être simple...
Je n'est plus mes Sherzo refaite, j'en ai une autre paire à refaire, mais ce n'est pas dans les priorités du moment :cry:
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 15 Jan 2017 14:37 #13
balooh écrit:
je ne sais pas , je suis pas expert , mais j'ai toujours entendu dire que plus l'ampli est faible plus faut du rendement
je ne voudrais pas que l'ampli s'essouffle à driver des enceintes trop faibles ?-| ?-| ?-|
merci Ben , le soucis va être de ce voir , tu passe par là un de ces jours ? moi il n'est pas prévu que je descende pour le moment
on ce tient au courant ;)
a propos de Fostex , un pote en à une paire dans des caisses comme sur la photo , et pas un Son n'en sort ( sur deux ampli différent chez lui ) visuellement je ne vois rien qui cloche , pas de fils coupés , membranes intacts , y a une piste à explorer ? je n'arrive pas à enlever le cache aimant , ça peu lacher comme ça une paire d'enceintes ?-|
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 15 Jan 2017 17:05 #14
  • pm56
  • Portrait de pm56
Tu as pensé aux vielles Cabasse ?
Je vais essayer de trouver une écoute de mon KT88 sur des Sampan ou Clipper, juste comme toi, histoire de voir ce que ça donne avec un rendement + confortable que les JBL ou DB13 .
Pour rester chez Klipsch en " vintage", des Heresy ?
J'ai lu des avis intéressants ausi sur la Davis Stentaure ( 95db), mais pas écouté ;)
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 15 Jan 2017 18:47 #15
Des sampans ... je voulais le dire ... mais peur de passer pour un ignare.
Terrible ces enceintes ... et un format parfait.
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 15 Jan 2017 18:50 #16
Heresy , à 1900 balles la paire , le père noel n'existe pas David *ttg>
cabasse , peut etre ...
ça va toi sinon, bonne année
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 15 Jan 2017 19:29 #17
  • pm56
  • Portrait de pm56
1900€ :;)
5-600 en occase en surveillant .
Mais je pense qu'il faut vraiment les écouter, très atypique comme écoute .
quelles enceintes avec un Diafan SE300B 15 Jan 2017 19:40 #18
  • balooh
Temps de génération de la page : 0.126 secondes
