SUJET : Pioneer CS700
Pioneer CS700 27 Juil 2019 16:17 #1
Hello les poilus
J'ai acheté cette paire de Pio à un client du bar
Boiserie pas terrible mais je voulais écouter ces mémères qui sont hors de prix sur eBay
L'une sort du Son (pas terrible ) l'autre est très très faible
Je changerai bien les condos des filtres, mais quand j'arrive sur la page de Farnel electronic , je bug ..... ?-| ?-| ?-| ?-| ?-|
Entre les céramiques, les electrolityque, les Film, les lithium ion, les mica argenté et j'en passe ............
Les quels il me faut ?
Merci les loulous
Pioneer CS700 27 Juil 2019 16:21 #2
Voici les valeurs
2
10
20
50
Des pas cher pour commencer et voir si ça fonctionne
Pioneer CS700 27 Juil 2019 16:26 #3
Et j'oubliais
Certain disent qu'il faut des polarisé et d'autre non
Faudrait que je retrouve ce fils de discutions , je crois sur audiovintage ?-|
Pioneer CS700 27 Juil 2019 21:34 #4
papamano écrit:
Et j'oubliais
Salut !
Non polarisés. (//)
D'ailleurs ceux sur ta photo ne le sont pas...
Et vu les valeurs (en µF j'imagine) ce sera des électrolytiques, pas trop le choix...
Marc
Pioneer CS700 27 Juil 2019 22:31 #5
Merci Marc
Pioneer CS700 27 Juil 2019 23:32 #6
Je viens de jeter un coup d'oeil chez Farnell et RS : j'ai rien trouvé mais les filtres proposés dans leur moteur de recherche ne permettent pas de faire apparaitre les non-polarisés (ou dit parfois "bipolaires"). J'en ai trouvé chez Conrad, pas toutes les valeurs dont tu as besoin mais...
:arrow: Ce qu'il faut savoir :
- Dans les filtres audio, il vaut mieux respecter les valeurs d'origine, lesquelles influent directement sur la fréquence de coupure. Par exemple pour le 50, si possible trouver un vrai 50µF plutôt que la valeur standardisée 47 µF
- Du coup, vérifier la tolérance : si possible +/- 5%, sinon +/- 10% (en général le "tout venant c'est +/- 20%...)
- Si on trouve pas la bonne valeur on peut jouer en additionnant plusieurs condensateurs plus petits en parallèle. Exemple : le 50µF, Conrad ne l'a pas, en revanche ils ont du 10 et du 15... Deux de 10 + deux de 15 en parallèle ça fait 50, le tour est joué... -(8)-
De même il n'ont pas le 20 que tu peux faire avec 10 + 10.Ca peut d'ailleurs être intéressant lorsqu'ils te les vendent par lot, c'est le cas de Conrad qui les vend par lot de 4... Avec 3 lots de 4x10 et 1 lot de 4x 15 tu fais les 2 enceintes ! (sauf le 2µF)
- Pour faire plus petit, il faut les monter en série. par exemple pour faire le 2ùF, tu en mets deux de 4 en série (pas en parallèle sinon ça fait 8 !). Le 2 µF comme c'est une faible valeur celui là on doit pouvoir le trouver aussi en technologie "film", j'ai pas regardé...
Coût de l'opération : 32,50 € environ + le port (pour les 2 enceintes).
www.conrad.fr/p/filtre-pour-haut-parleur...or-lsc-100np-1331294
www.conrad.fr/p/monacor-lsc-150np-1331296
www.conrad.fr/p/condensateur-bipolaire-f...x-30-mm-1-pcs-472824
Après, il y a des critères qualitatifs... Je ne sais pas ce que valent les condensateurs Monacor,, (perso je les trouve déjà un peu chers...). Si un spécialiste du filtre DIY audiophile lit ce post il pourra intervenir...
Si tu n'es pas pressé, à mon avis on doit pouvoir trouver bien moins cher en fouinant un peu..; (eBay ?). Mais au moins tu as une solution, et en non polarisé ! :ok:
- Si tu met du polarisé, tu ne détruiras rien mais le son sera forcément plus distordu.
Pioneer CS700 28 Juil 2019 08:21 #7
super intéressant !
- merci.
Pioneer CS700 28 Juil 2019 18:42 #8
Extra merci Marc
C'est vacances fin de semaine , d'ici là pas le temps de fouiner ( peut être demain ?-| )
Je vais chercher des croquis de " parallèle " et en "série" .... Moi et l'électronique ;:) ;:) ;:)
Pioneer CS700 28 Juil 2019 22:47 #9
papamano écrit:
Extra merci Marc
Parallèle, donc un condo à coté de l'autre
Série c'est l'un derrière l'autre, donc à la queuleuleu... ;)
Si tu veux juste tester pour voir si c'est la panne, tu peux mettre des électrolytique polarisé (condo chimiques, ou dit aussi condo Alu pour leur look de capsule d'aluminium), au minimum en 50v, mais ne pousse pas trop le volume, et ils supporteront. L'avantage c'est qu'il ne sont pas cher pour tester.
Sinon pour l'audio, le mieux c'est les condensateurs à film plastique, ou mieux les papier huilés comme par exemple les fameux PIO-russe.
exemple ici, le prix est très correcte www.ebay.fr/itm/20-uF-160-V-RUSSIAN-PAPE...GO-2-2-/273830768234
ou www.ebay.fr/itm/30uF-160V-LOT-OF-1-RUSSI...b:g:RAoAAOSw~kZZiWrf
Pour les petites valeurs, les condo a film plastique peuvent servir, MKP, MKT.
Tu peux aussi aller voir chez TLHP, ils sont en plus près de chez toi :ok: .Le 20µf et 50µf vont être cher, essaye de fouiller chez tous les revendeurs si tu ne veux pas te ruiner.... pour le 50µf, tu peux faire 30+20 en parallèle comme proposait Marc
Pioneer CS700 28 Juil 2019 23:23 #10
Pour Papamano, un pdf très bien fait qui répondra à tes questions.
repo.zenk-security.com/supports/Apprendr...20-%20Niveau%201.pdf
Pioneer CS700 29 Juil 2019 10:10 #11
Papamano, je passe près de chez toi jeudi, ou 'dredi.... Veux-tu que je t'apporte des condo pour tester?
Je voulais passer de voir au bar-boulot, mais je lis que tu seras en vacances...?
Pioneer CS700 29 Juil 2019 11:24 #12
Vacance fin de semaine
Non te fait pas chier avec les condo , merci
Pioneer CS700 29 Juil 2019 11:44 #13
j'y pense en regardant mieux tes photo : les L-pad, ou potentiomètre d'ajustement med-aigu, vieillissent très mal sur les enceintes de plus de 30/40ans.
ça peut couper les médiums/aigu...
Fait un traitement des potards au KF, et essaye toutes les positions, pour voir si c'est mieux.
Pioneer CS700 29 Juil 2019 14:02 #14
C'est la première chose que j'ai faite .
Pioneer CS700 29 Juil 2019 14:31 #15
oups :oops:
Pioneer CS700 02 Aoû 2019 23:23 #16
Et je suppose qu'il n'y a pas un hp qui ne donnerait pas .
Pioneer CS700 03 Aoû 2019 12:20 #17
Non ils sortent tous du Son mais très faible
Pioneer CS700 03 Aoû 2019 13:00 #18
C'est déjà un bon point qu'ils donnent tous du son.
Avant de commander des condo, on peut aussi intervertir les HP de l'enceinte ne donnant pas de son, dans l'enceinte ok, pour vérifier-assurer le bon fonctionnement de tout les HP.
Il faudrait ouvrir et vérifier les contacts des cosses s'il y en a, vérifier et//ou refaire toutes les soudures du filtre et des HP, puis si rien de mieux, vérifier/changer les condos...
J'ai vu les enceintes chez Sylvain, elles ont une belle gueule avec les HP de couleur clair....
Temps de génération de la page : 0.133 secondes
