SUJET : Scientelec Mach 302 S
Scientelec Mach 302 S 03 Avr 2018 23:45 #1
philihifi écrit:
Scientelec
Enceinte Mach 302 S
Il est bon le Phil !
Ben y était mais sans le sortir.
Sylvain très proche avec le S de Sonab .
Christophe pas assez concentré.
C'est un retour de brocante de lundi de Pâques, trouvées chez le propriétaire du château de Blauzac, qui se trouve avoir aussi eu contact (je dis aussi car moi un peu aussi) avec Yves Marzio, à l'époque du début.
Achetées 30€ ...
Bon état sauf un HP à la suspension désintégrée:
C'est du HECO (Hennel & Co , RFA ) ref. PCH204 (jamais vu) à peine 20cm. ( pour charge close, voir le mode d'emploi détaillé sur le HP)
Les tweeters sont en effet des Audax, proches du TW8b mais référencés 4222 .
Ils sont fonctionnels.
Au fond du coffret clos , le filtre, fixé au fond par une tige filetée qui traverse la self dont la monture sert de support aux autres composants.
Le placage en bois d'arbre est de qualité (pas encore nettoyé).
Amortissement la laine de verre .
Docs d'époque:
Il y avait un modèle au dessus , en trois voies un peu plus haut avec un boomer qui diffusait par les ouies du bas . Mach 503 .
J'ai commandé ce soir des suspensions demi rouleau à un fournisseur français qui a bien voulu chercher la bonne dimension , qui me parait donc recommandable : Atelier acoustic. (sur ebay).
Une écoute (en mono sur celle en état) est assez sympathique, claire mais avec un grave pas frustrant, le tweeter fait bien, comme doit un bon Audax. Cela diffuse plutôt agréablement , faudra voir en stéréo mais j'ai lu que la spatialisation particulière ne met pas en valeur l'effet stéréo dès qu'on s'éloigne de plus de deux mètres.
Il y aura peut-être à voir les condensateurs des filtres. Pour l'instant j'en suis à 30€ d'achat et 22€ de suspensions ; cela reste un jouet abordable. ,
Scientelec Mach 302 S 03 Avr 2018 23:46 #2
  • philihifi
  • Portrait de philihifi
Je crois que Le bleu avait une petite idée de la marque. :mrgreen:
Scientelec Mach 302 S 03 Avr 2018 23:55 #3
Sûr . Mais tu as ajouté le modèle.
J'ai eu aussi un Elysée 20 , monté en Kit, puis un 30 acheté monté.
Scientelec Mach 302 S 04 Avr 2018 00:19 #4
Condo du filtre à changer ;-)
Tu veux que je te refasse les suspensions des hp?
Scientelec Mach 302 S 04 Avr 2018 11:52 #5
Merci Ben mais j'ai refait celles de mes AR3a et ça ira (centrage au 40Hz). Et c'est nettement plus facile que celles des Peerless au fil coupé ;)
Condos, je vais sortir les filtres et relever les valeurs pour commande.
En dernier je referais les mastics.
C'est le genre de truc que je garderais .... plus ou moins longtemps .
Scientelec Mach 302 S 04 Avr 2018 16:38 #6
Pareil si elles étaient chez moi.... un beau disign :oops:
parcontre je ne sais pas si cela sonne bien, j'ai un peu peur des tweeter dirigés vers le plafond. Les tweeter sont très directifs....
mais bon, le tweeter est réputé bon, et les HP Heco sont plutôt de bonnes qualités, donc faut écouter :music:
Scientelec Mach 302 S 06 Avr 2018 16:23 #7
Tu connais les HP Heco ?
Rien trouvé sur le net .
Scientelec Mach 302 S 06 Avr 2018 23:34 #8
  • philihifi
Scientelec Mach 302 S 07 Avr 2018 00:57 #9
Je connais sans connaitre, c'est du Deutsch de la bonne époque, c'est pas du monacor :roll:
Heco a fait des HP de qualité avec des beaux aimants, mais aussi des enceintes, c'était les concurrents de Grundig, Téléfunken, Braun & CO teuton...
Ton oreille affutée nous en dira plus :music:
Scientelec Mach 302 S 07 Avr 2018 11:42 #10
Vu le lien de Phil.
En effet ils faisaient beaucoup de choses dans les années 70.
Avant tout : les suspensions et les condensateurs.
Scientelec Mach 302 S 18 Avr 2018 19:28 #11
Posé les suspensions neuves ,
changé les 3 condensateurs (valeurs mesurées très fantaisistes par rapport aux valeurs nominales) pour des MKP ,
modifié la fixation du filtre (supprimé une tige filetée qui traversait la self) ,
refait une partie du câblage du filtre (vers le bornier, c'était un fil d'araignée),
posé des borniers modernes à la place des DIN,
doublé la quantité d'amortissant interne (laine de roche jaune) , à l'oreille
recentré un cône de diffraction mal monté d'origine .
C'est plutôt agréable, assez équilibré, pas trop de coloration du médium, le tweeter est excellent, il y a un bon début de grave.Le rendement est plutôt élevé ( peut-être 93 95 ?).
Ca s'écoute de pas trop loin (très près l'aigu est surdimensionné mais à 3m il s'équilibre) et dans une pièce de dimensions moyennes, pour une certaine réflexion sur les parois (un peu perdues chez moi) .
L'absence relative de directivité laisse tout de même une part à la stéréophonie.
J'ai relevé le schéma du filtre mais manque la valeur de la self et d'une résistance .
Scientelec Mach 302 S 18 Avr 2018 20:02 #12
Bravo pour le boulot !!!!!!
Temps de génération de la page : 0.292 secondes
