SUJET : Changer les condensateurs des filtres ?
Changer les condensateurs des filtres ? 26 Oct 2017 16:49 #1
  • pm56
  • Portrait de pm56
Pour de vieilles enceintes de + de 40 ans par exemple .
Aujourd'hui , réfection des filtres de mes vieilles Sampan 310 .
Longtemps hésité , et commande passée .
Remplacé par des SCR pour respecter la philosophie ( et le budget aussi :mrgreen: ).
mesure au Peak ESR des condensateurs d'origines pour confirmer mon choix
Enceinte 1 : ( valeur condensateur / valeur mesurée)
30uf = 33.4
15uf = 22.15
1.5uf= 2.72
Enceinte 2 :
30uf = 34.7
15uf = 21.6
1.5uf= 2.09
Soit aux extrêmes des valeurs :
30uf = 15% de dérive / valeur marqué condo
15uf = 47% de dérive
1.5uf = 81% de dérive
Auquel on peut déduire les 5% ( tolérance condos )
°o) °o) °o)
Changer les condensateurs des filtres ? 26 Oct 2017 19:21 #2
Ça se mesure comment ?
Au multimètre ?
Changer les condensateurs des filtres ? 26 Oct 2017 19:23 #3
  • pm56
  • Portrait de pm56
J'ai ça : PEAK ESR
A priori, tu peux trouver des kits chinois à pas trop cher qui font le job ;)
Changer les condensateurs des filtres ? 26 Oct 2017 21:58 #4
Intéressant de voir que ce sont les petites valeurs qui ont le plus de variation.
Un hasard ou pas? Je n'ai jamais fait ces calculs lors de changement de condo.
Je croyais aussi que les condo des Cabasse étaient fiables dans le temps, je ne croyais car peut de personnes parlent de recaper celles-ci...
(J'ai une chinoiserie pour mesurer les condo et l'esr. ;) )
Changer les condensateurs des filtres ? 26 Oct 2017 22:36 #5
Les condos SCR PZA dans certaines Cabasse sont à remlacer d'office, selon moi !
Changer les condensateurs des filtres ? 29 Oct 2017 21:15 #6
pm56 écrit:
J'ai ça : PEAK ESR
J'ai un petit multimètre que m'avait fait acheter Philihifi qui mesure la valeur des condensateurs.
Changer les condensateurs des filtres ? 31 Oct 2017 12:29 #7
  • Zyggypop
  • Portrait de Zyggypop
T'as commandé quoi comme condos pour tes filtres ?
Changer les condensateurs des filtres ? 31 Oct 2017 13:52 #8
  • pm56
  • Portrait de pm56
Du SCR mkp PA (250v) & PB (400v pour le 15uf, ils n'étaient pas dispos en PA) .
D'origine, c'était du SCR pza .
Changer les condensateurs des filtres ? 31 Oct 2017 21:16 #9
Vous pourriez expliquer comment choisir des condensteurs svp ?
Parfois, il y a plusieurs valeurs en "v" pour la même valeur en uf ... donc ... comment choisir ?
Changer les condensateurs des filtres ? 31 Oct 2017 21:21 #10
  • pm56
  • Portrait de pm56
Simple, au moins cher !
Après, il y a autant de gourous de tel ou tel condensateurs qu'il y en a pour tel ou tel câble [slurp]
Il y a suffisamment de choix ( le marché semble porteur :mrgreen: ) , libre à chacun de prendre ses décisions k;)
Changer les condensateurs des filtres ? 31 Oct 2017 21:31 #11
Donc on regarde juste la valeur uf ... le reste ... 200v, 300v ou 400v ... aucune importance.
Changer les condensateurs des filtres ? 31 Oct 2017 21:47 #12
  • pm56
  • Portrait de pm56
D'origine, ce sont des 60v !
Changer les condensateurs des filtres ? 31 Oct 2017 21:52 #13
Merci !
Changer les condensateurs des filtres ? 01 Nov 2017 16:15 #14
Tu ne regardes le voltage admissible que lorsque tu bâtis un circuit alimenté ou lorsque tu mets le condensateur en parallèle avec le secteur par ex sur un interrupteur de platine. Après , pour du filtrage HP si tu ne trouves pas ta valeur en Ohms µF tu prends la valeur en Ohms µF avec n'importe quelle valeur en Volts inutilement haute; c'est juste un peu plus cher. Claro ?
Dernière édition: 01 Nov 2017 16:35 par ThierryN. Raison: Judicieuse observation de pm56
Changer les condensateurs des filtres ? 01 Nov 2017 16:17 #15
  • pm56
  • Portrait de pm56
Tu ne regardes le voltage admissible que lorsque tu bâtis un circuit alimenté ou lorsque tu mets le condensateur en parallèle avec le secteur par ex sur un interrupteur de platine. Après , pour du filtrage HP si tu ne trouves pas ta valeur en Ohms tu prends la valeur en Ohms avec n'importe quelle valeur en Volts inutilement haute; c'est juste un peu plus cher. Claro ?
uf putôt non ? ?-|
Changer les condensateurs des filtres ? 01 Nov 2017 16:31 #16
OUPS ! *ttg>
Changer les condensateurs des filtres ? 01 Nov 2017 22:46 #17
oui 60 à 100v ça passe sans soucis.
(C'est en fait la tension max qu'il peut supporter, donc plus gros si tu as un gros ampli très-très puissant en tension de sortie)
Changer les condensateurs des filtres ? 04 Jan 2018 18:09 #18
  • bubu
  • Portrait de bubu
Je suis en train de refaire les filtres de mes Ar3 avec des condensateurs russe de qualité militaires et niveau prix ce n'est pas très chère
Temps de génération de la page : 0.137 secondes
