SUJET : Cellule MC Haut Niveau
Cellule MC Haut Niveau 07 Sep 2018 19:41 #1
  • pm56
  • Portrait de pm56
J'ai depuis le début de l'année une cellule MC haut niveau Sumiko blue point N°2 .
le gap est considérable par rapport à la Pearl ( MM) mais le niveau de sortie sur le préphono MM du tubar est vraiment trop faible .
On a profité de la réparation du tubar avec Patrice pour augmenter le gain du pré-fet intégré au PP de 6550 ( qui était déjà quasi au maxi) , mais l'idée d'écouter des LP avec le potar à plus de midi me dérange :oops:
Patrice m'a dit qu'il y avait moyen de modifier le pré-fet, mais l'idée est de rester sur du MM ( donc pas de modifications de l'ampli )
Existe t il des step-up, transfos ou grigri du genre pour augmenter le gain de ce genre de cellule ?
Cellule MC Haut Niveau 07 Sep 2018 21:17 #2
Je ne te propose pas une solution qualitative (audiophile), mais avec une table de mixage entre le pré et l'ampli, ça doit fonctionner.
(Réglage du gain et du volume de sortie).
Cellule MC Haut Niveau 08 Sep 2018 17:46 #3
  • Satchmo
  • Portrait de Satchmo
A ta place je m’habituerai à la position du potard au delà de midi.
Un Step Up ça peut marcher mais ça modifiera l'impédance de charge de la cellule, avec une incidence possible sur le son.
Mais bon, un faible ratio pourrait faire l'affaire, je dirai pas plus haut que 1:10, à essayer...
Bruno
Cellule MC Haut Niveau 08 Sep 2018 18:09 #4
Pareil. Pourquoi cette limite du midi ?
Je suis malheureusement incapable de retrouver le site rapidement mais j'avais trouvé un distributeur ou un fabricant qui proposait une gamme de transfo avec des coef élévateur différent selon ce dont on partait.
J'avais fouiné à l'époque un peu pour la même raison que toi, une MC haut niveau (Denon DL 110 et 160) mais n’atteignant pas celui es MM.
Ca partait du 0.2 ou 0.3 jusqu'à 2 ou 3 mv pour remonter aux environ de 6 mv.
Je fouine, je fouine mais c'était il y longtemps ... :roll:
Cellule MC Haut Niveau 08 Sep 2018 20:36 #5
  • pm56
  • Portrait de pm56
C'est plus " psychologique " qu'autre chose .
J'écoute des CD à niveau confortable à 9h00-10h00 sur l'ampli, le fait de passer les midi me dérange :oops:
Rien de grave, vu ma maigre collection de LP ( 500 env) , je vais repasser en MM avec la Pearl .
Je vais certes perdre en qualité d'écoute, mais je serai dans un état d'esprit bien plus confortable pour les apprécier . :cool:
je posais juste la question des fois qu'une solution sans se faire des nœuds au cerveau existe, a priori, non ...
Cellule MC Haut Niveau 09 Sep 2018 13:17 #6
Ca confirme mon idée sur les MC haut niveau: ni du lard ni du cochon . MM ou MC bas niveau , y a que ça .
Cellule MC Haut Niveau 10 Sep 2018 11:32 #7
Désolé, Thierry, mais je ne vois pas le rapport ...
PM se pose des questions à propos du niveau de sortie et de la position du potard de son ampli, comme il le dit lui-même, mais ça ne remet en rien en cause les qualités d'une cellule.
Dans ma modeste et simple installation, comme je n'utilise que les sorties directes, j'ai des niveaux différents entre le tuner, le CD et bien sur la platine (je pourrais faire mumuse avec les sorties variables).
Je n'ai pas la prétention d'être plus objectif que quiconque, mais pour être au niveau de ma DL 160, le budget en MM est conséquent, j'ai fait quand même quelques essais pour pouvoir écrire ceci. Seul inconvénient commun à 99% de MC de tout poils, pas de remplacement du diamant sans intervention spéciale, mais vu le coût des pièces de remplacement des MM de bonne ou très bonne qualité.
Et il m'en semble avoir lu, ici où là, que des installations de MC bas niveau faisaient un peu dans le genre usine à gaz, mais j'ai peur-être mal compris ;)
(Sans aborder la question budget global)
PM désolé mais je n'ai toujours pas retrouvé les produits que j’évoquais.
PS : ceci n'est pas une polémique.
Cellule MC Haut Niveau 10 Sep 2018 19:12 #8
je rejoins la position (????) de mon confrère et n'est en moins (néanmoins ...) aussi fou que moi !
je ne vois aucun rapport entre les problèmes , qui relèvent de la psychiatrie , de david (un potard , ça sert à ça , qu'il soit linéaire ou logarithmique) bien
que je conçois (admets) qu'une utilisation sur le premier ou le dernier quart de sa course met en évidence soit un mauvais calcul , soit une inadéquation
entre les éléments , et ta remarque à a con ! (pas de bestiole) ... dans ton cas , david , ça relève du cas basse (caca) .... consulte mon ami breton ou arrête
l'alcooooooool !
je t'assure , ce n'est que dans ta tête et garde l'idée du fil droit : au moins il y a de monde sur la ligne , au mieux c'est !
quant à thierry , il met ses croyances où il peut , vieux délirant ... (pas de bestiole non plus)
Cellule MC Haut Niveau 11 Sep 2018 10:48 #9
Pour en revenir à la question :
pm56 écrit:
Je ne connais pas les transfo, mais dans les autres grigri, pourquoi un petit pré fait maison sur base de deux AOP, (sans correction RIAA car c'est déjà dans ton pré) donc juste un mini ampli pour augmenter un peu le gain.... Tu en as parlé à Patrice peut-être?
Cellule MC Haut Niveau 13 Sep 2018 14:49 #10
Tu as fouiné dur le site CANFORD
Cellule MC Haut Niveau 13 Sep 2018 19:28 #11
  • pm56
  • Portrait de pm56
Merci de ton aide, mais pour faire simple, la Pearl a repris place, la Blue point elle, sur le good corner ;)
Cellule MC Haut Niveau 18 Sep 2018 20:35 #12
ce qui démontre une fois de plus les préjugés bien ancrés à la con
Cellule MC Haut Niveau 19 Sep 2018 13:53 #13
Sur la 160 j'avais mis des transfo Cinemag, c'était le jour et la nuit...
Temps de génération de la page : 0.153 secondes
