SUJET : SHURE : M71 , M75 , M91 , M93
SHURE : M71 , M75 , M91 , M93 03 Aoû 2017 14:10 #1
Merci EP pour toutes ces info ;)
E.P écrit:
M ( magnet ) est la référence pour la cellule . Shure M71, M75, M91, M93 c'est la même cellule . avec des différences au niveau du corps de fixation selon la version I ou II.
N ( pour needle ) est la référence du stylet (ex; N75 , N91 etc...)
L'extension G qui vient après la ref de la cellule: M91 G est la référence de la coupe du diamant du stylet pré-monté d'origine sur la cellule , dans ce cas le N91 G . G = Diamant sphérique .6 mil *. High compliance (* pour les originaux uniquement ).
La lettre D est la référence pour Dual . ( Dual faisait rebadger les cellules et stylets en y apposant sa référence ) ça ne change rien ,c'est simplement du Shure .
Les Shure M71/75 /91/93 ne sont plus fabriquées depuis plus de 30 ans . Mais elles peuvent se trouver facilement en occas' , ou avec de la chance et des sous ( surtout pour les stylets !) en N.O.S ( new old stock = neuf invendu ) .
* Les stylets Shure originaux ont leurs références marquées sur le front du grip plastique du stylet ( chaque stylet a un grip plastique d'une couleur spécifique):
Les copies n'ont pas de référence sur le grip et ne respecte pas toujours la couleur de référence !:
** Pour DUAL, personnellement je préfère une fixation par vis ( question de stabilité et de rigidité ) , mais si tu installes par vis dans le TK tu va devoir trouver la distance d'installation !
Si tu choisis la version D en clip TK , la distance d'installation sera directement juste puisque "calibrée " en usine au départ , mais avec le risque d'avoir une moins bonne rigidité de fixation si par malheur un ancien utilisateur à forcé dessus , c'est rare mais ça peut arriver (à savoir et à prendre en compte avant de faire le choix d'un achat ).
En prenant une M75 I tu pourras installer tous les stylet N71, 75, 91 ,93. avec une M75 II tu pourra installer tous les N71, 75 , mais pas les N91, N93. ( c'est une question de corps de fixations).
Pour différencier une M75 version 1 d'une version 2:
Version 1 , corps de fixation métallique amovible ( permet d'installer tous les stylets N91,93), monte par vis :
Version 2 , corps de fixation plastique non amovible ( ne permet pas d'installer les stylets N91,93) , monte par vis:
La version Dual (D) , corps de fixation plastique ( ne permet pas d'installer les stylet N91,93) , la plupart en monte par clip uniquement (bien que rare , il a existé une version D en double fixation vis et clip ).
* la plupart des TK permettent les deux types de montages; vis /clip.
dans le sens inverse , avec une M91, pas de soucis de version I et II , tous les stylets N71,N75, N 91, N93 peuvent être installé. La M91 est aussi en monte vis et en monte Dual clip .
Temps de génération de la page : 0.199 secondes
