SUJET : Thorens BL104, réglages bras BL104
Thorens BL104, réglages bras BL104 15 Nov 2016 23:57 #1
J'ai retrouvé ça sur Thorens Vintage.
On pourrait le compléter avec des photos mais je n'ai plus de BL104....
Il y a trois réglages à l'intérieur du bras:
Oter le porte cellule
Lever le bras à la verticale
On voit trois vis:
1) une petite noire verticale sur le pivot du bras: elle commande une vis sans fin qui serre ou désserre le ressort sur lequel se pose le bras; en serrant on durci le ressort, le bras pèsera moins lourd et inversement . Ce réglage n'a qu'une efficacité limitée : il faut que l'ensemble bras cellule soit assez lourd pour agir plus que le ressort .
Mettre une cellule plus légère que la GE impliquera peut-être d'ajouter un poids dans le porte cellule ou le corps du bras.
Tout essai de réglage doit se faire par toutes petites touches (c'est rustique ça réagit vite et fort)
2) une vis horizontale , tête tournée vers l'extérieur, celle-la on n'y touche pas, elle participe au réglage du déplacement latéral du bras, de la commande "téléphone", de l'arrêt automatique.
3) une vis située dans le corps du bras, à grosse tête, avec ressort de maintien: sa tête vient en appui sur le ressort vu au 1; elle commande la hauteur du bras par rapport au disque; selon la hauteur du corps d'une autre cellule un ajustement peut ou non être nécessaire; là aussi la marge de maneuvre est limitée, attention à ne pas la sortir du filetage (éjection du ressort, mais ou est-il passé..etc)
Voilà pour les réglages du bras. (cela pourrait être un post "Bras TD 184") j'aurais pu faire des photos (si nécessaire)
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Le bleu
Thorens BL104, réglages bras BL104 16 Nov 2016 00:29 #2
C'est un "tuto" très intéressant, en effet.
Très utile.
Beau déterrage Thierry.
Thorens BL104, réglages bras BL104 16 Nov 2016 00:42 #3
Pas cité l'auteur; modestie oblige ....
Temps de génération de la page : 1.748 secondes
