SUJET : Sansui TA-2050 Tonearm
Sansui TA-2050 Tonearm 21 Déc 2018 00:45 #1
J'aime bien ce petit bras sans prétention, mais bien construit.
Il est bien d'origine Sansui, pas fabriqué par une société tierce.
Il date de 1973 et équipait la deuxième série de platine Sansui (SR-1050 et SR-2050)
Il était aussi vendu seul.
L'unique différence entre la version boite et la version platine est le levier du cueing à la base du support de bras.
En effet, sur la platine, le cueing est actionné par le commutateur de démarrage.
Le bras que j'ai reçu est un bras version platine, mais il n'est pas impossible de modifier le lève bras en lui rajoutant un levier, je pense (à vérifier).
Type: static balanced
Overall length: 302.4mm
Effective length: 220mm
Height range: 67 to 115mm
Overhang: 15mm
Cartridge weight range: 5 to 15g (up to 19g with sub weight)
Headshell weight: 9.1g
Tracking force range: 0 to 3g, direct readout
Headshell connector: EIA standard 4 pin
# Pour info, le poids de l'AS fait 2g.
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 00:05 #2
Belle gueule, simple et propre. Le + à mes yeux c'est d'avoir la fixation complète pour le socle (ici un tôle) :ok:
Tu parles du lève bras à adapter, le plus dur c'est d'arriver à faire un levier fonctionnel, et sinon on le fait à l'ancienne!! avec les doigts :mrgreen:
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 00:28 #3
Le plus difficile c'est de faire propre, c'est clair ... :)
- le lève bras est strictement identique à la version boite, il manque juste le levier.
- le lève bras est composé d'une sorte de verin avec du silicone ou de l'huile (je ne sais pas).
Il se monte facilement en le poussant vers le haut, et redescend tout doucement (un ressort fait le rappel vers le bas).
- il y a le perçage pour levier ... manque juste le levier ...
Testé avec un trombone, ça fonctionne à peu près (mais il faudrait coller le levier, pas fait avec le trombone).
Il faut que je fouille mes boites à merdouille et que j'essaye de fabriquer un truc propre (pas gagné).
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 00:38 #4
Evidemment je comprend, c' est mieux que mon future science electro nic elec rapport message petites annonces
Beau bras Cynos tu penses l' utiliser pour quelle platine ?
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 00:42 #5
Mieux, je ne sais pas.
Tu nous montreras le Scientelec, je suis certain qu'il est plus long que ce Sansui ... ;)
Sur quelle platine ?
Je ne sais pas.
J'ai trop de bras et trop de platines.
Il faudrait peut être que je me décide à faire des montages, mais je suis indécis (et procrastineur aussi).
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 00:58 #6
Dans la version "bras seul" ou broadcast, le fut du levier est très cours, on le voit sur les photo.
Le fut doit avoir un cylindre autour du mécanisme, pour recevoir le petit point fixe pour que le levier face son effet.
Il y a le même soucis avec des bras ortofon qui d'origine on le levier sur la plinthe, mais le bras est aussi vendu seul avec un levier comme le sansui... pour faire ce levier il faut fabriquer et usiner des pièces, grrrr... Le kit se vend, mais il se vent cher...
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 12:11 #7
le full manu est la base de la liberté !!! (et accessoirement de toutes les emmerdes ; tout à la volée pour vivre la musique !!!)
sansui a fait de magnifique bras , esthétiquement parlant ; rien d'autre ; non ?
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 12:53 #8
Les platines, à la base, ce n'était pas le fond de commerce de Sansui.
Sansui a pris le train en marche sur ce segment.
Les platines Sansui sont plutôt dans les segments entrée et moyen de gamme en général, mais il y a quand même de très beaux modèles en courroie.
Dans leur première série de 1968, la SR 4040 est digne d'intérêt avec son contre plateau alu, son plateau en fonte de zinc, et son énorme moteur.
Idem pour les SR 4050 et 3050 de 1973.
Les SR 1050 (manuelle) et SR 2050 (semi auto), bien que plus simples ne sont pas sans intérêt.
A noter aussi la série SR 222, surtout à partir de la version MKIi.
Et quelques autres belles direct drive aussi dans les séries SR, FR et XR ...
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 18:35 #9
je suis un peu au courant christophe ! c'était une façon de dire que je n'ai aucun mépris (et même un certain amour) pour les platines
sansui , et leurs bras et la technique mise en oeuvre sur tous les modèles de la belle époque
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 19:18 #10
J'avais bien saisi, c'était juste pour poursuivre sur le sujet ... :)
Sansui TA-2050 Tonearm 22 Déc 2018 20:33 #11
la 4050c est vraiment une belle machine , difficile à prendre en défaut et qui va ouvrir de beaux chemins ; en fait , faire une bonne platine n'est
pas si compliqué que ça ... bien sûr , il y a les linn :mdr: (bestiole gratuite : c'est les fêtes !)
Temps de génération de la page : 0.166 secondes
