SUJET : L75 double plateau
L75 double plateau 19 Mar 2020 18:35 #1
Le but de ce bricolage était de tester l'influence du plateau Goldmund sur une autre platine , sur l'idée que le plateau est pour une bonne part dans la personnalité des platines de cette marque.
Pas du tout, donc, de tester une augmentation de masse tournante comme cela se fait avec un deuxième plateau de L75.
Le même problème se posait cependant de centrer le second plateau et de faire dépasser un axe disque, la pièce n'existant que pour le plateau Lenco.
J'en avais parlé à Philippe , mais entre-temps, confinement.
Un axe disque , j'en avais trouvé un pour mettre des CP trop épais sur une autre platine , restait trouver à centrer autour du spindle Lenco.
Le spindle, tout au fond:
La pièce, constituée : d'un tube extérieur en rilsan (diamètre extérieur pile le trou de plateau), d'un bout de gaine de fil électrique (pour faire jonction avec le spindle), et d'un capuchon métallique cache gomme de porte-mine (diamètre pile 7.2mm):
Cela s'ajuste parfaitement, aucun jeu:
Et roule:
L75 double plateau 19 Mar 2020 19:11 #2
Galère pour les photos , réseau saturé dans mon coin.
L75 double plateau 19 Mar 2020 19:21 #3
L75 double plateau 19 Mar 2020 19:24 #4
L75 double plateau 19 Mar 2020 19:26 #5
Et ça tourne rond:
L75 double plateau 19 Mar 2020 20:40 #6
Pas mal ton montage, tu as eu de la chance de trouver des pièces du bon diamètre :ok:
Pour les lenco, il existe des rallonges d'axe, pour mettre des plateaux épais, mais je crois aussi que l'on en trouve des longs pour les doubles plateaux. Souvenir d'avoir vu cela sur Ebay...(?)
Et si tu veux tester plus loin, tu peux aussi inverser les 2 plateaux, non /?/
L75 double plateau 19 Mar 2020 20:43 #7
L75 double plateau 19 Mar 2020 22:40 #8
1) je voulais supprimer le CP caoutchouc pour avoir le métacrylate en direct du Goldmund; Aucun intérêt à mon idée de mettre l'alu au-dessus . De plus cela ne s'adapterait absolument pas.
2) les "rallonges d'axe" pour Lenco ne conviennent pas (je l'ai dit) au plateau Goldmund.
Et des plateaux Goldmund j'en avais deux sans emploi en stock.
Autre point techniquement intéressant c'est le découplage du plateau supérieur avec l'axe de rotation; ceci pour rejoindre une allusion de l'ami Vincent, sans plus.
Et comment ça rend ?
Le métacrylate Goldmund fait à mon avis mieux que le caoutchouc sur alu mais je suis peut-être subjectivement influencé.(et pas de possibilité de comparaison immédiate).
L'essai a été fait avec le bras Denon DA 308 et la cellule Air Tight PC3.
La L75 est déjà passablement tweakée (galet italien, amortissemment châssis, serrée sur socle massif sur pointes).
Ce n'est pas mal mais le retour de la cellule sur une Studio (bras Ortofon 12' il est vrai, mais le 308 n'est pas mal) remet la L75 au second rang.
Côté musical "enlevé" et recul du bruit de fond , la Studio fait sensiblement mieux.
Tout cela est relatif; le même enregistrement de piano sous la Phasemation PP1000 ressemble plus à du piano.
Et j'ai dans l'oreille le Bechstein 3/4 de queue d'un copain pianiste. Quête sans fin. J'aime.
L75 double plateau 20 Mar 2020 10:00 #9
  • GUEPARDAPHY
  • Portrait de GUEPARDAPHY
Salut Thierry . Quête difficile car ils ont tous été collés mais tu peux essayer de trouver un couvre plateau RELIEF . Même matériau et profil que le Goldmund .
L75 double plateau 20 Mar 2020 10:15 #10
Salut Alain; oui, sans doute mais mon idée est moins d'améliorer une L75 que de trouver utilité à un plateau sans emploi. Et au passage, agrémenter le confinement :)
Temps de génération de la page : 0.115 secondes
