SUJET : Gabarit de réglage de vitesse et de cellule
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 21 Mai 2017 15:58 #1
  • Eric2222
  • Portrait de Eric2222
Je recherche des gabarit de règlage de la vitesse et du positionnement du bras avec la cellule.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment çà marche ?
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 21 Mai 2017 16:04 #2
Protactor: pour la cellule
Disque stroboscopique: pour l'ajustement de la vitesse.
En cherchant dans google, tu trouveras les réponses.
Mais, ça serait bien si quelqu'un voulait faire un tuto à l'intention des béotiens (avec des images, et moults explications) ... que l'on pourrait mettre dans la section "articles" et qui profiterai à tout le monde ... ;).
Qui se lance svp ?
Merci !
PS: sujet déplacé dans "généralité et techniques".
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 11 Jui 2017 11:36 #3
  • Eric2222
Est-ce que Protactor permet de faire un bon réglage de l'alignement du bras.
Car lorsque je règle la vis qui se trouve en dessous des deux maintient du bras cela régle apparemment la hauteur du bras . Y-a-til une règle de hauteur ?
Car quand lorsque je règle trop hauteur le bras et que mon cycle de start commence souvent le diamant tombe trop à droite.
Pour cela il faut régler la vis qui se trouve près du repose bras c'est çà ?
Autre chose mon start manuel ne fonctionne plus tout le temps et actuellement il ne fonctionne plus. A quoi cela est-il du ?
J'ai l'impression également que j'ai un peu de pleurage. Faut du coup bien essuyer l'intérieur du plateau et le galet ?
Merci de vos réponses.
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 11 Jui 2017 15:28 #4
Je suis sur GSM en edge ... difficile de répondre.
Pour la hauteur.
Si tu l'utilise en changeur réglage sur 4ème disque, sinon sur le premier.
Corps de cellule parallèle au disque.
Si ça tombe à côté, il y a un réglage à faire.
Voir manuel.
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 11 Jui 2017 16:33 #5
Déjà suivre les instructions du manuel : www.vinylengine.com/library/dual/1214.shtml
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 11 Jui 2017 16:40 #6
Eric2222 écrit:
Nettoyage du galet, de la poulie et de l'intérieur du plateau à l'alcool à 90. Et ne pas toucher avec ses doigts gras !
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 11 Jui 2017 19:27 #7
  • Eric2222
Bon j'ai retoucher la vis en-dessous des deux qui maintienne le bras.
Ca fonctionne mais en faisant les tests çà va marcher 10 X puis la onzième çà tape à coté c'est chiant.
De plus mon démarrage manuel ne fonctionne plus.J'ai l'impression que la fixation du bras a un peu de jeu.
M....E
Pardon
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 11 Jui 2017 20:59 #8
C'est le genre de chose qui n'arrive jamais sur une Garrard ... mais les Dual ... k;)
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 12 Jui 2017 16:34 #9
  • Eric2222
J'ai toucher à la vis 48 mais je vois pas a quoi elle sert.
Faut-il que les vis 46-60 soit bien sérrées ?
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 12 Jui 2017 17:01 #10
Si tu cherches à régler le problème du bras qui se dépose à côté du disque, c'est (à mon avis) une vis de réglage en dessous du bras, au niveau de la tringlerie du bras.
Je ne connais pas la 1214, et je ne me souviens plus des 1244/25/26 ... je jetterai un œil ce soir sur le SM.
Si je trouve, je te dis ... ;)
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 12 Jui 2017 19:32 #11
Pour le tuto je le ferais bien , en sept je m'y mettrai si personne ne l'a fait avant
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 12 Jui 2017 19:35 #12
  • Eric2222
Apparemment ce soir c'est bon en Auto.
Donc si ca tiens le manuel a refaire et voir l'alignement de mon bras avec un gabarit.
J'ecoute les Beatles.Quel pied le vinyle :banana:
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 12 Jui 2017 22:33 #13
  • Eric2222
Ce soir j'ai imprimé un gabarit de réglage de cellule.
Et le résultat est pas terrible je trouve surtout vers l'intérieur du vinyle la cellule penche vraiment à droite. Sur la position interne le bras a tendance à revenir vers le repose bras. Effet antiskating ?
C'est vrai que j'ai pas regarder le niveau.
Pensez vous que je dois aller voir un pro ou c'est jouable a régler ?
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 12 Jui 2017 23:07 #14
la vis 48 ce n'est pas un des pointeaux de réglage du bras pour qu'il balance librement mais dans les règles ?
En voilà un que je ne toucherai pas à moins d'avoir des doigts de fée ultrasensibles.
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 12 Jui 2017 23:15 #15
  • Eric2222
C'est con j'y ai touché à la vis 48.
C'est grave docteur ?
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 13 Jui 2017 09:31 #16
Tu peux aussi utiliser un miroir sous la cellule pour voir si elle bien horizontale
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 13 Jui 2017 10:07 #17
Eric2222 écrit:
46+60, sur le plan on voit que ceux sont les vis des pivots, donc ne pas les serrer ou sinon on bousille les micro-roulements du pivot. On visse un quart de tour s'il y a du jeux dans le bras, mais c'est rare, donc on ne touche pas.
Gabarit de réglage de vitesse et de cellule 13 Jui 2017 20:41 #18
  • Eric2222
Ce soir j'ai remis en route le start manuel en touchant nettoyant au niveau galet.
J'ai deserrer les trois vis cite au dessus,
Mis 2g sur la cellule au lieu de 2,5g, mis de niveau mon meuble hifi et du coup ma platine.
J'ai verifier l'alignement de mon bras et j'ai l'impression que c'est vraiment pas mal.
En bref je suis un homme heureux :banana:
Temps de génération de la page : 0.116 secondes
