SUJET : Murphy Single ended PCL83
Murphy Single ended PCL83 23 Déc 2019 12:27 #1
Bon voilà,
J'ai craqué sur une platine et elle va arriver avec un double mono single ended PCL83 (sans doute non fonctionnel).
Oui, Thierry, c'est un électrophone ... -(8)-
C'est vraiment la platine qui m'interressait, les amplis sont juste un bonus.
En faisant des recherches, je me suis aperçu que le PCL83 était un tube un peu particulier ... ?-|
Mais à vrai dire je n'ai trouvé que très peu d'infos sur le type de montage.
Quelqu'un aurait un "sentiment" au sujet des PCL83 en audio ?
Ça donnerait quoi en terme de puissance ce single ended PCL83 ?
Un truc genre 2 w, non ?
- merci.
Single ended PCL83 23 Déc 2019 17:55 #2
Tu m'étonnes : à l'origine c'est un tube pour balayage TV !
Mais on peut évidemment l'utiliser en audio...
Tension de chauffage 12,6 volts (only), ce qui explique son utilisation dans quelques autoradios des années 50.
A part ça, présent dans quelques produits anglais (PYE...) car tube essentiellement produit par Mullard
L'essentiel de la qualité d'un ampli tube c'est son transfo de sortie. Des transfos adaptés à la PCL83 (à part ceux d'origine dans ton électrophone) ça doit pas courir les rues !
C'est ça, 2,2 watts grand max.
Faudra que je vérifie si c'est possible mais si tu veux te faire un délire "audiophile", on doit pouvoir faire fonctionner la section pentode de la PCL83 en "mode triode". Mais du coup ça ferait beaucoup moins que 2 watts...
Gros délire : une paire de monoblocs SE....... pour casque ! *ttg>
Single ended PCL83 23 Déc 2019 18:38 #3
Merci pour les infos.
Tu es une vraie mine d'or !
... U°)
Si j'arrive a remettre le double mono en route, je pense le réutiliser tel quel.
Je montrerai à la réception, c'est des blocs (pas trop gros et relativement jolis) ampli + HP.
Je me disais que je pourrai remplacer l'entrée phono par une "entrée" bluetooth ... et hop ! spotify dans le salon (ou autre part).
Enfin, c'est la première idée qui m'est venue, peut être que je n'en ferai jamais rien ... :-)))
En tous cas, les tubes ne sont pas chers !
Single ended PCL83 06 Jan 2020 20:35 #4
ils sarrivent demain (les deux mono) ... entre les fêtes ... et le reste ... ça a pris pas mal de temps !
@ AA c'est bien anglais (évidement), mais ce n'est pas Pye (trop facile la black box).
vas-tu-trouver avant que je poste la photo ?
Single ended PCL83 06 Jan 2020 23:11 #5
J'avais écarté la black box qui l'utilise en PP..
En SE (hors-mis l'ampli audio de nombreux téléviseurs) je ne vois que quelques électrophones valise...
Murphy ? ?-|
Single ended PCL83 06 Jan 2020 23:32 #6
bingo ! (yess)
trop fort.
EDIT:
Single ended PCL83 06 Jan 2020 23:40 #7
C'est l'electrophone qui est dessous ? Et il y a un deuxième ampli+HP?
Single ended PCL83 06 Jan 2020 23:40 #8
Oui.
Single ended PCL83 06 Jan 2020 23:49 #9
Et le deuxième, c'est un modèle coupé, ou ça se vendait comme ça?
(C'est mignon en ampli-baffle, ce cube)
Single ended PCL83 06 Jan 2020 23:54 #10
La platine est stéréo.
Elle est montée dans une valise mono.
Le second ampli/HP est un module additionel (qui se vendait seul).
Il y a une prise de raccordement "stéréo" sur la valise.
Si je coupe quand je vais couper la valise, il n'y aura qu'à mettre un fond, le montage interieur étant identique.
C'est sympa.
Mais c'est pas un truc très audiophile ... *ttg>
Murphy Single ended PCL83 07 Jan 2020 18:33 #11
Murphy Single ended PCL83 07 Jan 2020 19:31 #12
Bah, c'est quoi cette mode de faire des photo floues!!!!!! :-)))
Amusant le HP Celection, c'est pas courant par chez nous...
Murphy Single ended PCL83 08 Jan 2020 10:59 #13
  • conrad29
  • Portrait de conrad29
C'est la loi de Murphy.....Le début des emmerdes qui commence...
Temps de génération de la page : 0.114 secondes
