SUJET : Sansui Solid State 800
Sansui Solid State 800 28 Nov 2019 12:44 #1
J'ai ressorti ce Sansui 800 car j'avais besoin d'un second ampli ...
Ce Sansui 800, est un receiver de la série Solid State.
Il a été commercialisé à partir de 1968, fait environ 11 kg, avec son coffrage bois, et délivre 22w sous 8 ohms.
42 x 34 x 15 cm
Sansui Solid State 800 28 Nov 2019 12:51 #2
Je l'avais utilisé il y a quelques années, et de mémoire, il fonctionnait normalement.
Je viens de le rebrancher, les lampes d'état ne fonctionnent plus, le bouton poussoir marche/arrêt reste enfoncé ... mais surtout, j'entends un grésillement dès la mise sous tension !
Je n'ai donc pas persévéré ... :(
Si une âme charitable se proposait de lui faire subir une petite révision, je ne m'y opposerai pas ... :)
Sansui Solid State 800 29 Nov 2019 00:16 #3
Chouette, j'ai bien la gueule de ses vieux ampli.
Grésillement dans les HP ou juste sous le capot quand tu le branches?
(c'est con que je sois si loin...)
Sansui Solid State 800 29 Nov 2019 01:08 #4
Grésillement lorsqu'il est branché (sans HP).
J'ai nettoyé le bouton, il refonctionne.
Sansui Solid State 800 29 Nov 2019 09:50 #5
Bon dépannage !!! ;)
Sansui Solid State 800 02 Déc 2019 15:01 #6
Il n'y a que le bouton qui refonctionne, il retourne au stockage en attendant une révision complète.
Je vais en chercher un autre.
Je n'ai pas actuellement (et peut être jamais) les compétences pour m'attaquer au problème ... :cry:
Sansui Solid State 800 02 Déc 2019 15:09 #7
J'avais proposé de faire une section dépannage en dehors des platines (donc pour les ampli, les CD, les HP, tuner & co)
Cela servirait ar exemple pour ton ampli, mais aussi pour pouvoir suivre les dépannages des autres appareils, c'est là que l'on apprend, à force de voir les pannes "types", d'apprendre des méthodes de recherches de pannes, des façon de tester, savoir quelle petit outillage il faut....
AA, Julien, Vincent, Patrice, et d'autres pourront aider ;)
Sansui Solid State 800 02 Déc 2019 15:14 #8
Pour celui ci, c'est trop tard, il est restocké.
On va voir ce que raconte le prochain carton !
Le dépannage, s'il doit avoir lieu, peut très bien se faire dans le sujet, puisque c'est ainsi que l'on procède pour tous les autres dépannages (platines, lecteurs, enceintes ...) ... ;)
Je t'avais proposé des icônes de sujet sélectionable à ce propos ...
Sansui Solid State 800 02 Déc 2019 15:24 #9
... -(8)-
Sansui Solid State 800 02 Déc 2019 15:55 #10
Dans les sujets, on ne retrouve pas, on ne recherche pas, c'est du "perdu".... (une fois c'est sur dutyfree, ou dans une présentation, ou ailleurs...)
sur une section "en panne + technique" on a des titres avec des pannes ou des cas ou des questions, on cherche, on relit, on apprend.
Quand je suis avec une panne qui me résiste, je poste mes questions sur 2 autres forums, parce qu'ici il n'y a pas.... Je trouve ça con.
Sansui Solid State 800 02 Déc 2019 18:01 #11
Ton raisonnement est faux, dsl ... :)
Ici tu ne trouves pas les infos que tu cherches, non pas car tu ne les trouves pas (tu sembles dire qu'avec une section dépannage, tu les trouverais), mais parce qu'elles n'y sont pas (une section dépannage n'y changerai rien).
Aka ce n'est pas un forum dédié au dépannage, si tu veux que cela le devienne, la création d'une section dépannage ne suffira pas.
Si je veux réparer un Sansui 800, je fais une recheche sur le Sansui 800.
Si je veux réparer un Kenwood 1030, je fais une recherche sur le Kenwood 1030.
Maintenant, si tu veux faire un sujet général sur la réparation d'ampli, avec plaisir, il suffira de le mettre en post it en section ampli.
Si tu fais un sujet géneral sur la réfection d'enceintes, on le mettra en post it en section Enceintes.
1/Avec une section dépannage, tu auras forcément, systématiquement, toujours obligatoirement du contenu qui aurait du se trouver dans la section ampli.
2/Dans la section ampli, à côté des belles photos et des données techniques, tu auras aussi parfois des photos et questions sur la réfection d'ampli, donc du contenu que tu voudrais trouver dans les dépannages.
1/2 comment tu veux gérer ça, dissocier les discussions et les sujets !
Tout au même endroit, je t'assure que c'est mieux, sinon c'est de la duplication, et il sera plus difficile de trouver des infos (si elles existent).
Cordialement.
J'ai écris avec le sourire, sans énervement ;)
Sansui Solid State 800 02 Déc 2019 18:26 #12
Ceux sont des sujets différents. Dépannage/technique/questions composants/questions oscillo appareils de mesure/DAC ou autres... et "présentation d'un appareil".
- Tu as une voie qui ne marche pas sur un ampli, il y a une méthode de recherche, pourquoi, comment, les schémas, .... ce n'est pas un appareil = une panne. C'est une panne=comment on fait pour réparer
- Tu présentes un appareil, bin c'est complètement autre chose.... (un chouette appareil une fois dépanné, peut mériter une présentation).
Je continuerai à poser mes questions techniques sur d'autres forums (je n'ai pas parler de lire). Et je continuerai à réclamer ici une section ;)
Sansui Solid State 800 02 Déc 2019 18:34 #13
Ce ne sont pas des sujets différents.
Non.
Tu vois bien que l'on doit gérer les doublons avec la section présentation, donc tu dois comprendre le problème, non ?
Et qui c'est qui fait le ménage dans les sections ? ... qui ?
Tu la veux ta section ?, je te la fais ce soir.
On fait le point dans 6 mois ok ?
- tu verras par toi même ainsi.
Dis moi où, quoi, comment, titre, accès et j'exécute.
Mais tu te débrouilles pour gérer le truc ...
Sansui Solid State 800 03 Déc 2019 10:00 #14
Temps de génération de la page : 0.112 secondes
