SUJET : Scott R-36AS
Scott R-36AS 24 Mai 2017 00:09 #1
Encore un receiver de la belle époque.
Châssis en tôle épaisse, c'est bien monté, coffre bois,.... et 10/12kg
Il date du début ou milieu des années 70, et était donné pour 2 x 30watt.
Je n'ai pas trouvé le schéma sur le web, ce n'est pas un modèle très courant, j'ai donc un peu galéré pour le réparer, grrrrr
(largeur total 46cm, on est bien plus large que le standard de 38/40cm habituel)
Plaquage bois à recoller...
passage en 124V fait
Les entrées
les sorties HP
Sous la grille les transistor de puissances
SCOTT R-36AS 24 Mai 2017 00:15 #2
A l'intérieur
Sur les cotés, un feutre noir, pour éviter que la lumière des loupiotes ne se voit..
Au centre la carte de puissance qui est relativement petite puisque les transistors de puissances sont au dos, et devant la partie tuner
Et ce soir il tourne dans le salon U°)
SCOTT R-36AS 24 Mai 2017 17:32 #3
  • conrad29
  • Portrait de conrad29
Moi je dirais receiver plutôt qu'ampli...
Mais bon c'est vrai qu'à Lorient on est à l'Ouest.......
SCOTT R-36AS 24 Mai 2017 17:51 #4
Ouai, à l'ouest....
je ne sais pas pourquoi j'ai écris ça... j'ai corrigé, thanks ;)
SCOTT R-36AS 01 Jui 2017 00:59 #5
Bien foutues les connexions HP . Sur le Pioneer de Balooh je m'étais tapé le montage de borniers car il avait des pinçouilles à ressorts.
SCOTT R-36AS 01 Jui 2017 09:26 #6
yess, des jolies borniers chromés
Mais quitte à modifier, autant mettre des bananes, non? ;)
SCOTT R-36AS 01 Jui 2017 23:28 #7
C'est bien ce que tu as et ce que je mets . (Ou j'ai pas compris)
SCOTT R-36AS 02 Jui 2017 18:22 #8
Oups, j'ai mal répondu je pensais que tu parlas des borniers à vis, jolies, chromés,...
ces bornier sont en effet percés au cente, mais le trou est trop petit pour nos bananes standard en 4mm :cry: .
Ce doit être du 2mm....
Cela va faire une dizaine de jours qu'il chante dans la salon tous les jours avec la radio, il est très beau le soir avec son bel élairage :oops:
SCOTT R-36AS 02 Jui 2017 22:38 #9
Nos bananes standard .... :banana2: :banana: Trop grosses ? (//)
*ttg>
OK, Je sors .
Scott R-36AS 28 Mar 2018 19:14 #10
Bananes 2 mm, ça existe, j'en ai acheté par erreur ... je comprends à quoi ça peut servir maintenant.
Je vais tester sur des borniers à bascule !
Temps de génération de la page : 0.101 secondes
