SUJET : Thorens CBA 83N (Toscan)
thorens cba 83n 12 Mar 2017 01:21 #19
Pour la CBA il te faut une cellule avec une grosse VTF (à cause du bras) ... genre M44-7, VRlI ou cellule céramique.
La cellule d'origine, tu l'as branchée sur aux ou phono ?
thorens cba 83n 12 Mar 2017 01:41 #20
je l'ai branché sur phono , mais pour un résultat très faible au niveau signal
thorens cba 83n 12 Mar 2017 10:34 #21
il faut la brancher sur aux.
thorens cba 83n 12 Mar 2017 12:37 #22
Tu es sur
La cellule est donné pour 6mv
Voici ce que dis le manuel
Niveau de la cartouche de la cellule rpx-050 6mv pour Vef=3cm/sec à 1000pps.
thorens cba 83n 12 Mar 2017 12:42 #23
c'est une cellule à cristal.
aucun risque de toute façon.
thorens cba 83n 12 Mar 2017 20:02 #24
Je reviens sur ton post de 00.38 ;
Il est clair que tu ne tireras jamais quelque chose d'un bras auquel il manque des billes. Bousiller tes disques, sans doute.
Combien t'en manque-t-il ?
Pour ta platine CBA tu t'étonnes que à moins de 3 gr de VTF cela ne marche pas : 1) une VRII c'est déjà 3.8 à 4.5 gr , alors une piezo des années 50 y a des chances que ce ne soit pas 3gr mais sensiblement plus... 2) si c'est une piezo elle est vraisemblablement morte , au mieux à demi morte, irrécupérable elles se dissolvent. Elle peut de plus avoir une pointe bousillée.
Il faut sans doute chercher une cellule qui accepte 3 et plus. Une VRII , oui, mais tu devras percer le dessus du porte cellule (au diamètre du bitonniau rouge , avec marge, et au bon endroit). Il faudra voir avant la hauteur de l'actuelle pour que le montage soit correct , à moins que le bras soit réglable en hauteur (mais comme c'est je crois une automatique cela risque d'être coton).
C'est joli ces choses là mais plus pour regarder que pour vouloir faire sortir de la musique.
Si cela t'intéresse j'ai une Ducretet Thomson 1950-52 en valise électrophone avec ampli licence Charlin. Cellule piezo HS.
thorens cba 83n 12 Mar 2017 20:44 #25
Une M44-7 sera parfaite ;)
Ou une ronette, une RPX (Thierry a raison, il y a un turn over sur la VRII), une vieille Acos ou Garrard céramique ...
Thierry, je me permets:
La platine Ducretet (Supertone, je pense), m'intéresse fortement !
J'en cherche une ... si tu veux bien qu'on discute du prix en MP ... si tu t'en sépare à petit prix ?
thorens cba 83n 12 Mar 2017 23:14 #26
Ronette c'est vraiment pas grand'chose. Et vachement haut. M44 ou petite chose du genre. Ca marche à 3gr une M44 ? Quoique... je me souviens en avoir monté une sur un bras de Lenco B50 à la place d'une VRII mais j'avais ajusté la VTF.
Cynos: MP envoyé .
thorens cba 83n 12 Mar 2017 23:28 #27
N44G 0.75/1.5g
N447 1.5/3g
N44C 3/5g
N44-3 78t
thorens cba 83n 12 Mar 2017 23:57 #28
Effectivement. Le C est sans doute le meilleur choix.
thorens cba 83n 13 Mar 2017 01:23 #29
thorens cba 83n 13 Mar 2017 15:54 #30
merci pour les liens
En fait Il me manque trois billes, mais ce sont les billes des ecrous
voir photos
J'ai réussit a m'en passer , en jouant sur le serrage de l’écrou et en mettant une bille sur l’écrou droit et deux dans l’écrou gauche, le bras descend et monte bien librement maintenant et je peux régler la cellule facilement a 2 gr sans que celle ci saute comme il y a quelques jours .mais jusqu’à quand ???
thorens cba 83n 14 Mar 2017 11:49 #31
@ Toscan: c'étaient des billes d'axe horizontal dont j'aurais pu te dépanner. jamais ouvert un axe vertical.Toujours travailler sur une serviette éponge blanche avec un aimant à proximité quand des billes vont sortir....
thorens cba 83n 14 Mar 2017 19:44 #32
oui galère ces billes quand elles tombent et que tu es a 4 patte avec la lampe de poche et le nez au sol
voici une vidéo de la cb
Le bruit de bourdonnement est assez clair mais a l’oreille on l'entend mieux celui ci disparait quasiment lorsque le plateau est ôté
l'axe quand a lui est légèrement tordu ou pas dans l'axe , ou il y a du jeu
Une idée
ces bruits ne se répercutent pas à l'écoute ou ma cellule n'est pas assez sensible.
thorens cba 83n 14 Mar 2017 19:57 #33
bon problème d insertion de vidéo je vois cela plus tard désolé
thorens cba 83n 14 Mar 2017 21:07 #34
Réglé.
Apparament quand tu passes par un appareil mobile, l'adresse est differente.
Je vais tester et rajouter dans les tutos ... ;)
Je regarde la vidéo en détail après.
thorens cba 83n 14 Mar 2017 22:38 #35
Merci Cynos l'As des As
thorens cba 83n 14 Mar 2017 22:44 #36
Superbe présentation, merci pour les info, c'est top!!
Et en plus elle est belle, chouette gueule :oops:
Temps de génération de la page : 0.125 secondes
