SUJET : Audiorama 4000
Audiorama 4000 10 Jui 2024 15:43 #19
  • Music08
  • Portrait de Music08
Salut !
J’ai démonté les HP où les suspensions étaient désintégrées et ai nettoyé un peu les joints qui avaient été faits avec du goudron.
M’apprêtant à coller les suspensions, j’ai vu que sur la paire d’enceintes, deux des HP basses frottent quand j’appuie sur la membrane, il faut même appuyer de manière assez dure pour voir une réaction.
Je me suis renseigné mais, juste pour confirmer, est-ce que c’est bien la bobine qui est à changer dans ce cas de figure ?
Et surtout, est-ce que j’essaie déjà de mettre les nouvelles suspensions pour estimer si le blocage est trop important quitte à ensuite changer les deux bobines qui posent problème ?
Merci pour votre aide !
Audiorama 4000 10 Jui 2024 21:11 #20
Surtout ne pas forcer.
Que cela frotte quand on appui sur un coté ou l'autre c'est normal.
Tu dois poser le HP sur un table horizontale, l'aimant en bas, et en appuyant doucement avec une main à droite et une main à gauche, vérifier qu'il y a une position de mouvement ou cela ne touche pas.
L'entrefer où coulisse la bobine est très fin, si le cône est un peu de travers, il frottera. Et il frotte maintenant car il n'y a plu la suspension pour le guider "en ligne" bien parallèle à l'entrefer...
Tu vois ce que je veux dire?
SI ok, ou passera à la deuxième étape (prépare des photo ;) )
Audiorama 4000 11 Jui 2024 00:13 #21
  • Music08
Salut Le Bleu et merci pour ta réponse !
Oui je vois tout à fait ce que tu veux dire :ok:
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a deux HP basses sur chaque enceinte, et sur la paire que j'ai, il y a toujours un HP basse avec un cône parfaitement flexible et l'autre HP qui est particulièrement dur à bouger. Par là j'entends qu'il ne semble même pas y avoir de point où le cône coulisse tranquillement, il faut forcer pour le bouger...
D'où mon interrogation d'avoir à changer la bobine de ceux-ci. :roll:
Sinon pour le nettoyage, quelques photos de la découverte du goudron qui ressemblait ici à une Patafix un peu récalcitrante.
Je l'ai au début enlevée au tournevis plat, puis en utilisant le goudron lui-même pour n'en former plus qu'une boule, puis j'ai finalement poncé un morceau de bois pour en faire un mini scalpel pour enlever en frottant sans retirer ou rayer la peinture noire.
Autre chose, je n'en suis pas très fier mais je me suis trompé..., j'ai pensé jusqu'à l'ouverture des enceintes qu'il s'agissait d'Audiorama 4000 mais en fait ce sont des 8000. Elles ont le même nombre de HP (4), mais pas la même puissance et les 4000 font 8cm de diamètre de moins que les 8000.
En les achetant je ne connaissais pas ce paramètre. Résultat des courses, les joints en caoutchoucs et les condensateurs ne sont pas les bons :arrow: retour à la case départ.
Audiorama 4000 11 Jui 2024 23:28 #22
Music08 écrit:
..... il y a toujours un HP basse avec un cône parfaitement flexible et l'autre HP qui est particulièrement dur à bouger. Par là j'entends qu'il ne semble même pas y avoir de point où le cône coulisse tranquillement, il faut forcer pour le bouger...
Ca c'est plus embêtant... peut-être essayer de trouver un autre HP en bon état? (le changement de bobine n'est pas simple ?,?!/ )
Audiorama 4000 11 Jui 2024 23:57 #23
  • Music08
C'est ce que je me dis... je dois dire que ça m'intéresse beaucoup de voir comment ça fonctionne et comment remettre à neuf depuis zéro, mais j'ai peur que ce soit plus coûteux de remplacer la bobine que d'en trouver en bon état.. affaire à suivre !
Audiorama 4000 21 Jui 2024 15:12 #24
  • Music08
Analog Addict, quelques tests en peinture + dégravage à la laser, malheureusement le laser qu’on a où je travaille n’est pas assez fin, ça donne un rendu pas fini ou un peu grossier.. mais ça donne une idée des dimensions qui sont bonnes pour l’intégration par la suite et puis, ça progresse quand même :D
La suite des prochaines expériences: tester une encre sérigraphique pour métal. Je pense qu’à l’origine c’est ce qui était fait et si je dépense un peu pour du matériel, je pourrai toujours me faire plaisir ou dépanner certains en faisant des façades d’amplis avec le surplus d’encre (noire) que j’aurais.
Pour les HP basses, je vais m’en acheter d’origine qui sont fonctionnels pour n’avoir à refaire que les suspensions.
À la limite je les garderai pour les réparer tout de même et me faire des enceintes bibliothèques au boulot :music:
Audiorama 4000 19 Juil 2024 15:55 #25
  • Music08
Voilà, les Audiorama 8000 sonnent enfin !
Après changement des condensateurs d'origines par des MKP, et de nouvelles suspensions !
J'ai finalement racheté un set de HP d'Audiorama car les bobines de deux tweeters étaient coupées et comme dit précédemment, les HP basses frottaient.
Quelques photos de la remise en état de la suspension. Le Bleu, j'ai suivi tes conseils concernant le centrage, en injectant un signal progressif de 5Hz puis 10Hz pour bien positionner le tout. En activant le signal, je suis venu appuyer avec un coton tige au fur et à mesure les différents endroits qui devaient prendre prise. Et c'est vraiment pratique pour entendre si ça frotte ou non.
Le premier fut un peu compliqué puis les 3 autres assez faciles une fois que j'avais compris.
Le maître mot c'est parcimonie. Ne pas mettre trop de colle pour que ça puisse sécher correctement et efficacement.
La suite sera cosmétique: débosselage, fabrication des logos (où je suis en train d'essayer une nouvelle technique à partir d'un pantographe), je vais retenter un bain complet des demi sphères mais il y aura sûrement une mise en peinture.
Mais honnêtement je ne pense pas garder ces enceintes. Je ne trouve pas que le son soit aussi plaisant pour moi que sur mes Philips 22RH.
Audiorama 4000 07 Sep 2024 09:52 #26
  • Music08
Voilà, enfin débosselées par une amie qui travaille le métal (au marteau), elles ont enfin trouvé leurs pieds, après 5 mois de recherches intenses et d’alternatives impossibles.
Il n’y aura plus que la peinture après un bon sablage, le logo et le caoutchouc à refaire ! na:/,
Ça avance tranquille mais ça avance.
Audiorama 4000 07 Sep 2024 10:30 #27
Jolies, et les pieds sont beaux.
Lors du sablage, précise bien un "un sablage fin" et en basse pression, car les coques sont fines et pourraient se déformer avec un sablage classique au gros-sable ou à la grenaille métallique. ;)
Audiorama 4000 08 Sep 2024 10:02 #28
  • Music08
Merci pour ton conseil !
Je vais le faire moi-même à l’atelier où je travaille, nous avons une petite cabine de sablage et je n’avais pas pensé à ce détail ! :ok:
Mais effectivement les sphères pourraient se déformer très facilement.
Audiorama 4000 08 Sep 2024 12:01 #29
Si c'est une petite cabine genre meuble ou l'on y rentre les mains avec des gants, c'est parfait, c'est souvent basse pression 5 à 7bar. (c'est dans les gros atelier spécialisé qu'ils faut se méfier)
Temps de génération de la page : 0.125 secondes
