SUJET : Korn & McWay - KM50
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 11:05 #19
(yess)
Beau coup d'oeil, qu'est-ce qui vous a fait deviner?
J'ai eu un déclic lorsque tu as posté la photo du tweeter : on voit que l'ébénisterie n'est pas un parallélépipède et que la face avant est biseautée. Or, des faces avant biseautées, à part la Bose 901 et la KM...
Mais c'est TW qui a posté en premier. (_-_)
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 11:15 #20
Par contre, je sais quelle était la panne : Le pont de diodes !!! :mrgreen:
Du coup, tu peux nous en dire plus sur cette électronique et notamment quel est la fonction du bloc LDR / ampoule ?
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 11:21 #21
J'avais plus ou moins pris cette photo en cachant la ref du tweeter.... ;)
Pour la panne : oui une voie HS, fusible sauté, donc j'ai cherché autour de l'alim et j'ai trouvé le pont de diode en CC complet...
Pour la luciole entre les deux opto-truc, pas d'idée, pas de schéma non plu... peut-être une sécu qui ferme un circuit en cas d’allumage de la luciole?
Puis un peu de boulot sur les boiseries....
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 11:26 #22
Ce qui m'a mis sur la piste... la "soupape" qui sert à mesurer la pression dans l'enceinte, et qui permet d'activer l'asservissement de l'ampli... j'ai les mêmes sur mes KM 20...
Si si entrée phono
Oui, il y a une sortie preampli sur RCA...
Mais je lui préfère, en toute simplicité mon Audio Research... mon Hafler... et même mon passif Modsquad...
Si il t'intéresse... dis le moi...
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 11:27 #23
Il y a aussi ces mystérieuses "boites noires" ! ?-|
D'ailleurs ça aurait du me mettre sur la piste car à une époque je m'étais intéressé aux petites Servo-Sound compactes (une voie large bande) que je trouvais impressionnantes. Or, il y avait une polémique autour de ces boîtes noires, certains disant que ces composants "propriétaires" poseraient un problème de SAV si la société disparaissait, d'autres prétendant qu'elles ne contenaient rien mais étaient juste un argument marketing pour donner une exclusivité au produit... En sait-on plus aujourd'hui ?
Tu n'as plus qu'à transformer le sujet en Korn & McWay KM50 U°)
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 14:46 #24
Zut, j'ai loupé ça.... la soupape est où.
Why not, pour en faire un préampli simple.
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 14:53 #25
AA, sous les boitiers noir, j'y ai vu des composants, mais je n'ai pas regardé si c'était des ref spécifiques, et j'ai tout refermé, fini....
Je ne connaissais pas la marque, et j'ai été plutôt agréablement surpris.... je m'attendais à un truc pipo-gadjet, mais non, c'est plutôt bien fait, propre, bien fini et en plus ça marche bien, le son est bon.
Les boites finies
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 16:01 #26
La "soupape", dont ce n'est certainement pas le nom scientifique, c'est ça...
L'espèce de petite membrane passive...
Asservissement à rétroaction electro pneumatique... rien que ça...
Extrait d'un post de ls3/5 sur le sujet...
"Le procédé d'asservissement utilisé par K&M diffère de celui de Philips puisqu'il est fait appel à un asservissement en vitesse par pont de Voigt, alors que le procédé MFB Philips un capteur d'accélération. Ce qui est appelé Air System est en fait un dispositif passif sous forme de radiateur (un haut-parleur sans moteur) accordé sur la fréquence de résonance du haut-parleur grave medium, un peu à la façon des Ditton 66."
En gros plan ... comme ça... je ne pouvais pas la louper...
En fait mes enceintes sont des KM30
Un lien vers un article les concernant expliquant le système utilisé par KM
www.radiocollection.be/images/servo_img/KM30.pdf
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 16:11 #27
Ce n'est pas une soupape mais un "passif", apparemment fourni par Audax : un HIF13 dont on a retiré la bobine et les pièces magnétiques...
Le tweeter et le boomer AlNiCo viennent de chez Isophon.
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 16:14 #28
ok, j'avais pas pigé, c'est un haut parleur passif, cela permet de rajouter des basses, on rajoute une surface de HP de grave, mais sans moteur, c'est plu économique.
Il y avait ça sur les Ditton 66 par exemple et bien d'autres aussi (Kef, Siare, ESS AMT1, ...)
Ils sont aussi nommé radiateur passif, mais je ne sais pas pourquoi /?/
Edité : oups, pas vu ta réponse A² :ok:
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 16:16 #29
J'ai eu les doc avec les enceintes.... faut que je les scans et les postes ici...
Korn & McWay - KM50 05 Nov 2023 16:31 #30
Radiateur parce qu'il "rayonne" les ondes sonores (comme un HP "actif") mais en utilisant comme force motrice la pression interne de l'enceinte close, au lieu d'une bobine...
Et malheureusement aussi, sur l'intégralité de la gamme "WH Olson" : de grosses daubes vendues par King Musique à la fin des 70's !
Côté réussite : le B139 de chez KEF, reconnaissable à sa forme unique, pas elliptique mais ovale comme un hippodrome...
Korn & McWay - KM50 06 Nov 2023 10:03 #31
Côté plutôt réussite aussi : les petites Ditton 220X
Un début de grave qui vibre avec une agréable transparence .
Temps de génération de la page : 0.140 secondes
