SUJET : Quad Esl 57 et mariage ampli
Quad Esl 57 et mariage ampli 24 Juil 2018 23:04 #55
Je vais te faire un croquis de ce que j'envisageais. On avait même réfléchi avec un copain qui en a une paire également de commercialiser ce support.
Quad Esl 57 et mariage ampli 24 Juil 2018 23:32 #56
On ne voit pas le détail sur la petite photo.
La hauteur n'est pas bien différente de mon installation.
Quad Esl 57 et mariage ampli 25 Juil 2018 10:11 #57
C'est malheureusement la seule photo que je connaisse. Ce sont des prototypes faits par ce gars pour Naim. C'est lui qui a conçu le Aro et le tuner naim nat 101. Il est fan des 57, il a imaginé une déclinaison plus performante de ces enceintes avec des stators plus rigides, des alims de course,l'ensemble etait conçu pour ne fonctionner qu'en actif. Trop cher à réaliser, naim a laissé tomber et lui est parti.
Ce type est un français. Il vit actuellement en Normandie comme un ours. J'ai un bon pote qui le connait bien et qui me donne des nouvelles de temps en temps. J'ai entretenu une correspondance avec lui pendant quelques mois. Il flotte...il est dans son monde fait d'amplis, de lp12 et d'électrostatiques. C'est un drôle de personnage bien attachant.
Quad Esl 57 et mariage ampli 03 Aoû 2018 23:17 #58
Suite du roman, toujours insatisfait, je me focalise sur du Naim. NAP 250, histoire d'essayer des choses plus sérieuses.
Tenté par de l'Electrocompaniet , voire de l'Abrahamsen ( www.store.abrahamsenaudio.no/#portfolio ) (un dissident d'Electrocompaniet), avec Naim ce sont les trois qui ne rechignent pas à descendre sans se casser la gueule à moins de 1 Ohm , du moins passagèrement.
Mais après une agréable soirée passée avec Philippe et Vincent ( 3 B à 3 avec grande modération) et deux jeunes demoiselles copines de V. , ma décision est prise, va pour du Naim. Me suis même inscrit sur un forum dédié : www.synthese-hifi.com/phpBB2/viewtopic.p...193&p=467021#p467021 (dédié aux Naim, pas aux bars à vin) .
A suivre ...
Quad Esl 57 et mariage ampli 03 Aoû 2018 23:23 #59
Quand tu vois déjà la réaction de ce trou du cul de modérateur, ça peut t'en dire long sur la mentalité de ce forum.
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: ThierryN
Quad Esl 57 et mariage ampli 04 Aoû 2018 23:49 #60
Ca, c'est terminé Vincent, me semble.
Commande passée ce soir. Le temps de payer, expédier, recevoir , (au retour de Vic ...) la suite après le 15 .
Quad Esl 57 et mariage ampli 17 Aoû 2018 22:58 #61
Enfin la solution ?
J'ai pris un Naim NAP250 sur un forum "Synthèse hi fi"
www.synthese-hifi.com/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=18284
Voici mon CR:
Réception ce jour; pas résisté à l'envie de le tester aussitôt, bien que je n'ai pas reçu les câbles HP dédiés.
J'ai donc mis du fil HP de base (ça ne sera que mieux ensuite) mais en séparant les conducteurs pour les éloigner l'un de l'autre .
Et branché le CJ PV10 (préamp que j'avais sous la main; je me suis fait un câble XLR/Cinch pour ne pas toucher à celui qui était joint à l'ampli).
Essai: un petit clock -rien que normal ai-je lu- à la mise sous tension puis un beau silence.
Au point ou je me suis demandé s'il était vraiment sous tension (habitude des tubes, même à zéro).
Il n'y a pas de voyant de mise sous tension (?) j'aurais cru que le bouton vert s'éclairait.
Un peu de chauffe puis musique. D'abord de la FM ,puis du CD, puis du vinyle.
C'est après 3/4 d'h. - 1h. que ça c'est ouvert (ampli ou préampli ? les deux sans doute)
Poussé un peu le volume, ça ne chauffe pas.
La configuration:
En amont : les sources du système principal, dont une LP12 avec plusieurs upgrades, un Ittok et une Koetsu rosewood signature LB , entrée phono du SP15 + Denon HA1000. Préamp Conrad Johnson PV10 sans entré phono.
En aval : ESL 57 restaurées One Thing Audio.
C'est beau. Un grave que je n'ai pas entendu depuis que j'ai les ESL, en tenue comme en amplitude et dynamique. Beau médium aussi (peut-être un peu marqué par le préamp.) Aigu pas mal du tout . Et même si les ESL n'admettent pas les Watts du 250 ( de toutes façons elles ont à présent un soft clipping en principe efficace ), on sent bien la puissance en courant du 250.
Je sors d'un Beard P35 ou c'était un peu plus "fruité" et filant un peu plus clair à partir du médium mais à demi perdu dans le grave ( cause impédance des ESL je pense).
J'avais testé un Quad 303 puis un 405 de prêt , techniquement adaptés ; le NAP 250 est très nettement au dessus en équilibre, en dynamique et en analyse.
A cet égard le Beard faisait mieux que les Quad mais en perdant le grave.
Le PV10 va , techniquement en tous cas; peut être un peu "enrobé" pour les ESL (il est très musical mais n'en jette pas sur le plan définition , comme dans mon souvenir d'un PV2); il me faudrait essayer un préamp Naim (essayer sans avoir acheté, pas facile).
Mais pour l'instant digérons et voyons avec les câbles HP attendus. Ca peut changer pas mal de choses.
Donc content de mon achat !
Deux heures après c'est encore plus ouvert.
Et les câbles HP , Vincent me les a postés ce jour ...
Merci Vincent !
Quad Esl 57 et mariage ampli 18 Aoû 2018 00:25 #62
Cool ces bonnes nouvelles!
Tu nous ferais qqs photo si tu en as l'occasion?
Quad Esl 57 et mariage ampli 18 Aoû 2018 00:30 #63
Voui;
Quad Esl 57 et mariage ampli 18 Aoû 2018 19:59 #64
un "clock" est inacceptable .... tellement facile à éviter ...!!!! (pseudo-joke sans bestiole)
(après ... je ne peux que te conseiller de prendre une claque , une vraie ... électrocompaniet , mais personne en veut en discuter ... bizarre)
mais bon ... je ne suis gourou de rien et je n'ai jamais pris de claque avec rien parce que quand tu montes en douceur , tu ne vois rien (entends...)
sauf .... les tubes , les vrais , les couillus , bien montés et bien nourris avec une très belle porte de sortie ... là , désolé , y'a débat incontournable !
les blaireaux qui prétendent qu'un 38 ne peut pas être "tenu" n'ont rien fait , rien essayé (merci patrice) , rien construit , rien vécu ...
je ne rejette pas mes meilleures électroniques , bien loin de là , mais c'est compaer la chaleur du soleil et celle des lampes (?) .... vous pouvez sourire ,
la joke est intéressante ...non ?
essaie thierry , à la première occaz ...
Quad Esl 57 et mariage ampli 18 Aoû 2018 20:35 #65
@Jac : j'ai hésité entre un Electrocompaniet et un Naim ... Le Naim venait d'un forum Naim, recapé par un sérieux. Prix très correct.
Le clock du Naim est très petit, propre et annoncé comme normal. Me gène pas.
Quad Esl 57 et mariage ampli 19 Aoû 2018 15:35 #66
  • GUEPARDAPHY
  • Portrait de GUEPARDAPHY
Ça y est, il a viré breudin comme on dit chez moi :mdr:
Breudin !!!!! mais non, ici on dit beurrrrrdin ! mais on peut se soigner en allant a la debeurrrrrdinouaire a l église de St Menoux !!!!! on passe la tête dans le sarcophage où sont exposées les reliques de St Menoux et hop , le tour est joué !!!! on ressort sain d' esprit !!!!!
Quad Esl 57 et mariage ampli 21 Aoû 2018 21:38 #67
@ thierry
je sais ; j'ai lu
mais l'histoire du mec tip-top qui recape ne me fait pas frissonner d'un poil ! n'importe quel technicien sait recaper ....
même un mec qui lit internet depuis 10 ans ..... (pas de bestiole)
y'a des forums sur des boîtes à chaussures et beaucoup d'autres sur la qualité de mes birkenstock ....
tu vois ce que je veux dire ?
moi ? je dis juste que j'ai eu du matos de chez eux , que j'en ai gardé et que .... comme vous dites ... "quelle claque"
les aptitudes à "digérer" les impédances tortueuses sont fabuleuses et la qualité dans le temps , irréprochables !
quelqu'un ici (ou ailleurs) avait écrit "peu fiable"
je l'ai interrogé : quedal .... no answer
je te parle des cèpes si tu veux ???
Quad Esl 57 et mariage ampli 21 Aoû 2018 23:10 #68
L'histoire du recapage n'est qu'un petit plus pour moi : chose faite et par un plus doué que moi , parfait de ce côté.
Mais je veux bien que tu me parles de cèpes ( saison commencée chez toi ? pas encore entendu de nouvelles de ceux des Cévennes) , avec quelques évocations de recettes c'est le genre de poésie qui me touche.
Reçu les câbles ce midi (merci Vincent, qui se prélassait ce jour en croisière sur catamaran). Au début un poil fermés mais au bout de 6-7h de fonctionnement c'est vraiment bien (chauffe de l'ampli ou rôdage des brins ? peu importe) . C'est du Linn (le gris) avec des belles fiches Naim soudées. Jamais encore entendu les 57 faire tant de plaisir.
Et pour changer de la LP12 j'écoute un mariage platine-bras-cellule tenté cet après midi même .
Temps de génération de la page : 0.120 secondes
