SUJET : Denon DA-1200 ... bras à identifier
Denon DA-? ... bras à identifier 07 Jan 2017 14:31 #19
La seul différence des méthodes d'alignement, c'est un positionnement des points 0 donc un chois des zone de distorsion maxi ...
A ce sujet je pense que c'est une erreur de considérer qu'il y a plus de distorsion vers le centre puis que l’erreur d'angle peut être la même au début ou a la fin selon le modèle de réglage choisi. En revanche, et vu que les burins ont une trajectoire tangentielle donc sans erreur angulaire, la capacité de stocker les info sur la petite circonférence près du centre ou la grande à l’extérieur étant liée à la vitesse linéaire, je peux comprendre que la qualité de base ne soit pas la même.
Si vous pensez que je dis des conneries, merci de ne pas me taper sur la tête et de me faire des remarques gentiment, je suis une petite chose fragile. :mrgreen:
Denon DA-? ... bras à identifier 07 Jan 2017 14:49 #20
Je ta taperai bien volontier sur la tête ... mais pas certain d'avoir tout compris.
Par contre ça soulève une question:
Certaines méthodes d'alignement sont elles préférables pour certaines tailles de diamant ? (La forme) ?
Question juste pour la science ... et pour la forme ... ;-)
Denon DA-? ... bras à identifier 07 Jan 2017 20:57 #21
JAC46 écrit:
Dans les 750 mm de distance de montage (?) Très bonne l'idée de son réglage. (si c'est rigide comme un socle).
Un jour j'en ferais un , pas si beau mais long long aussi.
Tournage : y en a un qui a fini de restaurer un tour de luxe , vers les Pyrénées ....
Denon DA-? ... bras à identifier 14 Avr 2017 20:14 #22
Je relance le sujet:
Pour un bras en "S" , je ne prends en compte pour mes calcul que le second angle (en tirant une ligne droite imaginaire sur le premier angle).
Quelqu'un pour confirmer ? ... Sylvain peut être ? ... :)
Denon DA-? ... bras à identifier 14 Avr 2017 22:28 #23
t'as tout compris
en résumé tu fait comme si le "S" n'existait pas
Denon DA-? ... bras à identifier 14 Avr 2017 22:33 #24
Super !
Merci, je vais au moins pouvoir faire des calculs ce soir et démonter le "machin" ... :)
Denon DA-? ... bras à identifier 15 Avr 2017 08:18 #25
  • conrad29
  • Portrait de conrad29
Je suis inquiet.................Le 2 avril (lendemain du 1er) tu répondais avec certitude à mes propres interrogations quant à la géométrie
d'un bras 12'' en S...
Çà fait peur !!!!
Denon DA-? ... bras à identifier 15 Avr 2017 10:35 #26
Ouais je sais ... mais là je ne vais pas copier un modèle existant, c'est un peu différent ... ;)
Au fait, ton tube, tu as utilisé quoi et tu l'as cintré avec quoi ?
C'est juste de la curiosité, je te rassure, j'ai le tube et je sais comment je vais procéder ... :)
Denon DA-? ... bras à identifier 15 Avr 2017 13:12 #27
  • conrad29
L'idée originelle : cintreuse à tube. remplir le tube de sable très fin, le chauffer légèrement, et cintrer en reportant régulièrement sur le rapporteur.
Donc 1er essai avec cintreuse la plus petite et 2ème essai : tube chauffé un peu plus et appliqué sur gabarit en bois calqué sur rapporteur.
D'accord, c'est pas au pouillème de mm, mais tout se compense, au niveau du porte-cellule, du bras et de sa position... De toute façon j'ai toujours réglé
in fine mes cellules à l'oreille avec une méthode empirique qui marche.
Et peu importe la longueur du manche, du moment que l'angle de la binette est bon...
Autre méthode empirique dite "à la cire" : Tu remplaces le sable par de la cire rendue liquide, tu attends qu'elle se fige.Tu formes le tube.
Tu chauffes à nouveau, la cire coule...Et voilà....
Enfin................Et voilà........................J'ai pas essayé....La méthode à la cire................Parce qu'à vrai dire il y avait des restes de pilosité féminine dans le pot.....
Nan je déconne (bon la je précise encore, mais après faudra deviner)
A ne faire qu'avec de la cire type bougie mais pas dépilatoire......
Denon DA-? ... bras à identifier 15 Avr 2017 14:45 #28
J'ai une autre méthode.
Avec une fausse équerre (qui remplace la cintreuse) et je passe du fil électrique dans le tube avant.
Je ferai des photos ... ;)
Denon DA-? ... bras à identifier 20 Avr 2017 11:32 #29
J'aimerais des photos ; j'ai une fausse équerre et du fil électrique !
Denon DA-? ... bras à identifier 20 Avr 2017 12:38 #30
Je fais une démo rapidement !
Denon DA-? ... bras à identifier 21 Avr 2017 18:27 #31
Et pour le contre-poids tu as prévu quoi ?
Celui d'origine n'est pas suffisant pour un 12" , même avec un porte cellule léger.
Denon DA-? ... bras à identifier 21 Avr 2017 18:46 #32
J'ai acheté des contre poids sur la baie (un lot, avec un bras ... :) ... parti d'Israel hier) on verra ... soit un poids beaucoup plus lourd, soit ajout d'un poids additionnel à l'arrière.
J'ai vu dans un GSB des grosses rondelles épaisses chromées, très lourdes, avec un filetage ... vu qu'il y a un capuchon à l'arrière du tube du Denon, possible d'insérer un écrou ...
Denon DA-? ... bras à identifier 22 Avr 2017 12:12 #33
Tu trouves aussi de la bande de plomb adhésive (environ 2cm de largeur, en petit rouleau) qui peut se mettre autour du contre-poids d'origine (ebay); c'est propre de bords et d'aspect surface.
Les contre-poids de récup c'est très aléatoire.
Temps de génération de la page : 0.205 secondes
