SUJET : Mayware Formula IV
Bras MAYWARE FORMULA IV 02 Fév 2018 17:33 #55
Bras trouvé à mon retour chez moi hier soir; emballage parfait, merci Balooh.
questions stp :
Le couvercle transparent de l'axe me semble ne pas s'ouvrir comme celui du F5 (F5 il se dévisse) ; tu sais comment ?
Le porte cellule était-il chez toi bien horizontal en position d'appui cellule ? (il me semble mal réglé)
Il semble qu'il y a une trace de colle , aurais-tu eu à coller là ?
Bras MAYWARE FORMULA IV 02 Fév 2018 20:53 #56
  • balooh
  • Portrait de balooh
  • Remerciements reçus 9
Bonsoir Thierry,
La coupelle se dévisse, je l'ai fait pour mettre la graisse.
Je n'avais que fixé la cellule mais fait aucun réglage.
Je n'ai recollé que la partie autour du fût, pas de colle sur le porte cellule. Il a l'air cassé ? je n'ai rien vu lors du montage de la cellule °o)
Bras MAYWARE FORMULA IV 02 Fév 2018 22:49 #57
La coupelle transparente se dévisse donc comme sur le 5... Je vais réessayer.
Non, le porte cellule n'est absolument pas fêlé (il est en métal) mais je n'ai pas la clef Allen pour sa vis. Et il y a une trace comme de colle autour du tube de bras. Je vais voir, j'ai commandé un jeu de clefs plus complet car le porte cellule n'est pas aligné. En principe ça doit se résoudre, c'était juste une question.
J'ai repris tes collages , pièces démontées, super glue et serrage à l'étaux. C'est plus jointif et plus serré.
Là il est juste posé dans le trou de la Rek mais ce n'est pas sa destination (trou à mauvaise distance)
Bras MAYWARE FORMULA IV 02 Fév 2018 22:50 #58
  • balooh
Bras MAYWARE FORMULA IV 08 Fév 2018 15:31 #59
Ouverture réussie (maitrise ta force Balooh, m'a fallu une pince croco).
Ensuite opération déblocage du porte cellule , complètement de travers et bloqué à la colle par un précédent propriétaire:
M'a fallu commander un jeu de clef Allen car il me manquait juste la bonne, et imbiber d'acétone pour diluer la colle.
A présent monté -à l'essai- sur la Collaro avec MC20 MKII :
Ecoute hier soir; avec 1/2 de graisse silicone et VTF à 1.9 (Mayware dit max conseillé, soit 2) ; Résultat exactement comme lors du montage de mon F5 par rapport à un SME 3009 série II , une liberté de lecture qui se ressent en clarté et en qualité du grave. VTF ramenée ensuite à 1.75 (pour 1.6 minimum conseillé cellule) : on gagne en aération. Contre-partie: avec la MC20 il y a une certaine résonnance permanente dans le bas , provenant soit du bruit de surface disque soit du rumble de la platine (?). Sensible sur les ESL , pas sensible sur le système principal. Pas constatée avec la Shure V15 V du Mayware F5 sur TD124. A disséquer.
Bon achat.
Bras MAYWARE FORMULA IV 08 Fév 2018 18:07 #60
tu vas pas me croire : j'ai la même façade de meuble .... à la quecynoise
c'est du noyer , isn't it ?
(HS acceptable)
Bras MAYWARE FORMULA IV 08 Fév 2018 22:21 #61
Jac: veux-tu dire le même aspect de socle ? celui de ma Collaro, c'est tout simplement du contreplaqué en couches brutes....
Rectf suite au premier essai d'hier: c'était le disque qui a un fort bruit de matière (CBS gravure numérique des années 80) . Bel enregistrement de Gould mais le bruit de fond augmente avec chaque montée en cellule, avec un peu moins de ressenti dans la zone d'écoute sur le gros système. Passé sur le couple F5 / Shure V15V : même bruit. Passé un Arion de 1973: bruit diminué de 2/3.
Donc le montage Mayware F4 / MC20 / Collaro n'est pas en cause. Ouf ! Et ça marche très très bien . Comme peut faire une MC 20 , C'est mieux avec la SPU royal.
Bras MAYWARE FORMULA IV 09 Fév 2018 19:51 #62
JAC46 écrit:
tu vas pas me croire : j'ai la même façade de meuble .... à la quercynoise
(HS acceptable)
Ca y est , j'ai compris le HS de Jac ! ....
Le buffet de la cuisine: oui , noyer; fabrication Cévennes , peut-être pas d'époque Louis XVI mais pas jeune .
Et c'est aussi une façade , destinée à fermer un placard en niche dans un mur . Brocante.
Bras MAYWARE FORMULA IV 09 Fév 2018 20:09 #63
Je rebondis sur ton disque de Gould .
Sais-tu qu'il est sorti en pur analogique re-pressé avec les bandes d'époque ? Et c'est absolument faramineux !
°o)
Je ne sais pas si on le trouve encore mais si tu tombe dessus, prends le sans hésiter.
Et puis entre nous Glenn Gould, ça s'écoute sur des Quad ;)
Bras MAYWARE FORMULA IV 09 Fév 2018 20:45 #64
JAC46 écrit:
(HS acceptable)
pareil ... sauf que moi , elle est dans le salon principal (celui où je vis en fait avec ma table d'archi) et derrière ???... voilà comment personne ne voit rien !
pour les enceintes , c'est plus difficile ...
Bras MAYWARE FORMULA IV 10 Fév 2018 11:23 #65
J'ai bâti un fond pour en faire un buffet indépendant , moi il ne contient que de la vaisselle et des casseroles *ttg>
Vincent , tu parles de ce disque ou d'un autre Gould CBS ?
Bras MAYWARE FORMULA IV 10 Fév 2018 14:16 #66
Celui-ci.
Repressé récemment en analogique à partir des bandes originales alors que la première édition était déjà en numérique.
Bras MAYWARE FORMULA IV 10 Fév 2018 14:26 #67
Celui là je l'ai en deux.
La première édition est de 1955 , rééditée en 1975 , CBS 75692 pochette verte. (celle que j'ai)
L'édition LP numérique est de 1981 , CBS D37779 même pochette que la tienne.
Les deux interprétations sont différentes mais égales en intérêt.
Mes deux disques sont M ou N/M.
Cependant je regarderais cette réédition.
Bras MAYWARE FORMULA IV 13 Fév 2018 17:34 #68
Montage sérieux du F IV sur la Collaro (suppression du plongeoir provisoire);
Admirez le système maison pour utiliser un trou de SME 3009 avec possibilité de réglage fin de la distance de montage coulissant façon SME :
Deux rondelles du commerce avec un spacer acrylique en sandwich. 4 vis sur entretoises (boulons) pour une bonne hauteur et le passage libre de la rondelle inférieure. Et Hop !
Bras MAYWARE FORMULA IV 14 Fév 2018 09:16 #69
Pas mal ..
Bras MAYWARE FORMULA IV 14 Fév 2018 20:03 #70
tu es le "géotrouvetou du monde où des mecs on déjà fait"
en toute amitié ... je t'assure ... j'ai le grand sourire !
un axe qui porte une forme qui possède un axe déporté qui pivote sur un autre axe par exemple .... bein ... tu fais tout ....
dans les limites des cercles inscrits bien entendu
(t'as compris papamomo ? :banana2: )
(vous savez , les vieux , dans le sens "anciens" , que je vous aime tous , bien sûr , hein ?)
Bras MAYWARE FORMULA IV 14 Fév 2018 22:44 #71
Rien inventé Jac, sûr -(8)- ; Juste réalisé avec des fonds de tiroirs.
Les cercles inscrits sont d'un diamètre permettant une efficacité avec un large éventail de hauteurs de bras.
Ca c'est pensé ! *ttg>
Temps de génération de la page : 0.139 secondes
