SUJET : Amélioration plateau léger
Amélioration plateau léger 21 Avr 2017 16:17 #19
un simple amortissement de cavité type enceinte, pas amortissement du plateau.
Je ne comprends pas la différence.
C'est une question en fait ... :)
Tu nous montres ton projet de ce bras lourd à géométrie variable ?
Quand il sera terminé.
Outre la peinture, il me faut trouver/fabriquer le/les Porte Cellule et tester.
"géométrie variable", car longueur effective et offset variable, pour s'adapter à n'importe quel config.
Je dois aussi revoir, le balancement, enfin l'axe horizontal, j'ai utilisé une solution (trop) simpliste.
Promis, je montre, mais quand c'est finalisé.
* alourdir le plateau de F50: cas de l'utilisation d'un seul plateau (pas de stacking, si stacking, c'est plus simple).
-> le remplir avec quelque chose de liquide et lourd qui durcit .
-> perceuse à colonne sur surface plane pour le spindle ou réservation: spindle placé lors du coulage (avec un autre plateau sur le dessous pour maintenir l'axe parfaitement orienté) ... sur les F/B 50 il y a un "garde fou" soudé sur le dessous.
Il est utile, il est en rotation sur une bague ... je dois réfléchir à ça.
EDIT, j'y suis: ajout d'un palier bronze (type thorens, auto lubrifiant)), à la dimenssion (diamètre) du spindle, boulonné de chaque côté lors du coulage, une fois sec, on enlève les écrous et la vis de maintient, le palier reste et repose sur la baque du palier benco.
-> ensuite lui coller un vinyl ou un CP plat sur le dessous ("ils" en font en liège ... :mrgreen: ), pour assurer le grip et la motricité du galet.
-> réduire le diamètre du galet de la benco, ou descendre moteur et galet de la sur épaisseur créée.
Je cherche sur le net depuis deux trois jours ... pas encore trouvé une réalisation de ce genre ... il doit y avoir une raison ... :mdr:
Amélioration plateau léger 21 Avr 2017 16:55 #20
un simple amortissement de cavité type enceinte, pas amortissement du plateau:
J'essaye de m'expliquer: pour moi amortissement du plateau ou d'un châssis implique un contact intime entre le métal à amortir et un point d'appui, via une matière amortissante mise en compression.
Si la matière amortissante ne fait que remplir un vide sans lien ni compression on 'amorti les vibrations produites par le métal dans la cavité, pour réduire leur effet. Comme dans une enceinte de HP. Mais cela n'amortit pas la pièce source de vibration.
D'ou mon affection pour le Sikaflex qui remplit, adhère, se met en tension en séchant, et se place en appui élastique sur la surface sous jacente. .
Amélioration plateau léger 21 Avr 2017 16:57 #21
@ Ben: (hors sujet): si à l'occasion tu pouvais relever la distance de montage du bras de la F50 ...
Platine retournée.
Centre du fût du bras (tige) à centre du palier: 213 222 mm.
Amélioration plateau léger 21 Avr 2017 17:00 #22
OK merci pour la précision.
Il faut remplir, et mettre sous pression.
C'est plus compliqué dans ce cas avec du liège.
Semble faisable tout de même avec de la résine ou autre truc de ce genre.
Je vais potasser.
Amélioration plateau léger 21 Avr 2017 17:04 #23
Merci pour la distance de montage !
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 14:19 #24
Regarde ce lien (récapitulatif complet), à la section "pivot to spindle".
J'ai peur de m'être trompé, je revérifierai tout à l'heure.
bornin50.m.webs.com/site/mobile?dm_path=..._sig_network=fw#1200
Distance 222 mm.
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 15:27 #25
Je viens de remesurer par le dessous, avec deux équerres de menuiserie et un niveau.
Je confirme 222 mm exactement.
Désolé je n'avais pas les yeux en face des trous l'autre jour ... ;)
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 15:57 #26
Merci .
Mais peut-être bien qu'un fait nouveau °o) va me mettre en surplus de bras... :;)
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 15:59 #27
Tu vends une platine pour financer du tube ?
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 16:28 #28
Vendre des choses: peut-être bien. Mais ce ne serait pas pour du tube.
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 17:10 #29
Pour des boîtes alors ...
EDIT: un appareil d'aide auditive ... :mrgreen:
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 17:31 #30
Non plus.
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 17:35 #31
Rrrrroooh ... une nouvelle MC !
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 18:03 #32
Encore à côté.
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 19:07 #33
Je baisse les bras ... :?
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 23:49 #34
Mais dans le genre k;)
Juste que je ?-|
Amélioration plateau léger 23 Avr 2017 23:57 #35
T'en as trop dit ... dans quel genre ? ... dans le genre Lenco ? ... non !
Je t'imagine plus avec un EMT 997 ou un Fidelity Research ...
Amélioration plateau léger 24 Avr 2017 00:06 #36
Temps de génération de la page : 1.020 secondes
