SUJET : [Toutes] Porte cellule, cellule et diamant
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 09 Aoû 2017 22:53 #55
La cosse ?
La cosse du TK ?
Ben tu la change ... moi je prends celles des Molex d'alim PC ... ;)
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 10:47 #56
Yesssss..... et qui sont deplus plaquées or, donc pas d'oxydation dans le temps ;)
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 11:42 #57
  • Eric2222
  • Portrait de Eric2222
Et vous les sortez comment du plastique ?
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 13:34 #58
  • E.P
  • Portrait de E.P
  • Remerciements reçus 14
Pas évident de les sortir , si je me souviens bien les fils sont soudés à d'autres "cosses" comme des tiges, collées sous la petite plaquette qui ressemble à un carte micro sd sur le TK . si tu les fais sauter ça va être l'enfer pour les replacer après !
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 14:39 #59
  • Eric2222
Je parlais des fiches molex
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 14:45 #60
Il te faut un mini tournevis plat.
Du côté du fil électrique, tu tires, de l'autre avec le mini tournevis tu fais pression sur une des deux languettes, en faisant bouger la cosse.
Ensuite pareil avec la seconde languette.
Puis il faut désolidariser la cosse du fil électrique, ou manouch touch réutiliser le fil de la molex (déjà fait, j'ai honte).
Souvent il faut aussi resserer la cosse à la pince.
En général je fais ça pour dépanner.
Les cosses on en trouve sur la baie ... ;)
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 15:50 #61
  • Eric2222
Les vrais cosses sur la Bay ?
Tu as un exemple ?
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 16:01 #62
Dans ebay, recherche monde, tu tapes "cartridge connector clips".
Si tu trouves pas, je regarderai ce soir ... ;)
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 20:35 #63
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 20:39 #64
Ou sinon, un vieux PC qui traine...
www.vinylengine.com/diy-cartridge-clips.shtml
Testé et approuvé, il a des versions or ou métallisé.
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 21:02 #65
Pour les PC, je confirme plein de trucs à récupérer sur les CM, HDD, les câbles, etc ...
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 10 Aoû 2017 22:06 #66
  • Eric2222
J'ai récupérer aujourd'hui des broches de DD en IDE mais je trouve que c'est trop gros.
Je vais essayer l'astuce de Musico demain peut-être. Je travaille en info. Donc ...
Content de te revoir Musico :ok:
[Toutes] Porte cellule, cellule et diamant 11 Aoû 2017 10:18 #67
Musico écrit:
C'est la bonne méthode et les bonnes pinnouilles (connectique d'écran/carte vidéo des PC par exemple), car celles des câbles d'alim des DD sont trop grosses.
Temps de génération de la page : 0.436 secondes
