Veuillez indiquer le modèle de votre platine Collaro à galet dans le titre de votre sujet.
SUJET : [2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 13 Mar 2018 17:01 #19
Merci pour toutes ces infos
effectivement les galets sont identiques mais pas leur axe
au regard des photos , le tien a l'air bien sec comme tu le disais
Je viens de démonter et remonter, après nettoyage, le moteur , rien de bien difficile , il faut faire attention au remontage de la bague sur l'axe principale ou vient se fixer l'embrayage bleu
Je n'ai pas eu de difficultés pour l’ôter d'ailleurs , j'avais laisser une nuit l'ensemble dans de l'alcool et ensuite huile de dé grippage
J'ai tout nettoyé et le moteur fonctionne nickel beaucoup moins de bruit, quasi nul
Par contre le galet , d’après moi fait du bruit mais je n'en suis plus si sur , car il n'est pas du tout sec et sa surface est bien souple
quelques photos
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 13 Mar 2018 17:15 #20
;) la collaro équitable
une ptit dernière , pour l'instant elle tourne pour la roder , le moteur est tiède après une h
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 13 Mar 2018 17:23 #21
Ah ben voilà ... J'ai quasi du te forcer pour que tu le démontes !
Du joli travail avec les photos qui vont bien.
Top ... ;)
Le galet doit être souple et plan.
Souple sur les bords.
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 13 Mar 2018 17:43 #22
Oui tu as raison j'ai mis du tps a me décider , ton dernier rappel m'a convaincu
Leger mieux pour le galet en dévissant la vis de fixation complétement le bruit s’atténue en la vissant a fond le galet saute peut être une piste
Heu non le galet saute car l'embrayage était pas assez enfoncé
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 15 Mar 2018 11:45 #23
Je remarque une chose en relisant ton post depuis le début.
Je pense que ta 2010 est l'une des dernières construites avant la 4T.
- car ton fut, enfin la collerette, est coupée, je veux dire qu'elle n'est pas ronde.
exactement comme pour les 4T.
cela s'entends pour les 4T, car les fixations sont modifiées, mais sur la 2010, pas d'intérêt.
sur les miennes, la collerette est ronde.
- deuxième remarque, la tringlerie.
la tringle qui traverse le châssis du sélecteur vers le moteur a été améliorée.
Sur les miennes, c'est une simple tringle de 3 mm de diamètre, qui souffre au niveau rigidité (voir mon post sur la 2010).
J'avais dans l'idée de remplacer cette tringle (qui joue de vilains tours lorsque l'on utilise le sélecteur) par un profilé alu carré de 5 mm de côté.
Je vois que les techniciens de Collaro ont eu la même idée ... bien avant moi !
- Dernier point, les branchements électriques du moteur.
Sur l'une de mes 2010, il se fait avec des cosses en bakélite, sur l'autre simplement avec des fils soudés.
J'imagine que le modèle en bakelite est le plus ancien.
* J'attire aussi votre attention sur la relative fragilité du switch du moteur.
Il n'y a aucun risque en utilisant la platine, mais il faut faire attention lors des démontages, ou si l'on remonte mal la cinétique ou la tringle du sélecteur du châssis.
En effet ce switch est en bakélite, et un axe de rotation est fixé sur un bras du moteur, cet axe me semble mériter une attention particulière, ne pas le forcer, au risque de le casser !
Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 16 Mar 2018 18:12 #24
Merci Cynos pour toutes ces infos et observation , effectivement la collerette du fut n est pas ronde , soit c'est un des dernier modèle ou le fut n'est pas d'origine
La platine avait été modifiée pour recevoir un bras REGA c’était indiqué dans l'annonce , la modification de la tringlerie aussi
Elle est donc plus solide et facile d'utilisation
Après deux jours de rodage , le moteur est nickel elle tourne a 33.31 , par contre il y a toujours un satané bruit de galet , bien présent lorsque celui ci vient entrainer le plateau
Pour l'instant la platine est posée sur boite et les bruit s’amplifient . J’essaierai bien avec un socle lourd , je pense que les bruit s'atténueront ,
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 16 Mar 2018 19:34 #25
Ah la tringlerie c'est le précédent proprio, c'est ça ?
- du bon boulot.
- j'essaie le plasti dip ce weekend ... ;)
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 27 Sep 2018 22:37 #26
Je viens de recevoir le bras Tp13A que je viens de monter sur la collaro pour l instant c est un essai sur un socle en medium
C est jolie et cela fonctionne bien . J ai placé le bras a 215.6 mm spindle pivot il me reste a placer des fiches rca sur le socle reliè au fil de litz du bras . Il n y a que trois fils ?? Je pense que les points chaud voix droite et gauche sont reliés ensemble les deux point froid egalement et un pour la masse , le plus fin des trois
C est un beau bras qui lui va bien je trouve
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 27 Sep 2018 22:42 #27
Ha oui par rapport a mon autre collaro celle ci est vraiment bruyante , il me faut absolument trouver un galet de remplacement ou assouplir celui en place
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 28 Sep 2018 09:28 #28
- le bras lui va très bien, surtout cette version kugel, très bonne idée d'association je trouve.
top !
- pour la fixation du bras, tu fais comme tu veux, bien sur ... mais perso, je mettrai le joint de découplage du châssis et le bras monté sur planchette découplée, comme à l'origine, car ça fonctionne vraiment très très bien ainsi (pour l'avoir tésté de la sorte, et avoir testé la fixation directe, je préfère la fixation découplée ... :) ).
Je sais que cela n'est pas du goût de tout le monde, ça reste une histoire de préférence, bien sur ... s§s,
- pas regardé la distance de montage du TP13, c'est un 10' ... elle est respectée ?
- Si tu souhaites garder la fixation directe sur châssis ou socle, pour une meilleure finition, tu pourrais intercaler une base (ronde, par exemple) entre la base du bras et le châssis de la Collaro.
- Pour le galet, en trouver un neuf, le projet de Ben ou la rénovation (j'ai ce qu'il faut pour le faire, mais pas encore testé, je suis toujours over-booké ... vais essayer d'y penser ... ).
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 28 Sep 2018 14:59 #29
Merci pour tes conseils toujours bienvenus
Pour le moment je vais garder cette config
J ai placé une rondelle de bois en lieu et place de l ancien trou prevu avant pour recevoir un rega
Je ne peux monter plus car il faaut garder l horizontalité du bras a la lecture
La rondelle touche donc le socle et vient affleurer le dessous du socle
Si je monte plus haut je ne pense pas pouvoir descendre plus la base du bras pour etre horizontal
J ai trouvé la distance sur le net 215.6
Par contre pour l angle c est un peu au pif faut que je cherche
Je ferais une ecoute demain
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 28 Sep 2018 15:52 #30
Il n'y a pas d'angle à ajuster.
Tu respectes la distance d'instalation, c'est tout.
Si tu parles de l'orientation de la cellule dans le PC, je ne sais même pas si c'est possible, si oui, ça ce fait au protractor.
Pour la base, je voyais plutôt un cache rond (évidé au centre), laissant passer le tube du bras, mais cachant le perçage du châssis, un truc juste esthétique en fait ... ;) ... Un cache à placer sur le châssis.
Encore une fois, très bon choix, j'ai deux TP13, je n'y avais jamais pensé.
Je vais peut être y songer ... :)
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 28 Sep 2018 21:14 #31
Jolie!!!
Pour le contrepoids principal, il doit être en bas, pas vers le haut ;)
LB.
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 28 Sep 2018 21:42 #32
Bien vu pour le contre poid mais si je le met en bas je ne peux plus poser le bras sur le repose bras trop haut pour l instant a rectifier
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 28 Sep 2018 21:58 #33
ok
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 29 Sep 2018 00:09 #34
Mais pour la lecture c'est une hérésie car ça modifie totalement le comportement du bras. Donc ça te fausse tout.
Il existe des modèles de repose bras long et court , selon les platines Thorens d'origine. Mais si identiques à l'oeil leur largeur n'est pas toujours la même.
En attendant mieux vaudrait bricoler un truc de repose bras que de laisser ça en l'air.
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 29 Sep 2018 09:22 #35
He oui le problème de l attraction universel , j'ai remarqué que cela modifiat le comportement du bras qui se ballade plus facilement , du coup j ai trouvé une astuce en baissant d un poil le repose bras et ça passe , la boule a retrouvé sa place
Je n ai pas encore fait d ecoute cet aprem je pense
[2010] Une 2010 de Chez Colllaro Show 30 Sep 2018 19:53 #36
Bon j ai pas de signal de masse a la cellule ça fait ..... le fil de litz masse est en continuité avec le porte cellule ok
Soit comme il n y a que trois fils qui sortent du bras
un est la masse du bas
2eme est masse et point chaud qu il faut denudé pour les separrer pas facile a faire
Le 3eme idem a separer pour retrouver la voix droite et sa masse
On obtient donc bien 5 fil
Je savais bien qu il y avait un hic
