Veuillez indiquer le modèle de votre platine Bang and Olufsen à galet dans le titre de votre sujet.
SUJET : Beogram 1203
Beogram 1203 27 Avr 2023 18:02 #19
  • bouloud38
  • Portrait de bouloud38
  • Remerciements reçus 10
Bonsoir,
Concernant la continuité de la liaison à retrouver, le plus gros du travail est fait grâce au dénudage des âmes des deux conducteurs avant soudage...
Reste à ne pas reproduire le même "travail" effectué par l'ancien propriétaire, cad ne pas utiliser du ruban d'électricien pour isoler le tout °o)
Il te faudrait utiliser trois sortes de gaine thermorétractable :
- une pour isoler électriquement l'âme de chaque conducteur par rapport à sa masse (gaine d'environ deux mm de diamètre avant rétractation) ,
- une d'un diamètre assez gros pour englober l'ensemble âme + tresse de masse (gaine d'environ 5 mm de diamètre avant rétractation)
- et enfin une permettant de couvrir l'ensemble des conducteurs présents sur la photo et ce, sur environ cinq centimètres (gaine d'environ 10 à 12 mm de diamètre avant rétractation)
Une fois ces éléments obtenus (le principe du forum reposant sur l'entraide, ce peut être une fourniture par un forumeur ou par mes soins), il faut procéder à entrer au fur et à mesure la (les) gaîne(s) sur un des deux brins AVANT le soudage définitif du conducteur que celle-ci est censée isoler. ....
Méthode à voir et expliquer dans un prochain post.....
Pour ce qui est de la soudure proprement dite, un fer à souder de 40 w suffit en général et ne pas hésiter à s'entraîner sur des bouts de câbles blindés.
La soudure doit être rapîde, sortir brillante et ce, après étamage préalable des deux brins à réunir; elle ne doit surtout pas présenter, au final, d'aspérité ou de pointe pouvant traverser la gaîne rétractable.
Bonne suite
Bernard
Beogram 1203 27 Avr 2023 19:50 #20
  • Emeline
  • Portrait de Emeline
Bonsoir !
Merci pour tous ces conseils.
Bonne soirée !
Beogram 1203 04 Mai 2023 23:29 #21
  • bouloud38
Bonsoir,
Tu as un message privé....pense à consulter cet espace :ok:
Temps de génération de la page : 0.286 secondes
