SUJET : [Dépannage] Continental Edison Saba PA9317
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 18 Nov 2017 10:41 #19
Sauf que sans déconnecter les enroulements des secondaires, je ne suis pas certain que les mesures soient révélatrices.
Ce que je ferai : tester les 4 diodes qui viennent juste après le transfo (et une fois dessoudées pour le test, tenter un allumage de l'ampli pour vérifier que le fusible ne saute plus).
Mais perso, je suis plus tenté d'incriminer les transistors finaux....
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 18 Nov 2017 18:43 #20
OK.
Et entre les sorties j'ai des valeurs de cet ordre:
Donc tout est OK côté transformateur .
Donc ce serait un composant du préampli ...
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 18 Nov 2017 18:55 #21
Diamaguene écrit:
(Vu après la réponse de Philippe)
Donc ça remet en cause le test du transfo en place.
Tester les diodes: j'ai bien vu ou elles sont mais pour les dessouder il faut démonter le circuit imprimé (unique) ; pour cela il faut dessouder les potentiomètres et retirer les boulons de fixation des transistors de puissance pour déposer le radiateur; le châssis ne permets pas d'opérer autrement.
Et si c'est un transistor de puissance (d'ailleurs pourquoi ça saute même les 4 désalimentés ?) , je ne vais pas en chercher des neufs.
DONC CA VA ËTRE DIRECT POUBELLE .... (on ne gagne pas à tous les coups , proverbe FDJ)
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 19 Nov 2017 15:09 #22
Salut Thierry,
Non, tu dois pouvoir faire plus simple.
- retirer les boutons, puis retirer les écrous qui sont autour des potentiomètres, et là, la façade devrait partir. Et ne rien dessouder...
- pour les totors de puissance, il est souvent plus facile de démonter le radiateur que de dessouder le totors ;)
À vérifier
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 19 Nov 2017 18:27 #23
On ne sait pas où sont situés les fusibles (alim des tr finaux ? en sortie ?), donc le test sans ces fusibles est tout à fait inutile en l'état !
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 20 Nov 2017 22:51 #24
Sursis pour poubelle.
J'ai trouvé le truc pour accéder au circuit imprimé. La face arrière reste fixe mais tout bascule.
Si je désolidarise la connexion transfo - circuit imprimé et que ça ne saute pas c'est que le transfo est OK je pense ?
Les diodes : le pont de 4 est bien visible à côté de l'arrivée du 4 conducteurs du transfo; faudrait donc les dessouder pour les tester. Mais déjà qu'en soudure je suis moyen, en dessoudure là je crains la goutte qui passe d'une piste à une autre. Je n'ai ni l'outillage, ni l'expérience sur des pistes aussi serrées ...
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 20 Nov 2017 23:42 #25
Sans soudage, point de salut...
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 21 Nov 2017 09:36 #26
je peux tenter l'opération, après tout ce sera toujours instructif et poubelle pour poubelle ....
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 21 Nov 2017 10:13 #27
Oui, lance toi, rien à perdre !! :ok:
Pour tester les diodes, point besoin de tout dessouder, juste une patte en l'air suffit. C'est comme cela pour beaucoup s de composants.
Test de diodes : à l'ohmetre passant dans un sens (quelques ohms ou centaines d'ohms) et non passant dans l'autre sens.
As-tu trouvé le schéma ?
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 28 Mar 2018 19:03 #28
Je me demandais ... Il est devenu quoi le Saba ... ?
[Dépannage] Continental Edison Saba PA9317 28 Mar 2018 21:59 #29
:oops: déchèterie....
Je ne voyais pas l'intérêt d'un travail aléatoire sur un truc de cette espèce.
Conservé le transfo d'alim. avec son circuit, fusible et inter . Et le radiateur. Si un jour quelqu'un a besoin.
Temps de génération de la page : 0.109 secondes
